Un Samsung HD103SJ qui tourne mais pas reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2015 à 17:47:43
hmmm ben, heu, t'as déja essayé pas mal de choses, et le disque parait "mort".
A ce stade, soit tu tentes le changement de PCB, soit tu passes en mode deuil
Marsh Posté le 29-06-2015 à 16:17:54
Bon je donne un petit coup de UP, j'aimerais changer le PCB mais je suis confronter a plusieurs problèmes, je suis tomber sur cette annonce :
http://www.ebay.fr/itm/Samsung-Spi [...] 595622167?
Mais apparemment il envoyé notre modèle puis on en reçoit un "neuf"
Ensuite je suis tombé sur ça : http://www.ebay.com/itm/Samsung-HD [...] 25a4f8fd33
Mais dans le descriptif du produit il est indiqué pour un HD105SI mais les ref du PCB sont identique et il y'a un SKU d'indiqué mais je ne sais pas a quoi ça correspond le SKU.
Les refs exacte de mon PCB de HD103SJ sont BF41-00303A 00 et F3_2D Rev. 01 R00 /
Marsh Posté le 01-07-2015 à 20:31:31
ReplyMarsh Posté le 01-07-2015 à 22:26:59
si le moteur tourne , c'est une bonne nouvelle , tu as certainement perdu le secteur d'entrée (j'ai le même
tu des logiciels pour récupérer les données sur des HDD invisibles
Marsh Posté le 01-07-2015 à 22:28:08
Vu les symptômes donnés je ne penses pas que ton problème vienne du pcb.
Après sans avoir le disque en mains malheureusement difficile de poser un diag.
Pour le remplacement du pcb il faut que le version de firmware soit le même entre ton patient et ton donneur.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 22:35:37
| willsim a écrit : Bonjour |
exact , tu formates avec partition expert ou fantomgosth , un nom du genre , je me rappelles plus , Win c'est loin
Nom : SAMSUNG HD103SJ Media
Type : Disque
Schéma de carte de partition : Tableau de partition GUID
Identifiant du disque : disk1
Nom du support : SAMSUNG HD103SJ Media
Type de support : Générique
Bus de connexion : SATA
Arbre des périphériques : IODeviceTree
PCI0@180000/SATA@11/PRT3@3/PMP@0
Inscriptible : Oui
Éjectable : Non
Emplacement : Interne
Capacité totale : 1 To (1 000 204 886 016 octets)
Numéro du disque : 1
Numéro de partition : 0
État S.M.A.R.T. : Vérifié
Taux d’erreur de lecture brute : 000000000919
Durée de mise en rotation : 000000002333
Nb marches/arrêts : 000000001AFC
Nb secteurs réalloués : 000000000000
Taux d’erreur de recherche : 000000000000
Performances du temps de recherche : 000000000000
Durée d’allumage (h) : 000000002596
Tentatives remise en rotat. : 000000000000
Nb essais de calibrage : 000000000000
Cycles marche/arrêt : 0000000012A3
Nb chocs détectés : 000000000383
Nb retraits d’urgence : 000000000000
Température du disque dur : 0039000B0024
Nb erreurs ECC à la volée : 000000000000
Nb événements réalloc. : 000000000000
Nb secours en attente : 000000000006
Nb secteurs incorrigibles : 000000000000
Erreurs CRC UltraDMA : 000000000028
Hauteur survol : 000000000053
Nb essais charg./décharg. : 000000000000
Nb charg./décharg. : 000000001CE0
Marsh Posté le 01-07-2015 à 23:50:17
| gils04 a écrit : si le moteur tourne , c'est une bonne nouvelle , tu as certainement perdu le secteur d'entrée (j'ai le même tu des logiciels pour récupérer les données sur des HDD invisibles |
Tu as récupéré le tiens? avec quelle logiciel? de préférence avec récupération des données mais si y'a pas c'est pas grave.
Sinon même si le PCB a exactement les même réf ça peut ne pas être compatible?
edit: même si le disque au boot du PC s’arrête de tourner au bout d'un moment on peut quand même le récupéré?
Marsh Posté le 02-07-2015 à 00:08:23
Slt
Souvent quand le disque Claque dans 5 à 8 fois avant de s’arrêter de tourner c'est un soucis des têtes de lectures.
Marsh Posté le 02-07-2015 à 00:24:48
| willsim a écrit : Slt |
enfaîte l'autre coup quand je l'avais mit directement sur la carte mère il démarrais et quand il n'était plus utilisé il s'éteignait mais la il démarre, tourne, "gratte" pendant 1/2 sec puis tourne sans aucune autre action indéfiniment
Marsh Posté le 03-07-2015 à 00:06:47
Hum, je crois que tout ce qui peux être fait au niveau utilisateur est fait, maintenant si les données sont importantes, je conseilles de voir avec un labo spécialisé pour éviter de rendre les choses "plus pire", sinon shelve it.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 00:32:56
| quentincc a écrit : |
non pas celui-là mais sur plein d'autre à l'époque héroïque des système dual et tri boot , le MBR en prenait plein la tronche
regardes par là
https://youtu.be/3rAiehn404g
Marsh Posté le 03-07-2015 à 01:56:22
| gils04 a écrit : |
et donc le tiens ta pas réussi à le récupérer ?
Marsh Posté le 03-07-2015 à 10:27:22
ReplyMarsh Posté le 21-07-2015 à 13:19:10
C'est mal parti sur 1 HDD Samsung HD103SJ 1 To ?
Connaissez-vous un autre logiciel que HDD Guru pour faire du formatage bas niveau sur les Samsung ? Plus rien de dispo sur le site Samsung et pareil sur celui de Seagate.
HDD Low Level Format Tool 4.40
SMART data for [1] SAMSUNG HD103SJ 1AJ10001 [1000,2 GB] (1953525168 512-byte sectors)
Attribute Current Worst Raw Note
1 01 Read error rate 100 100 4510
2 02 Throughput performance 252 252 0
3 03 Spin up time 71 70 9038
4 04 Number of spin-up times 100 100 32
5 05 Reallocated sectors count 252 252 0
7 07 Seek error rate 252 252 0
8 08 Seek performance 252 252 0
9 09 Power-on time 100 100 30916
10 0A Spin-up retries 252 252 0
11 0B Calibration retries 100 100 31
12 0C Power Cycles 100 100 47
191 BF Unknown 252 252 0
192 C0 Power-off retract count 252 252 0
194 C2 HDA Temperature 61 51 210454839335 (39 degrees)
195 C3 Hardware ECC recovered 100 100 0
196 C4 Reallocate event count 252 252 0
197 C5 Current pending sectors 252 99 0
198 C6 Offline scan UNC sectors 252 252 0
199 C7 Ultra ATA CRC Error Rate 200 200 0
200 C8 Write error rate at preamp 1 1 34824
223 DF Load retry count 100 100 31
225 E1 Load cycle count 100 100 78
Marsh Posté le 06-06-2015 à 21:47:43
Bonjour, j'ai un HD103SJ qui provient d'un HDD multimédia, le problème c'est qu'avec sa carte d'origine (cette du lecteur multimédia) il tourne 2 sec, s’arrête et recommence jusqu’à se mettre en "saturation" et ne veut plus recommencer de boot (redémarrage et ça bootloop encore), j'ai déjà essayer de le mettre sur une carte USB=>SATA avec alimentation externe et il tourne sans problème "gratte" une demi seconde au début puis plus rien, la carte USB=>SATA a sa LED qui reste allumé (en temps normal sa veut dire que ça "gratte" mais la rien), j'ai aussi essayer de le mettre sur ma Z77A-G45 et au boot du PC il boot comme avec la carte USB=>SATA et le bios charge plus longtemps que d'habitude sur l’état "A2" mais au final quand je vais du le boot menu il n'est pas affiché et dans windows il n'est pas afficher dans le gestionnaire de disque alors qu'il tourne toujours, j'ai aussi essayer avec une carte mère en 775 avec vista et j'ai eu le même résultat.
Il avait déjà eu ce problème mais après l'avoir remonter il refonctionnais quelques jours après comme par magie.
J'ai aussi démonté le PCB et gratté les pins mais toujours le même résultat. J'aimerais récupéré toutes les données dessus.
Tout aide serais apprécié
PS: j'ai failli perdre tout mon message a cause de la maintenance
Mon topic d'achat/vente :)
