Temps d'accès + AAM
Temps d'accès + AAM - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:56:05
Bonjour à tous
Je rencontre deux soucis avec ma nouvelle config :
- Mobo Asus P5K-VM (chipset G33 northbridge ICH9), dernier BIOS en date
- Ancien Hitachi P7k500 500 Go, firmware GM4OA52A
- Nouveau Samsung Spinpoint F1 1To, firmware 1AA01109
- Vista 64 bits, disques en AHCI
- XP 32 bits, disques en IDE
1) Les temps d'accès de ces 2 disques sont très élevés, de l'ordre de 18-19 ms, AAM activé ou non (on y reviendra). C'est beaucoup plus élevé que ce que j'ai pu voir sur différents tests, mais surtout je suis étonné de voir que les valeurs sont à peu près identiques pour les 2 disques.
2) Autre problème, impossible de contrôler l'AAM sur aucun des 2 disques. Je peux le désactiver ou changer la valeur (avec les utilitaires constructeur comme avec des softs sous Windows), mais non seulement les perfs et le bruit ne changent pas mais en plus les valeurs par défaut sont remises à chaque démarrage !
SMART ne remonte aucun problème et les débits sont conformes aux tests que j'ai pu lire ça et là (peut-être très légèrement en dessous mais rien de dramatique). De plus, le fait que je rencontre les mêmes soucis sur deux disques différents m'incite à pense que le problème vient plutôt de la mobo, peut-être du contrôleur SATA plus précisément. J'ai lu je ne sais plus où que certaines cartes Asus empêchaient de modifier les réglages AAM, mais Asus n'a rien su me répondre.
Help :pt1cable:
Marsh Posté le 04-08-2008 à 11:17:56
Bon, pour une raison qui m'échappe totalement, le problème de l'AAM a disparu : il est maintenant bien désactivé, même après un reboot. C'est la folie, je n'ai rien touché.
Reste le problème des temps d'accès. J'ai fait un scan des disques et ils sont tous les deux en bonne santé. Personne n'a une idée avant que je teste les disques sur une autre mobo (pas avant une bonne semaine) ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:05:42
Tout ce que je peux te dire c'est que le temps d'accès du P7K est normal, l'AAM est activé d'origine.
Je n'ai pas vu de retour si l'AAM est désactivable, j'avais eu un problème similaire sur un mini pc Acer, jette un oeil sur le topic des P7K.
Message édité par Mrs Crimstone le 04-08-2008 à 13:06:22
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:08:42
Merci, me voilà presque rassuré si le temps d'accès du P7K est normal. Si, finalement, il n'y a qu'un disque qui fonctionne mal (j'ai regardé les temps d'accès sur le topic du spinpoint, ils sont beaucoup plus bas que le mien), je peux peut-être exclure un problème de carte mère, ce qui m'aurait franchement emmerdé.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 23:11:44
j'ai le même problème sur un F1 1to reçu il y a un mois, par contre je n'arrive pas à voir si l'aam est activé (hd tool refuse de détecter le disque)
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
Marsh Posté le 05-08-2008 à 00:56:15
Tu peux essayer avec HDD Scan.
Personnellement, HD Tune Pro est incapable d'activer/désactiver l'AAM sur ce disque. Et, nouveautés, PCMark05 est incapable de lancer le moindre test HDD et mon disque est passé en mode PIO dans le gestionnaire de périphérique sans la possibilité d'activer le DMA (je ne vois même pas ce que les PIO/DMA viennent faire là étant donné qu'il s'agit d'un disque SATA, m'enfin...).
J'ai relancé un diagnostic sur estool mais je sens bien que le disque va partir en RMA ou en échange avec un Seagate 7200.11.
Message édité par universal_tonton le 05-08-2008 à 01:04:09
Marsh Posté le 05-08-2008 à 06:17:08
Le passage en PIO c'est typique d'un pb software. Il faut supprimer le contrôleur dans le gestionnaire de périph', et rebooter.
Tu as le dernier BIOS de ta mobo ?
Sebhal : tu es en mode IDE ?
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 05-08-2008 à 09:48:48
Vi, tout est à la dernière version : mobo, drivers, tout. Je vais essayer ton truc, merci.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 10:03:11
je suis en vacances là mais c'est quoi ce mode IDE?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 10:42:58
Tu as deux modes de fonctionnement pour les disques SATA : IDE (sorte de mode de compatibilité avec les anciens disques IDE) et AHCI (qui apporte des fonctions supplémentaires). Tu choisis ce mode dans ton BIOS.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 14:25:44
merci je regarderai ça à mon retour
Marsh Posté le 05-08-2008 à 16:59:22
En gros si t'es pas en IDE, vu qu'il faut alors un driver pour voir le disque, les trucs de diagnostic se retrouvent dans les choux.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 19:26:01
ok. mais on va pas moins vite en mode IDE?
Marsh Posté le 06-08-2008 à 11:08:18
Si, mais si tu veux lancer des outils de diagnostic sous DOS (comme estool), tu es obligé de passer ton disque en mode IDE.
