Samsung SP2004C 136 GB reconnus au lieu de 200 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2005 à 21:30:54
" boot sur Samsung SP2004C (Sata II)
Tu melange tout
Comment tu à installé ton disque dur(manip)
stp
Marsh Posté le 17-12-2005 à 21:34:15
Je crois que le problème c'est que ton windows n'est pas en 48bit !
1)Avec XP il faut avoir le SP1
2)si ca fonctionne pas Télécharger le package Q331958_WXP_SP2_x86_FRA.exe
3)Il a aussi une méthode manuel pour le changé à voir sur google !! Je l'ai déja trouvé
--> Tiens
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] e=12&v_p=2
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:24:33
Merci Tibili
l'édition du registre n'a rien donné (pourtant j'y croyais !), tout comme l' exe. de microsoft (il ne s'applique qu'au SP1).
J'en profite pour préciser que j'ai install à partir d'un cd de win xp sp2.
Copsc : first boot sur cd d'install -> F6 -> driver HD sur disquette -> partition du dd (136 gb/ 3 partitions) -> install de windows xp.
je cherche toujours ![]()
Marsh Posté le 18-12-2005 à 00:21:07
Tu as tout vérifié pour les updates de drivers? C'est vraiment bizarre... :S
Marsh Posté le 18-12-2005 à 01:22:57
uep tout est à jour
Faut il utiliser un logiciel comme Partition Magic (je connais pas) pour "faire apparaitre" les go manquant ?? (vu que mon dd est déja partitionné en 3, mon os y est dessus). Windows, comme mon bios ne voient que 130 go.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 11:40:43
Si ton bios ne voit que 130Go c'est normal XP ne voit que 130Go même si tu as mis le patch Big LBA
Dans ce cas la limitation vient du bios (bizarre tout de même surtout avec une carte aussi récente...) essaie de mettre ta mobo a jour avec le dernier bios disponible sur le site constructeur
Sinon envoie leur un mail pour exposer ton pb
Marsh Posté le 18-12-2005 à 12:21:05
Le flashage du bios n'a rien donné
Je suis a deux doigts du format c là ![]()
Marsh Posté le 18-12-2005 à 14:15:47
C'est vraiment bizarre cette limitation dûe au bios
C'est comme si t'avais une vieille mobo 440BX avec limitation des HDD à 128Go, pourtant cette limitation n'existe plus avec les mobos depuis au moins 5 ans
Apparemment, ta mobo et ton disque dur ne s'entendent pas
Si tu pouvais peut etre changer le disque pour une autre marque
Ou alors si tu as une carte controlleur PCI sous la main
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:57:25
J'ai tout reformaté .... sans plus de resultats.
J'ai laché l'affaire, je contacterai le sav., samsung et gigabyte voir s'ils ont pas une solution miracle, autrement je garde mes 130 go, pas moyen que je reinstalle windows encore une fois.
Sur un seul pc recu cette semaine je totalise un ventilo de carte graphique hs (HIS 800 GTO), une porte de boitier voilée (antec p180), un panneau latéral cassé (p180) et un disque dur en bois.
c'est pas le moment de gratter un tacotac.
Merci pour les conseils
Marsh Posté le 08-01-2006 à 14:55:24
-install le SP2
-fait clic droit sur poste de travail
-va sur gestion des disk dur
-regarde la ligne du samsung et tu veras les go non utilisé, ya plus ka creer une partition
Marsh Posté le 31-03-2006 à 11:33:37
| sebien a écrit : -install le SP2 |
J'ai le même problème et j'ai déjà essayer tout ce qui à été décrit plus haut.
J'ai un GA-K8N-SLI (dernière version du BIOS)
et un disque dur HITACHI HDT722520DLA380 (SATA d'environ 200 Go)
Le disque est reconnue comme fesant 136 Go dans le BIOS,
après dans Windows xp (avec sp2) il est reconnue comme fesant 136 Go
j'ai essayer quelques outils de gestion des disques : partition magic, SystemRescueCd et Ultimate Boot CD
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:05:18
Moi j'ai fait comme ca et activer les partoches manquantes sur mon 250 Gb et rulez .
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:31:35
alala comment j'ai galéré avec ce disque dur...
Pour info je l'ai renvoyé au SAV, il a été diagnostiqué défectueux et remplacé par un modèle identique mais parfaitement fonctionnel.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:39:52
y'a pas de risque à faire ça? genre la partie des Gb que tu viens de réactiver qui ne serait pas vraiment accessible?
j'ai lu quelquepart que ça arrivait dans ce genre de cas que quand tu écris des données au delà de la limite des 128Go et bien il réécrit par dessus les premiers octets! alors que tu penses qu'il reste encore de la place!
d'un autre côté je suis pas un pro mais je suis en train de me renseigner sur cette affaire depuis une semaine, j'installe ce soir mon dd samsung SP2014N (200 Go IDE )
EDIT : c'est cool pour toi Sen2o, au cas où tu pourras m'en dire plus si moi je rencontre un problème avec mon Samsung ( tu vas dire que je suis pessimiste, mais j'ai un peu peur lol )
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:47:12
+ Edit :
Il faudrait que tu aille sur le site samsung, que tu trouve les outils de diagnostique pour ton disque dur (pour mon modèle (le SP2004C) il s'agit de Hutil.exe, qui fonctionne sous Dos), lance le diagnostique complet (le plus long) du disque dur, normallement il ne devrait pas passer le test, en revanche, il peut, comme dans mon cas passer le test court. Je n'ai jamais essayer le test long, mais je crois avoir compris que c'est avec ce test que mon SAV avait diagnostiqué mon disque comme étant défectueux.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:49:42
| joe76992 a écrit : |
Mon dd était défectueux d'origine, il n'a jamais fonctionné correctement. Donc tu n'as aucun soucis à avoir je dirais
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:50:00
| Sen2o a écrit : alala comment j'ai galéré avec ce disque dur... Pour info je l'ai renvoyé au SAV, il a été diagnostiqué défectueux et remplacé par un modèle identique mais parfaitement fonctionnel. |
Merci pour les infos.
J'ai plus qu'a me tourner vers le SAV de Hitachi
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:56:53
j'avais mal lu ton premier post, je croyais que tu avais un Samsung aussi, donc si tu veux faire un diagnostique pour ton dd il te faudra trouver les softs hitachi bien sur ![]()
Marsh Posté le 17-12-2005 à 21:24:55
Bonjour, je viens de monter ma nouvelle config : windows xp, carte mère gigabyte K8N sli, boot sur Samsung SP2004C (Sata II), j'ai installé windows dessus en rajoutant les drivers du disque dur par disquette pendant l'install de windows comme conseillé par Gigabyte.
Problème : seul 136 Gb sont reconnu au lieu d'environ 200...
Après 3 heures sur google je trouve toujours rien d'utile, merci pour votre aide
Message édité par Sen2o le 17-12-2005 à 21:25:44
