Au secours, mon raid ne boot plus - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:04:09
T'es sur que c'est pas un mauvais reglage dans le bios?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:48:32
Ben écoute à prori ce n'est pas sorcier, tu met le controleur promise enable, et tu met ton array en premier dans le boot ... et c'est tout..
Mon problème c'est que si je boot d'un autre device, l'array est visible sous windows sans soucis.
par contre impossible de booter dessus .
Jc
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:55:53
Vu ta version windows exotique je sais pas trop
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:02:21
Je n'ai absolument pas une version de Windows exotique, j'installe toujours à partir du Cd d'origine + SP2 !
Plus propre que çà tu meurt !!
J'ai juste un Cd spécial ( Bouldows ) qui permet de booter en autonome sur le Cd et donc de recopier tout simplement ton disque C plutôt que de faire une image Ghost ou autre.
Et puis de toute façon, je ne boot pas , donc windows n'a rien à voir.
Merci de m'aider
Jc
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:04:25
Ba non car moi aussi j'ai un CD Windows + SP2 + plein de drivers et sa marche pas sur ma carte mére actuelle alors que ca marchai nikel sur ma a7n8x et que sa marche sur tous les ordi de ma maison
Maintenant le probleme viens peut etre pas de sa pour toi
Ton ghost tu l'a fais de ton array 2*120 que tu essai de refaire aujourd'hui avec la meme carte mére et tout?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:06:15
Attends , j'ai déja utilisé le Raid sur cette carte pendant un an sans soucis ....
C'est suite à un changement d'un des disques que j'ai ce probleme de refus de boot sur l'array !!
Jc
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:10:41
Si t'as le ghost tu peux pas recasser et le remettre voir si il c'est pas embrouillé ?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 17:34:57
J'ai déja remis l'image propre sur le C,
le problème c'est que le bios ne voie pas l'array au moment du boot !!!!
alors qu'il le voie dans le setup !!
Il n'y a eu aucun changement sur ma machine a part le nouveau 120 Go, c'est pour çà que je veux reconstruire mon Raid 0..
Jc
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:00:28
bon voila, j'explique,
je fonctionne depuis un an en Raid 0 sur deux 120Go en SATA et j'ai un autre SATA de 200Go le tout sur une P4C800-E Deluxe.
J'ais du,suite à une panne renvoyer l'un de mes HDD 120 GO à Seagate pour échange.
J'ai donc fonctionné en attendant sur un 120Go tout seul.
Je précise que je ne réinstalle pas à chaque fois, je boot sur un Cd ayant un windows xp qui boot à 100% sur le Cd ce qui me permet de recopier mon disque C sur le 200Go et inversement.
Je viens de recevoir le nouveau disque et j'entreprend de l'installer.
alors déja le controleur Promise, ce con, m'a permis de faire un array sur un 120 Go et un 200Go, même pas un controle de taille... donc j'ai craché 200 Go de film photos etc ...
mais bon, j'ai recupéré mon disque C sur le 120Go qui me servait de systeme intermediaire.
Voila mon problème, quant je boot sur le Cd je vois parfaitement mon array et je peu y recopier les fichiers de mon disque C sans problème,
Si j'essaye une reinstallation de windows, mon array est vue sans soucis,
Mais si j'essaye de booter sur mon array alors j'ai le message :
Reboot and Select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key.
comment est ce possible, si je boot du cdwindows ou de mon cd autonome, le systeme voit bien mon array et si je veux booter dessus çà ne marche pas !!!
J'ai bien sûr mis le controleur promise enable, je declare que je veux booter sur l'array, il la voie parfaitement dans le setup
et pourtant si je fais F8 au boot pour avoir la liste des devices bootable il n'affiche pas l'array,
il la voie dans le setup mais pas au boot !!!! c'est un cauchemard
Je vous en prie, donnez moi des idées, cette opération devait durer une heure et basta
et en fait j'ai perdu 80% de mes données et je ne peux même plus démarer ma machine !!!
heureusement qu'il y a le PC de mon fils pour vous écrire.
Jc
