Changement de PCB disque Seagate et Samsung - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:16:03
Le composant cassé, si tu peux clairement l'identifier tu peux essayer de bien nettoyer et d'en ressouder un neuf. Il te faudrait par contre connaitre ses caractéristiques (capacité/voltage si c'est un condo ou résistance si c'est une résistance).
Pour ce qui est du Seagate, s'il y a eu une surtension il faut trouver d'où elle vient (alim, carte mère ou du DD lui-même ?) sinon tu risques de changer le PCB pour qu'il re-crame dès la mise en route
Marsh Posté le 02-04-2013 à 11:40:50
changer un PCB est simple, ce ne sont que quelques vis à retirer.
mais...
il y a des informations stockées dans ce PCB sur l'état du disque, tel que les secteurs défectueux remplacés, la géométrie, etc etc...
Il faut donc non seulement changer le PCB mais aussi copier ces infos.
Il pourrait exister des copieurs de cette configuration, mais ils sont sûrement professionnel, donc chers, et réservés à une clientèle pro très précise.
On ne dira jamais assez, il faut sauvegarder vos données à au moins 2 endroits.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 09:24:55
For hdd pcb replacement, you need to find the matching pcb.
On the site of HDDZone.com you can find PCB replacement guide for both Seagate and Samsung HDD. Good Lcuk!
Marsh Posté le 30-03-2013 à 09:01:11
qui à déjà changé un PCB d'un disque Seagate ou Samsung ?
C'est compliqué ( soudure..) ou il te faut juste un tournevis adapté ?
En fait j'ai eu 2 souci:
- Disque Seagate externe que j'ai enlevé du boitier pour voir le pourquoi du comment.
Le monsieur à prix une surtension et les ports sata sentent un peu le cramé.
Donc aucune réaction si je le met dans mon dock.
J'espère que seul le PCB est mort j'ai des données dedans moi...
- Disque Samsung interne ( 7200.14 de 1To)
Lors d'un changement de PC mon frère ( je vais le tuer au passage) à cassé un condenseur ou résistance.
Lui aussi ne s'allume plus du tout.
Merci pour vos réponses
