c bizarre depuis 30min mon pc plante tte les 5min?( j'ai du nouveau !) - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2002 à 01:07:42
faut que je l'eteigne pour le laisser reposer???
Marsh Posté le 30-07-2002 à 01:09:17
ouaih mais a mon derniers scan qui date de 25min je les ait supprimes!!!!!!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 01:19:16
vu la temp de ce soir, cé normal je dirais.
si tu veux éviter ca rajoute des ventilos mé ds l'immédiat, laisse le ouvert.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:51:22
ouaip j'ai plante pas mal de fois j'ai pas compter. masi pour repondre a une autre question mon pc est deja ouvert.mais pour l'instant ca se passe bien.la nuit lui a fait du bien!!!!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:54:05
T'es pas OC???
Perso j'ai dû baisser mon OC de 40MHz...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:07:11
je retire ce que j'ai dit il recommence a planter.
comment t'as fait pour baisser la temp. de ton OC????
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:12:35
c koi ton ventilo et radiateur? t as des ventilo de boitier? t as mis de la pate thermique de qualité sur ton proco?
t es a cbien en charge?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:22:13
je sais pas trop c quoi mon ventilo et je peux pas voir puisque il tourne et je met pas de pate thermique!!!
mais ya alkor2001 qui dit qu'on peut baisser la temp. de son OC!!Comment on fait???
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:28:26
| Imotep a écrit a écrit : <bis>: T à combien en charge (dans le BIOS?) |
ben dans le bios il sera pas en charge
m enfin suffit de rajouter kek degrés
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:30:22
wow mon bios indique que mon cpu tourne a 57° et mon systeme a 40°
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:38:55
un dudu 900 sans o/c a 57 en idle c est quand meme beaucoup, tu dois etre dans les 64 env. en charge.
Faudrait mettre de la bonne pate thermique style AS2 ou 3, et un bon ventilo style silent viking ou volcano 7+, et essaye d optimiser ton flux d air, un ventilo en aspi a l avant et un en extraction a l arriere
avec tout ca, tu devrais perdre pas mal de degrés
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:46:05
tte maniere ds une ou2 semaine j'machete un nouveau proc ainsi qu'un nouveau ventilo(thermalright ax7 + noisebockerS3)mais pour l'instant ya un moyen de faire baisser ma temp.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 13:21:48
hein les gars il existe un moyen de faire baisser la temp. de son cpu en attendant que je m'achete mon new ventilo???
Parce que la je tape un score,je plante presque tt les 2min!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 13:24:19
laisse tomber la pate thermique du style artic silver, tu gagnes a peine 1°C au grand max par rapport a de la pate thermique de base (blanche)
démonte ton ventirad, nettoie la surface en contact, idem pour le core du cpu, met de la pate thermique et remonte .
Marsh Posté le 30-07-2002 à 13:32:12
j'ai pas de pate thermique sur moi!! ya pas un autre moyen?????
Marsh Posté le 30-07-2002 à 13:59:12
Si ta Carte Mere le permet, baisse un peu la FSB...
Tu perdras un tout petit peu en perfs, mais si c'est pour du provisoire ca ira...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:04:25
| alkor2001 a écrit a écrit : Si ta Carte Mere le permet, baisse un peu la FSB... Tu perdras un tout petit peu en perfs, mais si c'est pour du provisoire ca ira... |
Tu fais comment!!!!!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:08:08
Ca se fait dans le BIOS.
C'est comme si tu overclockais ton pc, sauf que c'est dans l'autre sens...
Ton Duron tourne à 900 (9*100, 100 étant la fsb), faudrait voir si tu peux régler toi même une fsb un peu inférieure, style 95...
Tu tournerais plus qu'à 9*95 (ca fait 855 si je sais encore compter), et tu pourrais baisser un peu le voltage du processeur...
Tout ca c'est dans le BIOS, mais ca dépend des cartes meres, et je ne sais pas si la tienne permet ces réglages...
Enfin fais gaffe si t'es pas habitué à ca, je voudrais pas te faiure faire de betises dans ton BIOS...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:11:23
babaorum --> Je ne pense pas, il a un proc trop chaud, et ca plante depuis qu'il fait trop chaud...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:12:44
Hum Bizarre, mais bon il a qu'a venir par chez moi, il plu la
, il fait super bon ![]()
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:13:34
"éliminé les trojans"
Tu as mis à jour l'AV avant?
Tu as repassé l'AV après pour confirmer qu'il y en a plus?
T'as enlevé le trojan ou tu as aussi effacé le fichier infecté plutôt que de réparer? Parce qu'avec des fichiers en moins, Windows il marche moins bien (si si
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:15:40
Je confirme
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:08:18
babaorum a écrit a écrit : Je confirme |
ouaip j'ai du eliminer mes fichiers puisque que AVP pouvait pas les nettoyer mais bon la je viens de reinstaller windows donc on verra bien...
Mais au fait ya un truc mieux que AVP pour nettoyer les trojans,Cleaner on m'as dit que ct pas mal!!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:22:24
Bonne nouvelle,apres avoir reinstaller windows mon pc continue de planter et la temp.de mon CPU est entre 40°et50° donc ca s'est refroidi(ma chambre est mieux aeré maintenant). Alors je sais plus quelle est la cause de tous ces plantages!!!!!!!
Une idée??????
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:24:40
Si tu as 2 DD, fais une install propre sur l'autre.
Ou commence par noter ts les params du Bios pour les sauvegarder et met tout par défaut. Tu as p-e fait une modif de trop?
Vérifie que Ram et CG sont bien enfichés dans leur slot, ça arrive qu'ils ressortent un peu quand il faut forcer ...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:28:15
le truc ce que mes parametre du bios marchait tres bien avant et pendant longtemps donc je pense pas que c ca.
la je vais voir si mes composant st bien enfoncé!!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:39:46
mes composants sont bien enfoncés,la temp. de mon cpu selon mon bios tourne a 45° par contre j'ai vu que mes dd sont assez brulants!!!!C ptet Ca???
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:44:21
ta un soft qui s'appel CPUIDLE et qui marche super pour faire dimminuer la temperature de ton processeur.
Il met ton proc en IDLE quand tu utilise pas toute la puissance du processeur, tu peut perdre 7-8 degres comme ca
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:15:10
ca y est je viens d'installer cpuidle
mais ds les options "demarrage/standard"je dois cocher quoi???
meme question pour"demarrage/nom du proc"
et encore meme question pour "affichage" et la barre je la met a combien???
et ca veut dire quoi par exemple 91%idle
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:01:31
FORMAT, reinstall de windows ça suffit pas a niquer un virus ou troyan ![]()
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:54:20
j'vais comme meme pas formater je l'ai fait ya pas longtemps et je viens de tout reinstaller!!!!!!!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:19:10
mais tient ca me fait penser maintenat mon cpu tourne a env.45° (ca c mieux)mais il plante toujours autant. alors j'ai regardé ds les infos systeme et j'ai vu que sur 319mo de Memoire physique totale , j'ai que 144mo de Memoire physique dispo. vous croyer que c ca????
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:28:58
merci de tes choix multiple
mais je prefere des solutions
-en ce qui concerne mon proc il tourne a 45° donc de ce cote ca va!!!
-pour les virus j'ai fait un scan avec avp et ya rien!
-pour la ram et ma carte mere j'espere qu'il existe une solution mais moi je la connais pas... alors je compte sur vous!!!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 01:06:03
c chelou tt ca pourtant j'ai scanner mes disque et aucun virus et j'ai eliminé les trojans present sur mon disque. alors pourquoi il plante comme ca!!!!!!!!
Message édité par JediK le 30-07-2002 à 23:23:07
Ressentir les sentiments présents dans la music constitue le premier envol vers la liberté.[:jedik]
