soucis avec un 80g Maxtor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:44:32
Ce sont effectivement les symptômes qu'on peut observer avec un disque mourrant.
Sinon peut être un problème de nappe.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:02:52
| chaced a écrit : un cluster a du lacher, ce n'est pas bien grave, fait un scandisk avancé pour réparer.  |
mais pourquoi vous avez tous ce mot à la bouche à la fin
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:05:12
| TotalRecall a écrit :   |
tu peux aussi faire un formatage bas nivau, mais un conseil sauve tes données juste avant
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:08:05
Tu pourrais essayer d'aller sur le site internet de Maxtor... Ils ont peut être un outil de diagnostic des dd!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:25:31
| chaced a écrit :   |
Je te parle bien de diagnostic également, le LLF/ZF c'est l'étape suivante.
Mon problème c'est que Scandisk est une DAUBE, déjà la version Dos n'était pas fameuse, et la 9x moyenne mais j'ai l'impression qu'ils ont battu tous les records avec la NT 5.x.
Pour preuve : j'ai testé un disque tout ce qu'il y a de plus HS (Seatools me le donne bon pour la poubelle, HDTach plante toujours au même endroit en faisant un zouli bruit)... et scandisk lui me le reconnait comme parfaitement fonctionnel  . (enfin je suppose que c'est le cas puisque le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'est pas très loquace
. (enfin je suppose que c'est le cas puisque le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'est pas très loquace ![[:kaola] [:kaola]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kaola.gif) ).
Et sinon il n'a jamais réussi à me détecter une seule erreur de filesystem, même des très grosses qui m'ont au final obligé à déplacer les fichiers et formater la partition ou des plus petites.
bref.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:38:27
bonjour,
j'ai lancé toute une series de test et de verification avec scan disk de winxp sous win et aussi au demarrage de xp, et aussi avec fix-it ainsi que l'anti virus au cas ou et rien a part que dd n'a pas l'air tres rapide. j'ai essayé aussi powerdiag mais il semble ne me trouver aucuns des 2 dd
c'est bizzar on dirait qu'il tourne moin vite , mais y a pas de bruit particulier, pas d'ecran bleu,rien! sauf qu'il est lent
c'est possible ça un dd peut mourrir petit a petit ? et pas d'un coup?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 20:12:18
voila ses perfs
j'ai changé la nappe pour voir et j'ai mis la speciale UDMA133, qui est avec la mobo, mais c'est pas top
il va mouru ou quoi?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:34:36
bon ben ça y est! il à mouru!
j'essaie un low format pour voir mais bon.
Erreur CRC savez ce que ça veut dire des fois?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:39:28
Si ca peut te consoller, mon maxtor de 40Go fait pareil que le tien. ![[:klan_] [:klan_]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/klan_.gif)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:04:41
ReplyMarsh Posté le 21-07-2003 à 18:21:25
| p@TRICK a écrit : hier en fin de journée il c'est mis a pedaler dans la semoule, c'est a dire led du dd allumée pendant de longue periode et WinXP qui rame.j'ai fait un reset a la sauvage, et pendant le redemarage scan disk fait par win qui dure une bonne 10enes de mn et xp qui fini par redemarer aussi . en fait il a fait comme si il etait en mode pio (pour ceux qui connaissent  |
J'ai exactement les même symptomes depuis une semaine...
J'ai passer powerMAX et data advisor sans succès. Ces soft ne me remonte pas d'erreurs.
Quelqu'un aurait il une solution/un soft pour reproduire le problème systématiquement ?
J'ai envie de le retourner en SAV mais vu que le problème est transitoire et aléatoire (genre au bout de 10 minutes d'utilisation il bloque) il me faut un utilitaire pour reproduire le phénomène.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 18:43:30
p@TRICK > une question toute simple : quand as tu acheté ton maxtor car il parait que ceux fabriquer après avril 2003 sont pratiquement tous morts
Marsh Posté le 21-07-2003 à 18:48:31
| p@TRICK a écrit :   |
Cyclical Redundancy Check ; Méthode de correction d'erreur ...
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:38:33
| p@TRICK a écrit :   |
le CRC (alias Controle de Redondance Cyclique) est un algo utilisé  sur les données transféré par un média.
par exemple en réseau, tu as un entête, les data et un CRC.
Ce CRC est celmui calculé à l'émission du paquet. Lorsque ton paquet est décapsulé, la machine cible ne récupère les data d'un coté et le CRC de l'autre. Elle recalcule le CRC a partir des data uniquement et compare. Si pbl elle demande le envoi des data.
(au passage les chances de modifier le paquet pour que le CRC soit modifié correctement avec les data est d'une chance sur je ne sais combien de million ou milliard)
Sinon pour mon disque, je vais voir la date.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:45:54
| mrdoug a écrit : p@TRICK > une question toute simple : quand as tu acheté ton maxtor car il parait que ceux fabriquer après avril 2003 sont pratiquement tous morts   |
en Mai 2002!sinon bien reconnu dans le bios , mais dès qu'il sajit de le faire travailer genre format ou format bas niveau, il est tres lent et tres chaud aussi et un peut avant la fin des tests on entend distinctement -la tête?- qui "tape" sur le disque enfin y un "cloc" et il veut plus rien savoir
Je vais essayer un retour au SAV Maxtor on verra bien
Marsh Posté le 19-06-2003 à 08:06:46
hier en fin de journée il c'est mis a pedaler dans la semoule, c'est a dire led du dd allumée pendant de longue periode et WinXP qui rame.j'ai fait un reset a la sauvage, et pendant le redemarage scan disk fait par win qui dure une bonne 10enes de mn et xp qui fini par redemarer aussi . en fait il a fait comme si il etait en mode pio (pour ceux qui connaissent )mais apres verification il ne l'etait pas! donc ma question , un dd peut il perdre en perf progressivement avant de lacher ou undd ça marche ou ça marche pas mais y a pas de demie mesure??
sandra me donne les perfs d'un dd equivalent mais de 40g?
Je signale que j'ai passé le dd a l'antivirus et j'ai fait un test de surface et scan disk approfondis.
http://boinc.roadrunners.fr/
