IDE vers SATA et SATA vers IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:07:54
Il existe ça aussi:
http://www.cablesonline.com/44pinmalidc2.html
Sinon il existe des nappe ide avec connecteur mâle, mais assez cher.
Ou alors un autre changeur de genre de ce type:
http://www.materiel.net/ctl/SATA/2 [...] s_IDE.html
le produit en question (si materiel.net montre la bonne photo)
http://www.rosewill.com/products/412/productDetail.htm
Marsh Posté le 27-02-2009 à 17:29:23
| leloire a écrit : Ou alors dois-je brancher l'adaptateur directement sur la carte mère ? |
Bin, tu as trouver la réponse à ta question !
Sinon, tu n'a pas de port PCI ?
Car sinon tu achète simplement une carte contrôleur S-ATA : http://www.materiel.net/ctl/SATA1/ [...] S_ATA.html (Par contre, je dit ça mais je connais pas freenas, donc pas sur que ça fonctionne avec).
Marsh Posté le 27-02-2009 à 18:26:25
l'autre avantage de l'adaptateur sur ports, c'est qu'ils sont a priori bootables, gros avantage par rapport aux cartes pci qui ne le sont pas je crois (ou pas toutes...)
Marsh Posté le 27-02-2009 à 18:28:16
| David7578 a écrit : l'autre avantage de l'adaptateur sur ports, c'est qu'ils sont a priori bootables, gros avantage par rapport aux cartes pci qui ne le sont pas je crois (ou pas toutes...) |
Oui effectivement elle ne sont pas toutes bootables, et généralement les bootables coute plus cher.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 22:43:56
ouais bon j'ai acheté l'adaptateur, on verra bien. Ce qui me fait peur avec le contrôleur sata, c'est de ne pas être compatible avec freenas. Je vous tiens au jus et merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 27-02-2009 à 14:58:31
Salut à tous,
Je suis en train de monter un serveur tournant avec Freenas, et la carte mère n'a pas de contrôleur SATA et je voudrais rajouter un Ddur de 1To SATA.
Si j'achète ça http://www.grosbill.com/4-x-76111-x-xx
Est-ce que je pourrais brancher mon ddur sata sur une nappe IDE ? Je demande car je voissur la photo que le connecteur IDE est femelle or la nappe IDE possède elle aussi un connecteur femelle. Ou alors dois-je brancher l'adaptateur directement sur la carte mère ?
Merci d'avance !
