Pb avec Seagate 3To ST3000DM001 ("déconnexion" W7 et perfs) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2013 à 13:46:30
Salut Gilles,
Tu as créé des partitions de quelle taille ? 3To direct ?
Est-ce que des drivers Sata sont à jours ? Quelle carte mère as-tu ?
Marsh Posté le 10-04-2013 à 13:57:47
Oué 1 partoche, de 3To direct
P5Q Deluxe
Drivers SATA ... euh ... Windows 7 64bits
... à jour ?? j'ai rien fait
Mais ... le pb ... c'est que j'ai 2 HDD du même modèle ... et les 2 ne se comportent pas du tout de la même manière !!! Alors que j'ai créé les 2 de la même manière sous Windows : GPT / 3To etc
Marsh Posté le 10-04-2013 à 14:15:43
Alors déjà deux petites pistes :
1) Va sur touslesdrivers et install les derniers drivers Sata. J'ai eu des pbs lorsque j'ai mis mon ST3000DM001 car ils étaient pas à jour et donc à certains moments Windows ne voit plus des disques de 3To correctement. Au pire, ça ne t'aidera pas pour ce coup-là, mais cest toujours sympa d'avoir la dernière version.
2) Télécharge Seatools et lance les tests "SMART", "Autotest court", "générique court", autotest court puis long... Tant que t'as pas d'erreur tu fais le suivant.
Sino, t'as essayé d'inverser le disques sur les prises Sata ?
Marsh Posté le 10-04-2013 à 14:17:18
utilises un programme lisant les données smart du disque dur fonctionnant mal , crystal disk info , speedfan , disk checkup , gsmartcontrol , hdtune ( pro pouvant être testé pendant 15 jours ) , acronis drive monitor , etc
tu fais aussi un scandisk en cochant les deux options de recherche des erreurs ( c'est très long ) .
Marsh Posté le 10-04-2013 à 15:38:05
Ah mais ... je viens de penser à un truc !!!
En lisant la partie : "Télécharge Seatools et lance les tests "SMART" ... en fait ... je pense que j'ai "installé" le 1er ... avec Seagate DiskWizard (créé la partition / formattage ... je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, je ne m'en rappelais mm plus
) ... mais c'est, je pense, la seule différence ....
PS : je suis en train de recopier les 40 films que je venais de mettre sur le 2eme => le 1er et ça ne plante pas/plus
... et à 121/123 Mo/s ... on dirait qu'il y a un conflit entre mon 1To et le 2eme 3To ... bizarre
EDIT : Ah nan
ça a planté aussi ![]()
Marsh Posté le 10-04-2013 à 15:55:08
Bon ... j'ai fait un test ... SMART ... avec SeaTools ... pas de pb ... ni en "SMART", ni en test "Générique LONG" ...
Marsh Posté le 10-04-2013 à 15:58:15
La vitesse peut aussi venir du contrôleur. Si c'est le même/pas le même ça peut varier...
Marsh Posté le 10-04-2013 à 16:09:06
hein ? le contrôleur ?
La différence entre les 2 HDD tu veux dire ? ben c le mm ... le chip de la MOBO ... les 2 HDD sont sur le mm type de ports SATA de la MOBO ... genre SATA 1 et SATA 3 ... mais tiens, t'as raison ... je vais voir en le mettant sur un port SATA du truc RAID là (Marvel ou je sais plus quoi)
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:21:30
Alors ... j'ai DL et installé tous les drivers ASUS et Third-parties de ma Mobo ==> IDEM !!!
J'ai réussi à re-copier tous les films que j'avais déplacé sur le 3To "défectueux" ... vers leur HDD d'origine ... j'ai essayé en "bulk"/tous d'un coup => 3 ou 4 plantages / reboot ... alors j'ai essayé par blocs de 20 ou 30 Go ... et là, c'est passé
.... donc, c vmt un pb de "rafale"/charge du HDD
Je suis en train de faire un test sur le PC de mon fils (mais le pb, c'est que c'est le même chipset) ... et je fais un autre test avec l'autre 3To ... en copiant les MEME films dessus ... on verra
Marsh Posté le 12-04-2013 à 18:15:25
as tu regardé le smart du disque dur avec autre chose que seatools ?
parce que bon seatools c'est bien , mais s'il te dit que tout est parfait , et que tu regardes avec un autre programme qui te dit autrement ...
voir crystal disk info , speedfan , etc .
ta carte mere est elle bien compatible avec les disque dur de 3To ?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:32:55
Nan, mais tu as raison, je vais le faire
PS : j'ai fait d'autres tests ... sur le PC de mon fils avec le HDD défectueux ... et AUCUN pb ... j'ai transféré 360Go (de gros fichiers) en 1h et 160Go en 30 mins (avec plein de petits fichiers) ... alors que mon HDD d'origine vient de planter pendant une copie de 1.81To
Ben ... j'en sais rien
... mais ... vu que :
- les HDD sont reconnus dans le BIOS, pendant le "boot" (POST) ...
- ils apparaissent sous W7 ...
- je peux formater / lire / écrire
Donc ... je ne sais pas mais ils sont reconnus quoi ...
Bon : donc ... changement d'infos ... je vais mettre à jour là haut, je pense : j'ai aussi un pb sur l'autre 3 To
... là, en copiant les Films HD sur le 1er (celui qui n'avait pas de pb, donc) ça a planté ... sans que le HDD ne "disparaisse" de Windows ... et c'est resté bloqué sur la fenêtre de copie
(le truc de Windows là, avec la barre de progression et la petite feuille qui vole) ... pendant 1h sans bouger ![]()
Marsh Posté le 12-04-2013 à 20:58:29
les deux disque dur marchent bien sur l'ordi de ton fils , mais pas dans ton ordi ?
et ton disque dur d'origine se met à planter sur ton ordi ?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 21:10:41
Nan ... je n'ai essayé que "le 2eme" ... celui qui plantait ... mais peut-être que le pb vient du HDD avec mes Films ... ou des fichiers eux-même ... ou de mon Windows ... ou de mon SSD ... je ne sais pas ... là j'avoue c'est super bizarre ...
Le 1er 3To n'avait aucun pb avant ... j'avais testé de copier les films sur lui, quand le 2eme a merdé ... et maintenant, c'est lui qui déconne ...
Je ne comprends PLUS RIEN
Je pense que je vais arrêter de poster et faire + de tests ... pq c'est vraiment trop bizarre ![]()
Marsh Posté le 12-04-2013 à 21:45:05
PS : en mettant le 1er 3To sur le contrôleur Marvell ... c'est lent (75.8 Mo/s) ... mais ça passe ... pas de plantage en 2h de copie de mes films ...
Marsh Posté le 02-05-2014 à 09:45:59
J'ai exactement le même soucis
Je viens d'acheter deux disques Seagate 3To ST3000DM001 et lors de copie sur windows 7 64bits ils se deconnectent et disparaisse de windows.
Carte mère Asus P5Q deluxe aussi
Avez-vous trouvé une solution ?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 23:43:43
Désolé, je vois de voir ton post, phileon ... nan, je n'ai pas trouvé ... autre chose que de mettre le HDD sur le contrôleur Marvell.
Par contre, j'ai un nouveau soucis : je viens d'acheter un 4To ... et j'ai déjà 2 HDD de 3To sur les Marvell ... et le 4To fait la même chose : il se déconnecte tout seul pendant une copie de fichier, impossible de le retrouver sous Windows, obligé de rebooter
Du coup, je ne peux pas garder mes 3 HDD connectés sur mon PC
Je vais refaire des tests et des recherches d'autres personnes ayant le même pb pour avoir des pistes ...
Marsh Posté le 10-04-2013 à 12:26:04
... alors là, je me dis "oups !!! Pas bon ça ... coco t'as perdu tes données !!!" ... je fais un petit coup de redémarrer ... les checks du BIOS apparraissent et bloquent sur le HDD ... j’éteins ... là, ça passe ... ok ... alors je laisse Windows se lancer ... il voit le HDD ... je me dis : "ouf, ça devait être un bug"
... je relance la copie ... 97/100 Mo/s ... Ouf il avait mal démarré
... et là, au bout de qq minutes ... pareil, paf !!! Le HDD déco de Windows
... bon, pas cool
... je redémarre ... je relance ... 57Mo/s ... et pareil ... bon ... donc je pense que soit mon HDD à un pb ... soit il y a un truc à configurer ... mais je n'ai rien fait pour l'autre (même modèle) de spécial et il à l'air de fonctionner normalement
J'ai acheté 2 HDD Seagate de 3 To ... un ST3000DM001 (Seagate 3To 7200 RPM S-ATA III 64Mo) ... pour faire de la place dans ma tour (passer de 6 HDD à 4) ... et donc transférer le contenu de mes 1To sur les autres pour les virer ...
J'ai "installé" le 1er dans ma tour, pas de pb ... je copie mes fichiers qui venaient d'un HDD de 1To (2 partitions, plein de fichiers, des gros, des ptits, etc) ... pas de pb ... je débranche le 1To ... pas de Pb !!! Copie avec des temps correct ... + de 100 Mo/s pour les gros fichiers et moins pour les petits
J'installe le 2eme ... pas de pb ... je tente de copier des fichiers d'un HDD de 2To ... que des films en HD ... de 5 à 20Go ... et là ... déjà grosse surprise ... alors que je n'ai QUE des gros fichiers ... le calcul de Windows me donne : 57 Mo/s ... je me dis "tiens, c'est chelou" ... puis ça monte petit à petit ... jusqu'à 90/92 Mo/s ... je me dis "ah ok, c'est nouveau ... Windows me fait une moyenne" ... mais bon, sans + trop m'inquiéter ... et puis là ... au bout de qq minutes "dong!!" HDD déco ... Windows ne le voit plus
Du coup ... j'ai qq questions pour des spécialistes ...
1- comment je peux tester mon nouveau HDD ? pour savoir / être sûr de comment il va ??
2- est-ce que ça vaut le coup que je passe du temps là dessus ? ou bien, juste, carrément, je le ramène au magasin et ils m'en filent un neuf (le type m'a dit : 7 jours chez mois, après chez le constructeur) ...
Merci, Gilles.
Message édité par egillescom le 10-04-2013 à 15:58:41
