Seagate USB2 100GB ne fonctionne plus: nom detecté par win xp: "24" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:00:55
je suis allé dans le gestionnaire de peripherique et voici ce qu'il y a ecrit:
type de periphérique: autre périphériques
fabricant: inconnu
emplacement: emplacement 0 (24)
etat du périphérique: Ce périphérique n'est pas configuré correctement. (Code 1)
Cliquez sur Réinstaller le pilote pour réinstaller les pilotes de ce périphérique.
bien entendu, il ne trouve pas de pilote approprié. J'ai fait le test sur 3 ordinateur usb 2 et c la même pour tous ...
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:02:02
jte conseille de le mettre à la poubelle et de t'en acheter un MIEUX.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:26:10
ah parceque c'est de la merde ?
Ca je m'en rend compte que c'est de la merde...
Je vais appeler l'assistance seagate demain et si j'ai rien, j'apelle rueducommerce voir si il peuvent faire qqc sinon faudra que je donne mon disque dur a une entreprise capable de recuperer mes données... puis apres j'echangerai mon disque dur grace à la garantie
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:31:03
essaie de sortir le disque et de le mettre directement dans ta tour sur un cable IDE. c'est peut etre juste le controleur qui est mort...
(si il est plus sous garantie bien sur)
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:16:14
| madix a écrit : essaie de sortir le disque et de le mettre directement dans ta tour sur un cable IDE. c'est peut etre juste le controleur qui est mort... |
Hum en fait c'est un disque dur format 2" 1\2 donc je ne pense pas qu'il possède une connection ide ...
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:19:09
Un 2" 1/2 dans un boitier a de forte chance d'etre en IDE. Il faut juste un adapateur comme ca>> http://www.ldlc.com/fiche/PB00020357.html
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:19:22
est-ce possible que le (firmware, si ca s'appelle comme ca ) du disque dur ait été infecté par un virus ? Parceque justement windows n'arrive plus a savoir que c'est un seagate... et d'ou sort ce "24" ?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:20:32
+1 c'est un probleme harware du DD (soit le disque en lui meme ou du controleur)
il tourne le disque ?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:21:33
C'est très rare les virus qui s'attaque au matériel. Il y a 2 solutions:
-soit ton disque dur est HS
-soit le contrôleur entre ton disque et l'USB est HS> la il a un espoir ![]()
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:22:47
| madix a écrit : Un 2" 1/2 dans un boitier a de forte chance d'etre en IDE. Il faut juste un adapateur comme ca>> http://www.ldlc.com/fiche/PB00020357.html |
Ah oui ca c une bonne nouvelle je ne savais pas... Bon, va falloir que je me trouve le bon tournevis pour demonter le boitier car evidement leurs vis ne sonty pas standarts...
avnt j'appelle quand meme seagate demain ou apres demain car ils ont peut etre deja rencontré ce genre de probleme . Je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:24:06
| yanhoupa a écrit : +1 c'est un probleme harware du DD (soit le disque en lui meme ou du controleur) |
Oui, le disque tourne normalement, il a assez de jus avec le port usb 2.
Si y av ait un probleme d'alimentation , le disque dur ferait bip bip ...
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:25:27
| madix a écrit : C'est très rare les virus qui s'attaque au matériel. Il y a 2 solutions: |
Vendredi dernier j'ai transferé 40 GO de données sur mon disque sur externe, vous pensez qu'il n'ai pas tenu le coup ?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:27:08
ca ne peux pas mourrir comme ca ou alors il a un défaut de fabrication
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:29:53
Je tiens quand même à preciser qu'il n'a jamais recu de choque.
Par contre il y avait un petit problème: 1 fois sur 2 je n'arrivais pas a desactiver le disque dur avec l'icone " retirer le peripherique en toute sécurité " ( alors qu'aucun logiciel ne travaillais dessus )
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:33:42
Ca m'arrive aussi de temps en temps et mon disque tourne toujours ![]()
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:40:05
moi jamais de toute ma vie j'ai utilisé : " retirer le peripherique en toute sécurité "
donc bon ca vient surment pas de la
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:41:42
Sous XP peut-etre mais sous 2000 c'est autre chose...
Marsh Posté le 08-10-2006 à 23:01:09
heu une question , si je connecte mon disque dur en ide, il sera reconnu directement en esclave ? Car je ne pense pas qu'il y ait de jumpers ...
Marsh Posté le 09-10-2006 à 07:38:04
il sera en maitre, si tu veux le mettre en esclave, normalement il y a 4 pins en plus du connecteur IDE, y'a un jump a metre entre 2
Marsh Posté le 09-10-2006 à 08:31:26
Execute "Seatools" ou "DiscWizard for Windows" de Seagate.
Après on discutera des résultats.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 13:34:51
| Planbfr a écrit : Execute "Seatools" ou "DiscWizard for Windows" de Seagate. |
une fois le disque dur branché en ide ?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 22:02:34
j'avais installé " disque wizar for windows " dimanche dernier et il me semblait qu'il ne fonctionnait que avec les hdd en ide ... En effet, il me demande quel type de hdd c'st ( ata ou scsi ) puis une reference commencanty par ( ST ). Je vais essayer de comprendre comment il fonctionne demain et je vais bien voir si ca fonctionne avec branchement usb sinon j'attends de recevoir mon adaptateur ide...
Marsh Posté le 10-10-2006 à 08:49:52
Ta référence Seagate se trouve dans ce lien
http://www.seagate.com/support/dis [...] l#external
Utilise Seatools Online pour un diagnostic
http://www.seagate.com/support/seatools/B7c.html
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:56:14
voila moi c'est celui-là: 100 GB ST9100801U2-RK
Je vais voir ce que ca donne avec seatools online
Marsh Posté le 11-10-2006 à 12:52:38
| Planbfr a écrit : Ta référence Seagate se trouve dans ce lien |
Merci, j'ai essayé ( branché en usb ) mais il ne detecte que mon disque dur principal.
Donc j'attends de pouvoir le brancher en ide. ![]()
Marsh Posté le 12-10-2006 à 10:30:13
avant d'ouvrir, verifie si ton disque est encore sous garantie, sinon, elle sera échue.
Bien sur, si tu veux essayer de récupérer tes données, t'a pas le choix...
Marsh Posté le 12-10-2006 à 21:22:40
Bon en fait j'ai un problème, le tournevis en etoile 5 branches je l'ai trouvé nulpart. Y a que sur internet que peu etre ... mais si j'achete et que c'est pas le bon...
http://www.wexim.com/cgi-bin/shop/TS-5SH.html
Marsh Posté le 25-11-2006 à 19:29:09
un moi et demi apres, j'ai enfin trouvé le temps de m'achetrer l'adaptateur et de brancher le disque dur en ide et la surprise, le disque dur fonctionne à merveille !!! je vais donc sauvegarder toutes mes données sur un autre disque dur et formater le seagte. Puis le remettre en usb 2. Si ca ne fonctionne tjs pas, j'irai l'envoyer à la sav.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:15:32
Pourrais-tu nous préciser de quel tournevis tu t'es servi, ainsi qu'un lieu d'achat.
J'ai aussi un boitier externe et j'aimerais changer le disque.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:47:38
Bonjour, j'ai un groooos problème avec mon disque dur externe usb 2 seagate: il a fonctionné très bien sur plusieurs pc win xp pendant 3 semaine puis aujourd'hui, quand je le branche sur n'importe quel pc, il me dit que le peripherique s'appelle "24" ( alors qu'il devrait porter le nom de " seagate " ). Du coup windows ne le detecte plus comme peripherique de stockage de masse. J'ai essayé d'installé manuellement le pilote de stockage masse mais ca ne marche pas non plus.
La diode bleu du disque dur est allumé, j'entends les disques tourner ... Que faire ?? J'ai toutes mes video et photos souvenirs depuis 6 ans dessus !!
Message édité par tdi78 le 08-10-2006 à 18:51:59
