Technique Home made pr refroidir un disque?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:31:55
Faire des sauvegardes régulières.
Et y'a toujours de la place pour un petit ventilo... Pas besoin de faire de trou... Tu braques un tit ventilo de merde sur le disque et basta... Il suffit qu'il brasse l'air, c'est pas obligé qu'il le sorte. Y'a le ventilo de l'alim pour ça.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:08:59
je répéte : il s'agit d'un mini pc autrement dit pas de prise ventilo sur la CM de libre, ni de molex, puis quand tu parles de ventilo d'alim, ça se voit que tu connais pas l'ideq 200v ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:14:47
| Nzh0 a écrit : je répéte : il s'agit d'un mini pc autrement dit pas de prise ventilo sur la CM de libre, ni de molex, puis quand tu parles de ventilo d'alim, ça se voit que tu connais pas l'ideq 200v |
No je connais pas le miniPC mais bon... Y'a bien déjà un ventilo pour extraire le chaud...
Bref, si t'as pas de molex dispo, tu mets un Y-d'alim avec les prises qui vont bien pour avoir du jus pour ton ventilo...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:33:08
le ventilo de mon alim est tout petit (6cm) et tourne déja en 5v car trop bruyant...
Autrement c'est pas tellement un pb de molex mais plutot d'ou mettre un ventilo, ya pas de place!
c'est pr ça que j'ai parlé d'une solution passive...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:35:11
Pour ventiler un HDD, il suffit de lui braquer dessus un ventilo comme ceux des cartes graphiques... Vu la taille, y'a toujours moyen d'en placer un...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:00:55
Bah justement plus il est petit et plus il fait de bruit car pr etre efficace il doit tourner vite.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:04:49
| Nzh0 a écrit : Bah justement plus il est petit et plus il fait de bruit car pr etre efficace il doit tourner vite. |
Le but étant de brasser l'air histoire que le disque soit à température ambiante et non extraire l'air par exemple, pas besoin qu'il tourne très vite...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:35:16
| Nzh0 a écrit : Bon beh vais voir |
Ouais, puis au pire, si tu vois que ça suffit pas, faudra envisager autre chose à ce moment là... L'air ambiant dans le boitier est à combien ?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:53:31
31°
Le pb de ce mini pc, c'est que t'as un axe de ventilation, qui par du cpu, puis t'as un 80mm derriére donc ya un flux d'air entre les deux, le pb c'est que le disque est situé avant le ventirad sur le devant du mini pc donc il ne reçoit aucune ventilation.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:56:35
Je vois ouais... Si t'arrives à faire souffler un tit ventilo placé entre le CPU et le disque juste sur le disque, tu devrais arriver à dissiper une bonne partie de la chaleur émanant du disque...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:59:53
y a bien une autre solution mais elle a un cout : remplacer ton HDD 3" 1/12 par un 2" 1/2 de portable + adapto IDE et un bricolage pour le faire tenir sur les rails 3" 1/2
Avec l'espace liberé, tu auras de l'air autour du disque, ou meme de quoi le ventiller
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:44:11
| Jovial a écrit : y a bien une autre solution mais elle a un cout : remplacer ton HDD 3" 1/12 par un 2" 1/2 de portable + adapto IDE et un bricolage pour le faire tenir sur les rails 3" 1/2 |
lol, pq pas acheter un kit de refroidissement a 15 alors?
un 120go 2.5 doit couter dans les 150 en 5400tr/mn, + l'adaptateur, et finalement je perds en perfs, concernant la temperature je gagnerais quoi...3/4° ?
C'est vraiment pas une solution ça
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:22:05
Bon alors :
J'ai mis un 60mm en 5v casé sous le disque avec du polystiréne et j'ai quand méme perdu 8 a 9° (je suis a 37° la) tout ça sans aucun bruit car 5v (au dessus je l'entends) donc j'en suis plutot content pr l'instant.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:23:07
C'est nickel ça... Vu la température du boitier, tu pourras pas décendre beaucoup plus bas. Puis à 37°, il doit se sentir bien ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:27:49
Bah c'est pas les 22° de mon autre PC (un 120mm juste devant qui souffle ça doit cailler
) mais ça va
pr info la temp du boitier a baissé a 28°
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:32:49
22°C !!! T'es dans un pièce climatisée ou alors t'habites en sibérie orientale !
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:35:07
non dans le 15éme
mais j'ai une super ventilation dans ce boitier, 2 120mm un en extraction et l'autre en aspi juste devant le disque donc, avec un zalman 7700cu qui reste en passif quasiment tout le temps sur mon A64 3000+ oc a 4000+ c'est fou ce que ça chauffe pas ces bétes la...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:36:22
22°C, je pense que c'est une sonde qui foire... Tu peux pas avoir moins que l'air ambiant de la pièce...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 19:29:49
bah pourtant
ou alors comme tu dis ptet la sonde du disque qui foire, mais a mon avis avec un 120mm devant lui qui tourne a 50% c'est normal.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:28:25
Salut a tous,
Mon disque chauffe : 45° quasiment tout le temps et hier pr la 1ere fois il a atteint les 49°!
sachant que la limite est a 55° et que j'ai des données trés importantes dessus, je ne voudrais pas le perdre.
Mon probléme c'est qu'il est dans un mini pc (ideq 200v) et que je ne peux donc pas placer de ventilo qui lui souffle dessus (a moins de faire un blowhole, non merci) et les kits de refroidissement sont soit chers soit trés bruyants (c'est une config ultra silencieuse).
Donc je me demandais si l'un de vous aurait une idée pr le refroidir passivement ou non bruyament en tous cas et pr pas cher d'ou le home made.
Merci,
