Qu'elle est la temperature maxi d'un HDD maxtor? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2006 à 17:03:59
J'ai un maxtor 250go en sataII et pour la premiere fois il est monté a 50° en full dois je m'inquiter ou il n'y a aucun risque ?
merci d'avance
Marsh Posté le 27-05-2006 à 17:37:24
50 degres c est la temperature maximum accepter par un disque
Marsh Posté le 27-05-2006 à 17:43:26
"Si lon interroge les constructeurs, tous saccordent à dire que la limite à ne pas dépasser est de 55°C. Au-delà, la densité dair change trop, ce qui est mauvais car pour rappel les têtes de lecture ne sont pas directement au contact sur le media : elles volent au-dessus, séparés de quelques microns. Ainsi, cette augmentation de température va directement se ressentir sur les performances et le risque de choc entre la tête et le media. Une exposition prolongée au-delà de 55°C cause également des effets irréversibles sur le revêtement du media.
Ainsi, la courbe du taux de retour des disques (AFR) en fonction de la température est exponentielle : jusquà 55°C, le pourcentage de retour des disques est censé être inférieur à 1 %, mais dépasse déjà 5 % à 60°C."
http://www.presence-pc.com/tests/R [...] tif-219/2/
Marsh Posté le 27-05-2006 à 18:06:04
| kida a écrit : "Si lon interroge les constructeurs, tous saccordent à dire que la limite à ne pas dépasser est de 55°C. Au-delà, la densité dair change trop, ce qui est mauvais car pour rappel les têtes de lecture ne sont pas directement au contact sur le media : elles volent au-dessus, séparés de quelques microns. Ainsi, cette augmentation de température va directement se ressentir sur les performances et le risque de choc entre la tête et le media. Une exposition prolongée au-delà de 55°C cause également des effets irréversibles sur le revêtement du media. |
Merci pour les infos,jai plus qu'a trouver un bon systeme de refroidissement,mais lequel choisir ?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 10:10:31
Avec ça je suis passé de 47° à 32° !!
Et ce dans un silence total, j'en suis surpris moi même.
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] __(910450)
Marsh Posté le 28-05-2006 à 11:21:19
Si tu prends tes infos sur presence pc c est mal barre, y a meme pas un newser la bas capable d ecrire une phrase sans faute ni erreur de syntaxe.
La densite de l'air?!? Au mieux tu as un gaz neutre dans le disque (donc difficile d'estimer sa dillatation) voir il est sous vide d air pour eviter les poussieres ainsi que ce probleme. Si 55 c est la temperature maximum de fonctionnement c est plutot a cause des pieces electro-mecaniques dont le comportement se modifient avec la temperature.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:55:52
Il y a pas un "petit trou" sur les DD pour les maintenir à la même pression interne que externe ? Je crois pas que c'ets sous vide un DD
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:09:42
| ramones a écrit : Il y a pas un "petit trou" sur les DD pour les maintenir à la même pression interne que externe ? Je crois pas que c'ets sous vide un DD |
Oui un disque dur c'est pas etanche, alors les vides d'air et les gaz neutres...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:26:44
façon pour tous les composants du PC: plus c'est chaud, moins bien c'est pour la durée de vie des composants.
Mais bon si ça passe de 20ans de durée de vie à la base à 10 c'pas non plus un drame vu la vitesse à laquelle on change de materiel
Pour le refroidissement, le meilleur moyen reste quand même d'avoir un boitier correctement ventilé: un ventilo à l'avant et à l'arrière ça suffit pour la pluspart des config.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:03:29
| grotius a écrit : Si tu prends tes infos sur presence pc c est mal barre, y a meme pas un newser la bas capable d ecrire une phrase sans faute ni erreur de syntaxe. |
Sur quoi tu te base pour dire qu'ils sont incompétents, sur l'orthographe ? j'ai même pas envie d'en parler débat stérile...
Pour en revenir au sujet, les disques ne sont pas sous vide mais ils sont remplis sous pression dans une atmosphère confiné avec de "l'air normal"
http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:13:28
Salut a tous!
Je voudrais savoir que'elle est la temperature maxi d'un HDD Maxtor DiamondMax 9 de 120Go ( EY120LO )
Car le mien indique une temperature de 50° en marche et lorsque je le fait travailler il monte jusqu'a 57°
D'avance THX!!
