[HELP] Seagate 7200.10 500Go 16Mocache lent
[HELP] Seagate 7200.10 500Go 16Mocache lent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2007 à 15:40:06
j'essaie depuis mon achat de HDD SATA sur nForce2 d'avoir des perfs normales. Elles ne sont pas lamentables (genre 3Mo/s comme j'ai vu chez d'autres) mais à 27Mo/s alors que j'ai du 37Mo/s réels (supercopier en copie disque à disque PATA) sur du 160Go vers 200Gos PATA ou invers (mm vitesse)...
Ce que j'ai fait: moddé mon BIOS c1008 de l'A7N8X deluxe (pas version E dc sans Wi-Fi) grâce à CBROM32.EXE et intégré le dernier BIOS Silicon Image OEM de leur site (le 4283, les 43xx étant pour les Si 3114 or j'ai le 3112 sur la mobo) à ce BIOS de mobo, puis flashé (avec succès).
Puis réinstallé tout (viré tous les drivers de CG ATI et nVidia - car les bundle nForce2 y touchent, passé Driver Cleaner avant) avec le dernier Forceware, installé l'outil SATARaid de Silicon Image, vérifié dans le BIOS (CTRL-S ou F4 au boot) Silicin qu'il n'y a pas de Raid Set défini => donc mode SATA sans Raid, mis à jour les drivers pourris de 2001 d'XP par défaut avec une version 2006 de SATALink et SATARaid, et même installé un autre XP patché intégrant nativement les drivers SATA.
Dans tous les cas, lorsque je vais sur Propriétés du disque, Stratégies, l'écran est grisé, il est juste sélectionné "Optimiser pour la performance". Rien d'autre - donc pas de cache à activer. Enfin, sous SeaTools (nouvel outil Seagate) la plupart des tests sont inactivés. Il est impossible de mettre le cache en écriture (il est à Off par défaut, lorsque je change et sauve il me dit échec au changement des paramètres). J'ai fini par comprendre que tout ceci est normal.
Dernier point: ce même outil reconnaît le disque dans la section SCSI/FC/SAS et non dans la section PATA/SATA... bizarre, il émule via SCSI le SATA (SAS=Serial Attached SCSI). C'est la raison des impossibilités je pense. Normal ça aussi (vu sur le PC d'un pote)
Précisions: j'ai passé du HDTach, HD Tune, les perfs sont anormales (un 300 SATA 8Mo est bcp plus rapide). J'ai essayé d'enlever le jumper pour passer en SATA II, aucun effet. J'ai changé de port SATA, changé de câble. Rien. SiSoft Sandra ne trouve pas d'anomalies mais des perfs plus que médiocres (anormales).
J'ai testé donc chez un pote et le disque va viiiiite. C'est XP qui semble merder, mais comment le "patcher" ?
Message édité par kreesh le 31-05-2007 à 15:47:36
Mon feedback
Marsh Posté le 06-06-2007 à 01:26:43
Essayé avec nLite et des drivers récents, même en débranchant les IDE physiquement ça traîne... rien à faire.
Mon feedback
