Demarrage en boucle du pc sans bip ni acces bios
Demarrage en boucle du pc sans bip ni acces bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2008 à 22:20:25
Depuis aujourd'hui mon pc à un drôle de comportement : quand je l'allume, les ventilos se mettent en marche pendant 5 secondes puis s'arrêtent pendant 3 secondes puis redemarrent pendant 5 secondes etc... en boucle. Au bout de deux ou trois cycles de ce type, des "clok" se font entendre de temps à autre (le même bruit qu'on entend en temps normal lorsqu'on maintient le boutont power enfoncé et que le pc s'arrête ) La séquence de boot ne se lance même pas, je n'ai aucun bip de démarrage... Simplement les ventilo qui bouclent c'est tout... Pour info (je ne suis pas certain que cela ai un rapport) il y a deux jours j'ai contaté que mon bios reprennait ses valeurs par défaut quandje débranche l'laim du secteur. J'ai mis cela sur le compte de la pile mais mom matos a seulement un mois... Je n'ai constaté absolument aucun problème jusque là...
Ma config :
Alim zalman 360 W
core quad 6600
nvidia 8800 gts
1 hd ide
1 hd sata
3 Go ddr2
Est-ce un problème de sécurité ? (chaleur termocouple que sais-je ?), bouton d'alim défaillant ? Ou pire ?
Je ne vois vraiment plus ou chercher...  :cry:
Merci pour les tuyaux
Marsh Posté le 08-07-2008 à 23:14:07
revoir tous les branchements,debrancher le max de peripherique hormis la carte mere ,une barrette de ram ,le processeur et la carte graphique.
essayer un clear cmos et voir ce qui se passe.
alimentation defaillante?? en tester une autre eventuellement
Marsh Posté le 08-07-2008 à 23:18:09
Ok je teste ça demain et je vois...
Thx !
