2 hdd 2 system d'exploitation - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:45:21
salut Cihan!
normalement il n'y a pas de problème!
lorsque tu installeras le deuxxième sytème çà va te créer un multiboot et au démarrage tu auras le choix!
Marsh Posté le 18-09-2005 à 22:28:09
ReplyMarsh Posté le 19-09-2005 à 17:27:59
chui d accord avec cihan , windows regarde juste sur le dd qui est specifié en boot dans le bios, les autres dd ils s en tapent pour le choix du systeme
A priori je dirais qu il faut rentrer dans le bios au demarrage et redefinir le disque de boot a utiliser et ce a chaque fois que tu veux zapper de l un a l autre.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:34:02
| deumilcat a écrit : chui d accord avec cihan , windows regarde juste sur le dd qui est specifié en boot dans le bios, les autres dd ils s en tapent pour le choix du systeme |
absolument pas pratique.
Comme apparemment les os sont déjà installés, il suffit de définir l'emplacement de l'os supplémentaire dans le boot.ini du hd de boot.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 22:53:22
a lol et je fe comment sa ??
Moi j'aimerais bien qu'il me demande ske je veu soi XP pro ou home ![]()
Marsh Posté le 19-09-2005 à 23:23:57
ton boot.ini doit ressembler à ça
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft xp edition familiale" /fastdetect
pour les explications sur l'emplacement de l'os secondaire (n° disk, partition, etc.) : http://www.bellamyjc.net/fr/windowsnt.html#bootini
Marsh Posté le 02-10-2005 à 17:58:54
pour voir "boot.ini" il te faut désactiver le ccache des fichiers sytèmes!
dans n'importe quelle fenêtre tu fais outils, option des dossiers, affichage, et tu décoches "masquer les fichiers protégés du sytème"!
après cette opération tu pourras voir le fichier "boot.ini" dans C: uniquement
Marsh Posté le 06-10-2005 à 22:36:48
paske enfete c
Win LSD (pro) pour moi
et Home kan chui pa la ![]()
Marsh Posté le 09-10-2005 à 16:00:15
Bonjour Cihan
tu peux me dire comment ça se passe avec le boot.ini pour obtenir au démarrage le choix du disque sur lequel on veut démarrer.
c'est un peu pointu pour moi
ps: j'ai affiché tous les fichiers mais je ne trouve pas Boot.ini
Marsh Posté le 09-10-2005 à 16:40:44
| Citation : [boot loader] |
Sa sa marche pas, sa ecrit Impossible d'acceder au disque dur ... reverifié...
donc apparamment problemme sur le boot.ini
je cherche encore komment faire
Marsh Posté le 10-10-2005 à 00:15:05
il te faut décocher "lecture seule" quand tu cliques droit et propriétés sur le fichier!
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:47:17
na c pa sa, sa j'ai deja fai
mai o redemarrage kan je choisi
Win XP Pro
sa me di, Impossible d'acceder o peripherique...
Marsh Posté le 18-10-2005 à 22:44:11
salut
chez moi je fais F8 + F12 au démarrage et j'ai un " menu bleu " qui me donne tous les disques et périf de démarrage.
je choisi et pop c'est parti.
pour moi le soucis est réglé
si ça peut aider
ps : c'est si beau de se compliquer
Marsh Posté le 20-10-2005 à 21:49:18
Moi kan je fe sa :
sa me sort: Boot Disk ( a c bien
ensuite Select your ...
Je choisis => Hard Disk
puis le N° de mON DD (le 2°)
Mai il ne demmare pa et revien sur le 1er lol
Marsh Posté le 24-10-2005 à 12:22:52
moi j'ai le meme pb
sur 2 dd de 3.2go en ide
l'un avec win Me
et la'utre avec 98se
dois-je les mettre un en maitre et l'autre en esclave sur le meme ide ou chacun en maiter sur deux ide
Marsh Posté le 26-10-2005 à 01:06:05
normalement, c'est pareil, y a pas de différence de perfs ou d'accès entre maitre-maitre ou maitre-esclave mais je dois dire ne pas avoir testé les perfs ou limitation ide de l'i440. (de plus vieux, j'ai testé le kt133)
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:41:30
en fait ,le boot.ini doit se trouver sur le 1 er disque de boot .ensuite le multiboot va diriger sur les differents systemes d'exploitations sachant que:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="windows 2000" /fastdetect
-rdisk indique le disque dur IDE mais on commence à 0 pour indiquer le 1 er
-partition indique sur quelle partition du disque se trouve le systeme d'exploitation mais là,on numerote à partir de 1!!
donc sur la ligne du dessus,window 2000 se trouve sur la 1 er partition du 1er disque dur IDE
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="windows XP " /fastdetect
et windows xp se trouve sur la 1 partition de mon 2 eme disque dur
il suffit pour avoir 2 systemeS d'exploitationS sur 2 disques differents de choisir manuellement à l'installation du 2 eme systeme (dans le cax d'XP),le 2 em disque dur!
Marsh Posté le 18-09-2005 à 14:31:16
Salut tlm,
J'aimeraisa savoir comment faire pour:
J'ai 2 disques dur, ( 1 saegate (20Go), 1 maxtor (120Go)) et j'aimerais savoir comment je devais les reglers (slave-master) et comment configuré le BIOS pour que au demmarage de l'ordi, sa me demande si je veux ouvrir le system d'exploitation du Seagate ou Maxtor sachant que c'est XP Home sur Maxtor et Pro sur Seagate.
Voila
Merci tlm
Message édité par Cihan le 19-09-2005 à 17:20:39
