Seagate Barracuda ATA IV ST340016 A - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:07:59
Je vois que personne ne peut me répondre ???
Bizarre je pensais que l'on aurais pu m'aider.
aidez moi svp
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:30:46
La partition n'est pas fate alors il ne te le détecte pas.
Dans ce cas met le tout seul en master et fait la partition avec fdisk avec une disquette de boot. Ensuite, remet ton autre disque en master et celui que tu viens d'installer en slave et vois ce qui se passe
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:09:16
Perso j'ai plusieurs DD seagate et pour ceux qui ce trouve en slave,
j'ai ete obliger (Suite au meme pb que toi !) de mettre le jumper sur cable select pour le master et sur slave pour le slave !!!  en faisant bien attention que le master est au bout de la mappe et le slave au milieu !
 ![[:ytrezax] [:ytrezax]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ytrezax.gif) Si vous avez compris c'est OK !
 Si vous avez compris c'est OK !  ![[:ytrezax] [:ytrezax]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ytrezax.gif)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:58:56
Quand je passe par Fdisck, je le vois bien , la partition a ete cree sans probleme. Mais voila quand je veux passer par le bios il n'est pas reconnu ???
je vais ressayer en faisant comme tu dis de refaire la partition
et pour le cavalier du disque de 40 Go qui est en slave, il n'y en a pas besoin (slave=sans cavalier) sur la notice
Es ce bon ou pas ? merci
Marsh Posté le 28-04-2003 à 17:39:46
S'ils disent de ne pas mettre de cavalier sur le HDD qui est en slave, alors n'en met pas. Mais fait très attention sur la position du cavalier sur le maître car il peut t'empêcher de voir le slave.
Fait comme Yokland à dit, et ça devrai être bon
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:27:56
Ok alors je vais essayer demain , mais mon master est bien en bout de nappe et le slave au milieu.
par contre le  jumper sur cable select pour le master  ca veux dire quoi ? moi je n'ai rien changer de la position du 1er disque dur( il etait en master, je l'ai laisser en master)
bon il va falloir que je reverifie tout ca encore une fois !!!
bon aller je vous laisse j'ai des truc a demonter :-)
a pluche
Marsh Posté le 28-04-2003 à 23:09:12
| Samuelmahe a écrit : Ok alors je vais essayer demain , mais mon master est bien en bout de nappe et le slave au milieu.   |
J'ai installé un seagate pour ma soeur récemment et la position du cavalier n'est pas la même si le disque dur et en master seul (sans slave sur la nappe) et en master avec slave. Fait bien attention
Marsh Posté le 29-04-2003 à 19:12:04
Moi mon seagate , je le veux en slave.
Et mon 20 Go en master
alors is quelqu'un pouvais me donner la facon de mettre ce P..... de cavalier sur le slave ce serais assez cool
pour verifier si je l'ai bien mis
car je crois que tant que mon probleme de reconnaissance de disque dur n'est pas regler , j'aurais toujours mon souci a l'extinction du PC (que je n'avais pas avant l'install)
merci quand meme
Aplus
Marsh Posté le 29-04-2003 à 19:39:14
J'ai deux disques barracuda ATA IV 40Go comme le tiens. Ils sont en raid1.
Avant, ils étaient en maître/esclave sur la même nappe et configuré comme tel avec les cavaliers (le premier en bout de nappe en maître et le second au milieu de la nappe en esclave donc sans cavalier). Ca marchait très bien ! Pas eu besoin de mettre en cable select machin truc.
Sinon, avant, j'avais un IBM 60GXP + Barracuda ATAIV branchés strictement pareil : aucun pb.
Donc, je pencherais pour une nappe défaillante ou un disque défaillant.
Les miens ont été reconnu direct par le bios, aucun pb.
Sinon, un disque non formaté ou non partionné doit quand même être reconnu dans le bios.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 16:51:58
Ca y est j'ai reussi !
J'ai suivi les differents conseils que tout le monde m'as donné, mais sans succes.
Et en fait j'ai installer le DD seagate en manuel, en donnant
Cyl; head; sector; etc... car des que je faisais une detection auto, ca me plantais le >PC
Et la miracle ! plus de bleme
il est reconnu et plus de merde a l'xtinction du PC , maintenant il s'eteind normalement
c'est pas con ca ?
enfin je tenais a remercier tout ceux qui m'ont apporter leur aide
merci à tous
Marsh Posté le 30-04-2003 à 20:53:02
Ma carte mère est une
ASUS K7M  Slot A
AMD-751tm Chipset avec un Athlon 550
c'est vrai qu'elle est un peu vieille , mais ellefonctionne trés bien.
Mais je vais changer bientôt , je ne sais pas encore quoi prendre ??? un conseil serai le bien venu !
A+
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:05:26
Ca dépend si tu veux rester AMD ou passer chez Intel.
Recherche du côté des kit d'évolution si tu veux pas payer trop cher, genre Athlon XP2000+ avec carte mère nForce ou KT333. Sinon, pour qqchose de performant, XP2600+ avec carte mère nForce2 (genre Epox 8RDA+ ou Asus A7N8X) + 2 barrette DDR en mode dual ddr. Mais le nForce3 va bientôt sortir avec l'arrivée des Athlons à fsb400.
Sinon, du côté d'Intel, c'est le gros changement en ce moment avec l'arrivée des 875P/865P/PE... et les nouveaux P4 fsb800.
Sinon, Asus P4PE + P4 2.53 ou 2.66 + ram DDR, ça me parait sympatique et pas hors de prix.
Mais c'est toi qui vois pour la marque du proco, le reste suit en conséquence.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:25:55
Tu sais je suis un peu perdu maintenant , ca change tellement vite
je voudrais quelquqe chose de pas trop cher, vers les 2000 frs
carte mere , proc, et memoire, je serais assez branhcer AMD
mais le probleme qui me tutlupine, c'est mon boitier, il date de 99. Va t il suivre? j'ai une alim. de 250W c'est un peu faible, non ? donc ca fait ca en plus et pour le montage , ca me fait un peu peur .
j'ai vu un truc chez Top Achat , je peux te filer l'adresse pour me dire ce que tu en penses ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] R&top_ht=n
je te remercie d'avance pour tes conseils
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:24:27
Au pire, 250 W suffisent. Mon frère a tourné un bon bout de temps avec une alim noname 230W atx alors que dans son boîtier, il y a 4 ventilo 80mm en plus du hdd, cd, etc. le tout sans pb.
Sinon, il y a mieux pour un poil plus cher mais il y a la ram incluse :
Chez LDLC (grâce à www.monsieurprix.com)
AMD Athlon XP 2000+ : 74.95 ?
ASUSTeK A7V8X : 86.95 ?
Moyen tour ATX 300W : 43 ?
Samsung 256 Mo DDR-SDRAM PC2700 : 41.41 ?
Total : 246.31 ? (1614 F)
Ce sera plus costaud que la K7S5A et tu as le support de l'AGP8x, la DDR400, overclocking, (pas de chip réseau par contre)etc...
Sinon, mon frère compte revendre un de ces quatres son XP2000+ (jamais o/c), K7S5A, 256Mo DDR266, Boîtier ATX230W. Quand, j'en sais rien.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 00:36:26
| yokland a écrit : Perso j'ai plusieurs DD seagate et pour ceux qui ce trouve en slave,   |
je vois pas l'interet d'en mettre un master et l'autre en slave
l'interet de master/slave c que l'on puisse le brancher sur n'importe quel connecteur de la nappe
il est vrai j'ai eu le meme pb pour un BIV 80gig et un vieux 40gig, je me suis mis en cable select
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:35:27
Salut à tous
Je viens d'acheter et d'installer en 2eme disque dur (Barracuda ATA IV ST340016A, 40 Go).
A l'installation du 2eme disque (40Go) , il n'as pas ete reconnu dans le bios, et meme en faisant une detection auto, il me plante le PC. je comprends pas !!!
Alors que sous window (98se) il apparait et a l'air de fonctionner normalement !
et quand je veux eteindre mon PC, Windows se ferme corectement et au lieu de s'eteindre, il reste figer sur un ecran noir , ainsi que la diode sur UC allumer en rouge fixe comme s'il travaillait a bloc ...
je suis obliger d'appuyer sur le bouton M/A de l'UC pour l'eteindre
Je suis un peu perdu , la !
Mes 2 disques sont sur la meme nappe IDE
celui ou se trouve le systeme est en fin de nappe en master
et le nouveau (40Go) en 1er sur la nappe et en slave comme prevu .
Comment puis je faire pour regler ce probleme avant que je ne soit completement planter ?
Ne me dites pas qu'il faut flasher ou je ne sais quoi le bios , car la
je remercie d'avance tout ceux qui pourrons me repondre et me depanner de ce souci ...
