Nouveaux carte mères et boitiers incompatibles!? (asus&enermax inside) - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2002 à 16:27:20
| x86 a écrit a écrit : salut bon voila je viens de m'acheter une tour enermax CS003, de conception hyper récente donc. Or je compte me prendre une mobo récente genre Asus P4B533-V, et je m'étonne en mattant les photos que ni le connecteur LAN, nin les 3 connecteurs son coincident avec des trous sur le panneau arrière du boitier. Comment ca se fait? Il faut faire des trous? acheter un nouveau paneau arrière (si ca existe) merci |
c fourni avec la cm
Marsh Posté le 26-05-2002 à 16:30:56
x86 tu sors d'où ?
C'est effectivement fourni par le fabriquant de la CM et se trouve dans la boite!!
Tu l'as jeté avec ?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 16:32:41
hep hep!!!!
c'est po marqué dans le pdf de la mobo dans le "Pakage content" !!!
Pour le "tu sord d'ou x86" , bah chui interne depusi 2 ans, et ca fait 2 ans que j'ai pas vu une mobo récente
Heureusement dans 1 mois c'est fini
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par x86 le 26-05-2002 à 16:33:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-05-2002 à 16:38:57
| x86 a écrit a écrit : hep hep!!!! c'est po marqué dans le pdf de la mobo dans le "Pakage content" !!! Pour le "tu sord d'ou x86" , bah chui interne depusi 2 ans, et ca fait 2 ans que j'ai pas vu une mobo récente Heureusement dans 1 mois c'est fini |
c fourni par asus
teste et approve avec une a7v333
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:11:48
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:35:13
En principe chaque boite d'emballage de la CM contient entre autre le chache de boitier qui va avec la CM, si tu n'as a pas trouvé ===> réclame c'est pas normal !
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:36:02
En principe chaque boite d'emballage de la CM contient entre autre le cache arrière de boitier qui va avec la CM, si tu n'as a pas trouvé ===> réclame c'est pas normal !
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:37:23
c pas le cas pour msi en tout cas. et ça soule de pas pouvoir utiliser la carté réseau intégré juste parce que le boitier est pas adapté ;(
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:58:30
| siewn a écrit a écrit : ouais mais j'ai rien pour découper ça proprement.. |
qui te dis de faire un truc propore
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:22:38
| zorlac a écrit a écrit : Donc c comme cela avec les carte MAX de abit ? |
Allez voir ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&config=
En bas de la premiere page du topic y'a la photo de ce fameux cache pour l'abit at7 max.
Cahce fourni avec la carte mere of course
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:24:43
que je suis con j'avais pause la question et je n'avais pas vu qu'il avait repondu
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:26:40
bé oui!
elles sont bien ces cartes mais dommage kelles ne soient pa sorties avec le serial ata!
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:39:26
| julius a écrit a écrit : bé oui! elles sont bien ces cartes mais dommage kelles ne soient pa sorties avec le serial ata! |
clia!!
enfin y a la iwill qui l'a
Marsh Posté le 26-05-2002 à 16:22:13
salut
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
