Seagate 2 To qui fait du bruit - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2014 à 17:38:03
Alors je dit pas que ma solution va tout arranger mais je te conseille de démonter le PCB du disque et de nettoyer les connexion (entre PCB et le DD) voir même les gratter, une fois j'avais un disque qui a chaque branchement il générais un blue screen, j'ai nettoyer le PCB et j'ai récupéré les données (je m'en suis plus servi depuis), vu qu'ici ça fait du bruit je vois bien le moteur être mort.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:43:32
Why not ! Ça se tente... je vais essayer ce soir.
De toute façon pour l'instant je n'ai pas d'autres pistes...
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-12-2014 à 10:32:43
Bon ben j'ai essayé et sans grande surprise ça ne fonctionne pas.
J'ai télécharger un rescue CD sous Linux mais pour l'instant je ne vois rien : juste une partition de 4 Go qui vient de nulle part et rien qui ferait 2000 Go.
J'ai ensuite branché le disque à un boot windows, mais via l'invite DOS, je n'arrive pas à faire plus : il n'est pas du tout reconnu.
Dans Diskpart, je ne vois que mon lecteur DVD, que ça soit côté volume ou disque.
Avez-vous une dernière idée ? je ne cherche même plus à recupérer mes données : je cherche surtout à ne pas avoir à racheter un DDur !
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 11:17:50
Bonjour le duke,
Pour ce qui est de la capacité quelle est la capacité réelle de ton DD ? Le DD concerné est-il un DD de sauvegarde externe ou interne ?
As-tu pensé à utiliser DiskPart pour voir les infos y annoncées ?
> Clic sur Démarrer > taper cmd dans la case > Enter
> Taper DiskPart et appuyer sur Enter
> Taper list disk > Enter > pour afficher tous les disques sur cette machine.
> Taper select disk (entrer le numéro de disque pour ce DD que tu vois sous la Gestion des disques) > Enter pour mettre l'accent sur le disque spécifique, par exemple tu sélectionnes disque 1 et appuyer Enter (1 représente le numéro de ton disque sous la Gestion des disques). Bémol : important de ne pas se tromper de numéro !
> Taper detail disk > Enter
Tu trouveras des détails intéressants pour DiskPart ici: http://support.microsoft.com/kb/300415/fr .
Une autre bonne idée serait de vérifier les données que le BIOS affiche pour ce DD (les tests croisés pour comparer les résultats ne feront pas de mal
Les bruits émis par un DD pourraient être provoqués par plusieurs éléments. Je te suggérerais de jeter un coup d'oeil sur cet article et ses préconisations : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=SDQ6HU
Si le DD est détecté par une configuration tu pourrais essayer de lancer un diagnostic dont l'objectif serait de déterminer l'état de santé du DD. Ceci serait possible à l'aide de l'outil dédié du constructeur (à rechercher et télécharger à partir de la page Web du fabricant).
Te serait-il possible de poster ici une capture d'écran de la Gestion de disques, stp
Cdt,
Marsh Posté le 13-12-2014 à 17:30:08
j'ai un souci avec mon disque dur de sauvegarde : depuis 2 jours il fait du bruit au démarrage et n'est plus accessible.
Dans le gestionnaire de disque de Windos il est visible mais sans aucune caractéristique.
Quand j'arrive, via GParted ou autre à avoir plus d'info : le logiciel me dit que mon disque ne fait que 4 Go !!
Je n'arrive pas à savoir s'il est HS ou si je peux encore sauvé quelque chose.
Le problème est que j'essaie depuis quelques heures différents logiciel de récupération mais rien ne fonctionne réellement. Je reste toujours avec mes 4 Go, rien n'est lisible.
Avez-vous une dée à me soumettre pour solutionner ce problème ?
Merci d'avance
