Réglages fréquence et tension... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2003 à 07:19:45
je vois rien d'anormal dans les tensions... de toute façon ya quand meme une marge, c'est pas comme s'il balançait du 3.3v sur l'agp...
donc tu met les reglages en turbo ou optimal dans le bios et puis ça s'arettes là...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:00:41
Sinon, j'ai une carte mère MSI 875P Neo avec Pentium 4 2.4 Ghz C (avec FSB à 800 Mhz) et une Radeon 9200 (HIS Excalibur, AGP 8x) et voici les réglages que j'ai dans la section "Frequency/Voltage Control" du setup de mon BIOS:
CPU ratio Selection: Locked
DRAM Frequency: Auto
Spread Spectrum: Enabled
Adjust CPU Bus Clock: 200 Mhz
DDR Clock: 400 Mhz
CPU Core Adjust: No
DDR Power Voltage: 2.65V
AGP Power Voltage: 1.60 V
Note: sur la carte mère, sur le slot AGP il y avais un message d'avertissement d'utiliset une carte graphique à 1.5 V seulement... (or, impossible de descnedre plus bas que 1.55 dans le réglages du BIOS)
Je cherche à régler l'optimum pour la puissance maximale sans overclocking. Car besoin de stabilité assurée sans pour autant "sous-exploiter" mon matériel.
Quels conseils de réglages pouvez-vous me donner, avec explications et arguments?
Merci beaucoup d'avance !
