Seagate Barracuda IV, Bizarre?????? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:25:26
Pourtant j'en ai installé trois pour des copains et ces disques m'avait convaincu au niveau sonore. Je suis vraiment déçu je crois que je vais me le faire changé peut-ètre qu'il a un défaut.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:27:18
peut etre surtout que tu les a installe dans un Pc plus bruyant , donc qui couvrai le buit du DD
ou tu ne les as pas tester le nuit dans le silence
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:55:01
C'est ceque je m'était dis mais il là c'est quand même dingue, justement lorsque je les avais installés chez les copains il étaient à nu et justement je faisais bien attention à ce phénomène.
Je vais essayer de le mettre sur ma MSI K7T Turbo pour voir si ça viens de la K7M sait-on jamais.
PS : Mon PC serveur ADSL
Athlon 600 avec disspateur noname + ventilo 80mm Noisblocker S2 en mode 19db
Ventilo Alim 90mm enermax avec potentiomètre réglé à 50%.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:04:50
En plus pour confirmer mes hypothèses ce test m'a confirmer les installation que j'avais effectués précedemment.
http://www.materiel.be/stockage/dd/5dd/test3.htm
Petite infos, le dessus du disque est normalement brillant voir même comme un miroir, le miens est mate. Je ne sais pas si cela à d'incidence mais si ça peut vous aider.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:05:37
donc tu as u nPC qui tape dnas les 22 dB , alors que lamoajorites de PC sont a + de 40 tu n'entends pas le bruit du DD , il est couvert par celui du ventirad sur le pro , et ton cerveau fait filtres pour virere ce bruit
g eu la meme surprise quand g mis un IBM dans mon PC ( papst 8412 NGML @ 7v+ 2*60*60 @ 6V ), je n'entends que lui
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:12:43
Tu as peut-être raison mais j'entend quand même les ventilos tournés.
Je vais quand même faire un test dans mon boitier antec sx1030B avec juste l'alim antec et le ventilateur aqua690 juste pour voir.
Au fait il n'y aurais pas un utilitaire qui permettrait de voir et de modifier l'aam.
J'ai essayer le dernier drivefitness d'IBM mais il ne me le permet pas.
Le pire c'est que je n'arrive même plus à activé ou désactivé l'aam sur mon ibm 60GXP, il n'y a plus l'option dans drive fitness.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:39:37
Au boulot y'a un PC Dell OptiplexG50 avec HDD seagate et 2 ventilo (CPU + Alim), on ne l'entend pas tourner et le disque non plus.
C'est pour ça que je trouve que mon disque dur à un comportement bizarre.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:42:57
Ce qui serait bien c'est de savoir combien de db le seagate fait en seek mode et au repos.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 13:42:34
up!!!!!!!
Marsh Posté le 05-08-2002 à 13:56:24
essaye de voir le silence mode avec l'util d'IBM, j'arrive a voir mon Seagate et mon Maxtor avec.
Sinon, chez moi, le seagate ne fait aucun bruit...
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:02:35
J'ai une config qui ressemble à la tienne pour les ventilos :
S2@7V + 2 enermax 80*80 réglés au mini + alim enermax avec potentiomètre au mini et pourtant le disque reste inaudible.
J'ai testé en copiant un gros fichier d'une partition vers une autre, aucun bruit
Si tu trouves pas pour le mode silence, le mieux c de demander un échange au SAV
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:05:57
ton DD a un pb...
chez moi mon P4 n'a qu'un Alim 300W Low Noise (1 seul ventilo de 92x92 qui tourne a peine) et le ventilo Boxed des P4...
en idle mon Seagate fait ZERO bruit, en seek... avec l'AAM DESACTIVER je ne l'entends que boitier ouvert... (sinon je peut peut etre l'entendre boitier fermé, mais alors quand il travailler vraiment a 200% )... et sans l'AAM, impossible de diserné s'il Seek ou pas...
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:11:26
J'ai acheté y'a pas longtemps un seagate et je l'entends pas!!
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:15:22
Change le, il a un défaut
j'ai que du matos silencieux dans ma tour (cf config), et j'entends toujours pas les durs seagate, enfin juste un tout petit peu le 80 Go, mais c rare
en tout cas ils font moins de bruit qu'un S2@7V, donc moins de 11 dB
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:16:52
Moi je l'entends pas il y a surement un prob avec ton hdd ou ton boitier...
Est-ce k'il est bien fixer ? 4 vis ou 2 seulement ? etc???
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:38:27
Je l'ai meme mis sur de la mousse pour voir mais c'est toujours pareil.
C'est bien ce que je me disais il doit y avoir un problème.
Je l'ai acheter vendredi dernier j'espère qu'il vont me l'échanger (j'y vais vendredi donc 1 semaine).
C'est vraiment bizarre quand même.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:42:21
Je me demandais aussi si au niveau du formatage il y a quelque chose de spécifique à faire car je l'ai partitionner en trois (3GO, 40Go et 37Go). En installant win2k j'ai juste créer une partition de 3Go puis formatage de celle-ci.
Ensuite création de la partition étendues et des unités logique, le tout sous win2k. (peut-être cela a-t-il une influence).
Sinon est-ce que cela peut provenir de la nappe UltraDMA 100 ?
Ou bien de la carte mère (Asus K7M) ????
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:45:07
msi-computer a écrit a écrit : Je me demandais aussi si au niveau du formatage il y a quelque chose de spécifique à faire car je l'ai partitionner en trois (3GO, 40Go et 37Go). En installant win2k j'ai juste créer une partition de 3Go puis formatage de celle-ci. Ensuite création de la partition étendues et des unités logique, le tout sous win2k. (peut-être cela a-t-il une influence). Sinon est-ce que cela peut provenir de la nappe UltraDMA 100 ? Ou bien de la carte mère (Asus K7M) ???? |
je pense que c'est vraiment le dur ...
tu as pile 7 jours pour te le faire changer au magasin ... donc just do it
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:49:16
Sous 7 jours c'est un échange standard je crois ?
J'espère que le magasin va pas broncher sinon je serais déçu car j'avais acheter ce dur juste pour avoir du silence et tout mon projet tombe à l'eau.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:53:45
beegee a écrit a écrit : Change le, il a un défaut j'ai que du matos silencieux dans ma tour (cf config), et j'entends toujours pas les durs seagate, enfin juste un tout petit peu le 80 Go, mais c rare en tout cas ils font moins de bruit qu'un S2@7V, donc moins de 11 dB |
Les S2 sont annoncé à 11dB mais uniquement le bruit du moteur est pris en compte. Le bruit fait par l'air déplacé ne l'est pas, et cela fait beaucoup plus de bruit que le moteur.
Pour info, un seagate ATA4, c annoncé à 20dB.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:55:31
ca depand de la version !!!!
les 80Go c'est 24dB
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:59:09
Oui mais là il est vraiment violent, c'est à dire qu'à chaque fois que la diode s'allume je l'entend, de plus même au boot il fait un grésillement et à la détection il s'arrête et ensuite il refait le gressillement de façon continu (mais ce n'est pas le plus gênant).
Pour information mon S2 est à 19db car j'ai pas mis la résistance et l'enermax même si il est au minimum il fait tout de même 21db (pour rappel le miens est à 50%)donc je ne devrais pas du tout entendre ce disque qui soit disant fait 20db.(je suis sur qu'il les fait les 20db car j'en ai déjà installer, mais le miens il en est très loin)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:18:35
Bon bien je crois que je vais faire un petit tour à paris vendredi pour me le faire changer.
Sinon pour le moment je n'ai pas de secteur défectueux.
Bref si quelqu'un à de nouvelles propositions, ou me dire si j'ai fais une erreur de manipulation je suis toujours preneur.
PS : Config
-Boitier Serveur 200Watts Gateway 2000 (Ex - PPro200) avec remplacement du ventilo d'origine par un enermax 90mm
-Asus K7M rev 1.04 bios beta 1.32 aout2002
-AMD Athlon 600 Slot A 0.25µ
-Dissipateur Noname avec ventilo S2 80mm
-Carte Graphique ATI Xpert@Play 8Mb Pci -> Pci 1
-Carte Réseau Realtek 8139a 10/100Mb -> Pci 5
-HDD Seagate Barracuda IV 80 GB -> Primary Master
-Lecteur CD Intégré au boitier Mitsumi 16X -> Secondary Slave
-Lecteur CD 24X Panasonic -> Secondary Master
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:30:47
Uppppppppppppppp!!!!!!
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:36:59
DarkAngel a écrit a écrit : Les S2 sont annoncé à 11dB mais uniquement le bruit du moteur est pris en compte. Le bruit fait par l'air déplacé ne l'est pas, et cela fait beaucoup plus de bruit que le moteur. Pour info, un seagate ATA4, c annoncé à 20dB. |
peut etre, en effet ...
donc je corrige : les seagate barracuda IV sont moins bruyants que les S2@7V qui sont quasiment inaudibles
EDIT : il me semble que les dB sont mesurés à 1m du ventilo, donc à mon avis la mesure est simple :
- faire tourner le S2@12V, placer une sonde à 1m : on mesure 19 dB.
- faire tourner le S2@7V, placer une sonde à 1m : on mesure 11 dB.
alors ce que je dis : à 1m de moi, le dur ne fait pas plus de bruit que le S2@7V, lui aussi à 1m de moi
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:46:00
Donc je crois qu'il faut vraiment que j'aille l'amener au SAV.
Je suis dégouté.
J'espère que dans l'hypothèse ou il me le remplace, celui-ci sera comme ceux que j'ai déjà installer c'est à dire silencieux.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:55:19
msi-computer a écrit a écrit : Donc je crois qu'il faut vraiment que j'aille l'amener au SAV. Je suis dégouté. J'espère que dans l'hypothèse ou il me le remplace, celui-ci sera comme ceux que j'ai déjà installer c'est à dire silencieux. |
c'est pas vraiment le SAV ... ce sera un échange standard car tu es dans les 7 jours suivant ton achat
tu demandes simplement à changer ton dur contre un autre en stock
par contre un conseil : teste ton nouveau dur intégralement avec Seatools (dispo sur www.seagate.com) car moi je l'avais pas fait, et du coup je me suis rendu compte au bout de 2 semaines que la fin du disque était défectueuse (l'examen de surface n'arrivait même pas à se finir) -> SAV 20? de perdus en frais de port
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:58:20
Il faut donc je j'effectue le test minutieux.
Tant qu'à faire, peut-être qu'il trouvera quelque chose d'anormal sait-on jamais.
Je le lancerais ce soir car là je suis pas chez moi je suis au travail ;-)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:58:56
msi-computer a écrit a écrit : Il faut donc je j'effectue le test minutieux. Tant qu'à faire, peut-être qu'il trouvera quelque chose d'anormal sait-on jamais. Je le lancerais ce soir car là je suis pas chez moi je suis au travail ;-) |
même s'il trouve pas d'erreur, change ton dur
les seagate on les achète surtout pour le silence
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:40:58
bah moi aussi g ce prob du seagate ki fait du bruit (40 go)
au debut g jamais reussi a l'entendre (arrete de ventilo avec le doight + copie de fichier) mais rien a y faire je l'entendait pas et gt heureux
mais depuis 1 semaine y c mis a faire du bruit imconprehensible du jour au lendemain et c over genant y fait kan meme un bruit assez genant et je l'ai acheter sur top achat ya kk mois et je me vois mal leur envoyer le dd en leur disant y fait du bruit
Marsh Posté le 05-08-2002 à 22:37:58
Merci pour vos réponse.
Vendredi j'irais donc à Paris me le faire changer.
Sinon j'ai effectuer tout les tests avec seatools et il ne trouve rien d'anormal.
Je l'ai essayer sur une autre de mes config et il fait aussi du bruit.
Quand j'active l'aam et que je le met à 255 il fait un bruit du "tonnerre".
Le pire c'est que dès qu'il est allumé j'ai l'impression qu'il gratte il fait une sorte de "grrrrrrrr" continue.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:44:15
msi-computer a écrit a écrit : Merci pour vos réponse. Vendredi j'irais donc à Paris me le faire changer. Sinon j'ai effectuer tout les tests avec seatools et il ne trouve rien d'anormal. Je l'ai essayer sur une autre de mes config et il fait aussi du bruit. Quand j'active l'aam et que je le met à 255 il fait un bruit du "tonnerre". Le pire c'est que dès qu'il est allumé j'ai l'impression qu'il gratte il fait une sorte de "grrrrrrrr" continue. |
Bon voilà ma config (PC qui tourne aussi 24H/24)
ABIT KT7A (rad passif issu d'un P75)
Tbird 1@1Ghz(1.375Volts)
Volcano 7 + S2 7V
Hercules TI200 200/480 + S2 7V
Alim CWT S2 thermorégulé.
Barracuda IV 80GO ventilé 7V
@WINDOWS XP PRO
Et je peux te dire (rassure toi) qu'en accès disque ces derniers temps (maintenant que le DD est bien rempli et bien fragmenté) que les accès disque je les entends ! (par ex il fait + de bruit que mon 60GXP mode AAM activé > en accès disque seulement, en fonctionnement normal aucun sifflement contrairement au 60GXP).
C'est franchement désagréable surtout récemment depuis quelques jours après 2 mois d'utilisation intensive (24H/24)
Voilà en outre ce que j'ai trouvé sur le très bon site www.materiel.be
Vous aurez ici deux types de tests : en mode silence et en mode normal. En effet, peu de gens savent que le Seagate est vendu avec le mode silencieux activé par défaut. C?est grâce à un article de Marc Prieur sur hardware.fr que j?ai découvert cette information. Les benchmarks qui vont suivre ont donc été réalisés en mode normal et en mode silencieux. Ce mode peut s?activer et se désactiver via l?utilitaire « IBM Feature Tool ».
PS : Je te conseille vivement d'aller voir là ( http://www.materiel.be/stockage/dd/5dd/intro.htm ), tu pourras télécharger des vidéo/MP3 montrant le son émis par les :
- Maxtor 40 Go
- IBM 80 Go
- Seagate 80 Go
- Western Digital 100 Go
- IBM 120 Go
J'écouterai ca demain là je suis
Et demain j'enregistre le son du HDD en accès disque
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:49:53
BLooD 127 0 0 1 a écrit a écrit : bah moi aussi g ce prob du seagate ki fait du bruit (40 go) au debut g jamais reussi a l'entendre (arrete de ventilo avec le doight + copie de fichier) mais rien a y faire je l'entendait pas et gt heureux mais depuis 1 semaine y c mis a faire du bruit imconprehensible du jour au lendemain et c over genant y fait kan meme un bruit assez genant et je l'ai acheter sur top achat ya kk mois et je me vois mal leur envoyer le dd en leur disant y fait du bruit |
Bizarre, bizarre ...
A mon avis c'est quand il commence à se remplir, le DD doit avoir + de mal pour retrouver les données (d'ou le bruit + important)..
Faudrait un volontaire dont le BIV fait du bruit et qui voudrait bien formater et témoigner si le DD fait encore du bruit..
Marsh Posté le 06-08-2002 à 01:52:00
essaye de partionner en deux parties égales (40/40) au lieu de trois parties comme tu la fait...
Mais je ne pense pas ke ce soit ça...
ya combien de tete de lecture en fait sur un BIV 80 Go ?? je sais k'il y a 2 plateaux de 40 go mais combien de tetes??
Marsh Posté le 06-08-2002 à 01:53:57
bon d'accord je n'ai rien demander!!! J'ai vu le lien en haut merci PC2000
Marsh Posté le 06-08-2002 à 07:36:03
Je suis d'accord pour la défrag, c'est vrai qu'au fur et à mesure cela augmente le déplacement des têtes.
Mais il me fais ça depuis que je l'ai installer samedi dernier. C'est à dire installation fraiche de win2k. Donc là y'a vraiment un problème.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:02:21
Ca y est je me suis fais échanger mon disque dur. Il me l'on repris sans problème.
Maintenant faut que je l'essaie mais le problème c'est que y'a ma copine qui m'a kidnappé pour le week-end
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:44:57
msi-computer a écrit a écrit : Je suis d'accord pour la défrag, c'est vrai qu'au fur et à mesure cela augmente le déplacement des têtes. Mais il me fais ça depuis que je l'ai installer samedi dernier. C'est à dire installation fraiche de win2k. Donc là y'a vraiment un problème. |
Après une installation de windows, le disque est souvent très fragmenté.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:15:59
Voila ça fait 2 jours que j'ai un acheté un seagate barracuda IV pour mettre sur mon serveur adsl. Je l'ai acheté parce-qu'il est inaudible et voilà que celui-ci l'est.C'est à dire que lorqu'il y a des accès disque, ce dernier est audible ce qui est très embêtant dans le sens ou je dors avec.
De plus aucun des utilitaires Seagate ne me permet de savoir si l'AAM (Audio Acoustic Management)est activé ou non.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
PS : Ma carte mère est une ASUS K7M rev1.04 avec Bios Beta 1.32 (08/2000).
Je crois quelque fois, que le signe le plus flagrant qu'une vie intelligente existe quelque part dans l'univers est que personne n'a essayé de nous contacter.
