Ma carte controleur est hantée ?! ou de sale humeur??????grrrr. [SCSI] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2002 à 10:03:56
pas de cavalier = id0
cavalier sur "1" = id1
Cavalier sur "2" = id2
Cavalier sur "1 et 2" id3
C'est normalle que si tu met le cavalier sur le 1 que ton dd soit sur id2
pour le id8 c'est normalle sa correspond au 4eme cavalier
va faire une tour sur le site ibm il on des doc tres pratique pour configurer ces cavalier
Marsh Posté le 27-05-2002 à 10:51:04
C'est un fonctionnement tout à fait normal. Je tespike :
id0/id1/id2/id3 ne correspondent pas directement aux numéro dans la chaine SCSI mais aux bits codant le numéro !
Voici la table de conversion (O = "Ouvert" donc cavalier non placé, F = "Fermé" donc cavalier positionné)
id3 id2 id1 id0 numéro SCSI
O O O O 0
O O O F 1
O O F O 2
O O F F 3
O F O O 4
O F O F 5
O F F O 6
O F F F 7
F O O O 8
F O O F 9
F O F O 10
F O F F 11
F F O O 12
F F O F 13
F F F O 14
F F F F 15
Oualaaaa
Marsh Posté le 27-05-2002 à 10:55:35
Et ben je sais pourquoi je reponds, ORIGIN viens de donner la reponse... que j'allai donné...bon autant pour moi...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 12:15:53
Ok ok merci les gars
Je pensais que c'etait pas normal paske y a un autre truc bizarre:
Certains progs me detectent des perifs en double
Par exemple Exact Audio Copy me detecte 2 Plextor-40-TS
Easy recovery lui me detecte tous mes DD en double,deux 36Go,quatres 18Go,etc...et encore avec un DD de 18Go partionné en 2 il arrive à me trouver trois DD =>un de 18Go et deux de 9Go
Alors j'me disais que c'etait p'tete à cause de mon "problème" de cavaliers,mais si c'est normal ce pb des perifs detectés en double je comprends pu
Marsh Posté le 27-05-2002 à 12:33:31
tu est sur win 98
si oui a tu reinstalle win 98 avec tes dd scsi
Marsh Posté le 27-05-2002 à 18:21:34
Nope,installé avec un seul et j'rajoute les autres apres,pkoi?
Oui Win98SE,j'lai dit ds le 1er post d'ailleurs
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jeanezgros le 27-05-2002 à 18:22:21--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 18:26:51
parce que ca me l'avais deja fait avec des dd ide et win 98
sous win 98 tes dd sont double egalement ou pas
si oui peux tu ecrire des donne dedant.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 08:30:43
Non sur le bureau de Win98SE c'est bon,il y a pile-poil le nombre de DD qui apparait.
C'est avec certains progs qui detectent les perifs que ça fait ça =>Exact Audio Copy,Easy Recovery,etc...
Toi ça faisait pareil meme sur le bureau de Win98?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 19:40:06
Carte Adaptec 2940U2W OEM venant apparement d'un PC HP à la base(sur mobo Asus TUSL2-C)
Disk A (où y a l'OS Win98SE) => Seagate 18Go U160 SCA avec adaptateur
Disk B => Quantum 9Go Atlas V
Disk C => HP (IBM? ) 18 Go U160
Disk D => HP (IBM? ) 36 Go U160 SCA avec adaptateur
Tous connectés sur la meme nappe LVD/SE avec terminateur
Sinon dans la chaine SCSI j'ai juste en plus un Plex40-TS sur le connecteur 50Pts en ID 4.
Les ID que choisie la carte controleur ne correspondent jamais à ceux que j'ai choisi en configurant les DD à l'aide de cavaliers,meme avec un seul DD branché
Exemples:
* DD A tout seul sans aucun cavalier,il est placé en ID 0 automatiquement...jusque là OK...si je met un cavalier sur l'ID 0 il se trouve en ID 1 par la carte
** DD A et B branchés:-aucun cavalier =>seul le A apparait
-A sans cavalier,B avec cavalier en ID 1=> le A se retrouve en ID 0 et le B en ID 2
-pour avoir A en ID0 et B en ID1 faut aucun cavalier sur le A et un cavalier en ID0 sur le B
***Ou encore mieux,avec certains qui ont un cavalier en ID2 ou 3 par exemple la carte me les met en ID8
Avec les 4 DD en meme temps ça marche pas (p'tete un pb d'alimentation insuffisante =>300W pour tout ça (y compris le Plex) + lecteur D7 + 4cartes PCI et le rack Live DriveII de ma SB live!
Faut que je choisisse 3 DD parmis les 4,et quelque soit les combinaison dans l'ordre des DD dans la chaine j'ai les memes problèmes.
Quelqu'un a une idée??
