Serial ATA II vs ATA 133 ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2006 à 18:00:25
Le SATA est une norme qui tend à remplacer le vieillisant UltraDMA (= ATA si tu préfères). Les différences sont:
- taux de transfert théorique revus à la hausse (150Mo/s pour le SATA, 300 pour le SATA2 contre 100Mo/s pour l'UDMA100 (dernière norme OFFCIELLE sans parler de maxtor qui utilise de l'ata133 qui n'est aps officiellement ratifié).
- connecteur différent: le connecteur SATA est minuscule comparé à une nappe IDE 40 broches).
- 1 seul périphérique SATA par connecteur, il n'y a donc plus de maitre/esclave comme en IDE.
Le gain en perfs pratique est négligeable. Maintenant il faudrait que tu détailles ta config car il te faut une mobo qui supporte le SATA (présence de ports SATA internes) pour y mettre un HDD SATA
Marsh Posté le 02-07-2006 à 01:03:47
corrections :
- connecteur différent: le connecteur SATA est minuscule comparé à une nappe IDE 40 broches(udma 33/66) ou cable IDE 80 pins (udma 33/66/100/133)).
mais la norme SATA2 prévoit l'ajout de maitre/esclave .. donc 2 disque par connecteur sur la mb comme le ide
Marsh Posté le 02-07-2006 à 01:32:30
ReplyMarsh Posté le 02-07-2006 à 02:10:01
ReplyMarsh Posté le 02-07-2006 à 02:19:24
le hot plug en sata c'est pas ttes les cartes mères sata qui le permettent
Marsh Posté le 02-07-2006 à 11:40:15
D accord c est bien ce que j avais crue entendre.
Il me semble que c'est le branchement de l'alim qui reste l opération la plus délicate.
D ailleur l'ordre c'est alim puis câble de donnés ou câble de donnés puis alim?
Merci encore...
Marsh Posté le 02-07-2006 à 14:51:23
| jsl1v2 a écrit : Le sata permet il le branchement a chaud? |
Quand vous parlez de chaud et froid
, qu'est ce que vous voulez dire. C'est la 1ere fois que j'entends parler de ça.
Excusez mon ignorance.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 14:54:54
c'est a dir ci tu peus le brancher quand l ordi tourne (comme l usb par exemple), on appel ca le le hot plug comme la dis exhortae , ou ci il faut que ce dernier soit eteind.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 20:05:46
Merci les amis pour vos questions.
Merci jsl1v2 pour l'eclaicissement.
J'ai vérifié ma carte mère et j'ai trouvé qu'elle supporte uniquement le IDE et SATA I, alors je me demande si je peux installer et brancher un disque dur SATA II. apparement les SATA II sont meilleurs.
Merci d'avance et merci encore une fois pour les réponses.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 13:12:44
Je pense qu il n y a pas de problemes mais je ne suis pas sur de moi.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 15:15:39
J'ai vu quelque part que le branchement est possible mais un disque dur SATA II fonctionnerait avec une vitesse de 150 mo/s au lieu de 300 mo/s. autrement dit, il sera considéré par la carte comme SATA I.
Je ne sais pas si c'est vrai.
Merci mon ami.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 15:46:13
| lamalado a écrit : J'ai vu quelque part que le branchement est possible mais un disque dur SATA II fonctionnerait avec une vitesse de 150 mo/s au lieu de 300 mo/s. autrement dit, il sera considéré par la carte comme SATA I. |
Non ce n'est pas le disque qui fonctionne à 300Mo/s en SATA II mais le BUS ... Cela signifie que si on branche plusieurs disques sur le même connecteur, alors on pourra atteindre ce débit max. Donc le SATA II est interessant si on possède au moins 2 disques en série et si on utilise intensément les 2 disques simultanément.
Ceci dit, les disques SATAII sont un peu plus performants car ils intégrent de nouvelles technologies d'optimisation (par exemple le NCQ utilisés sur les disques durs SCSI professionnels).
En résumé d'après moi, si vous souhaiter investir dans un nouveau disque, privilégiez les disques SATA II. Cela pourra vous être utile si plus tard vous rajouter un disque ou si vous changez de carte mère
Pour info, les disques SATA2 sont en effet compatibles avec le SATA1.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 20:24:12
C'est claire et nette mon ami priam1,
Cette vitesse de 300 mo/s, est ce qu'on ne peut l'atteindre si on a un DD sata2 et DD ATA100 montés en meme temps. Bien sur sur les 2 differents connecteurs de la carte mère?
J'au un disque ATA100 d'une capacité de 120 go mais il me faut encore de l'espace.
Merci encore une fois.
Bon soir
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:48:51
Est ce que c'est sur que les disques dur S-ata II sont compatible avec les cartes mère qui ne sont pas prévu pour ? je dois changer de disque dur et je voudrais prendre un S-ata et pas un IDE car je compte faire un systeme en RAID plus tard.
Je me vois mal acheter un disque dur en S-ata II (moins cher que le S-ata) alors qu'il ne fonctionne pas
Je pensais que les HDD S-ata II n'utilisaient pas les mêmes connecteurs que les serial ata...
Mon pc est un ideq 210p, pas prévu pour accueillir du s-ata II
Marsh Posté le 04-07-2006 à 02:52:08
Pouvez vous m'expliquer qu'est ce que ça veut dire le "raid". Là je commence à perdre le fil.
Merci par avance.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 03:03:10
Le raid c est quand tu utilises plusieurs disques.
differents type de raid qu on peu classer comme suite :
raid pour fair de la sauvgarde (raid 1 ci je ne m abuse): les données sont ecrit en doubles (une fois sur chaque disque) , un disque lache tu as l autre
raid de performence (raid 0): les données sont divisé et inscrite sur l un des disque , augmente les performences (chargement dans les jeux, deplacements de gros fichier...) , un des disques lache tu perd toutes tes info.
pour fair du raid il te faut 2 disques identique (ou le plus gros sera mis a meme capacité que le plus petit) et une carte mère le gerant.
Marsh Posté le 07-07-2006 à 02:18:00
| cakosman a écrit : Est ce que c'est sur que les disques dur S-ata II sont compatible avec les cartes mère qui ne sont pas prévu pour ? je dois changer de disque dur et je voudrais prendre un S-ata et pas un IDE car je compte faire un systeme en RAID plus tard. |
c'est les mêmes connecteurs
les sata2 ont des jumpers pour pouvoir les passer en sata1
quoique souvent t'as même pas besoin de déplacer le jumper pour que ça marche sans problème
Marsh Posté le 01-07-2006 à 17:55:25
Je pense changer mon ancien disque dur, et là je tombe sur des disques durs à interface serial ATA II et d'autres ATA 133, en regardant bien dans les caractéristiques je ne constate aucune différence autre que le nombre de broches du connecteur. Mais au niveau du prix il y a une nette différence.
Pouvez vous m'eclairer sur ce sujet ?
Merci d'avance.
