Petit retour perso sur baisse de perfs Samsung 840 "non Evo" - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2015 à 10:49:22
Il existe une autre "solution" plus simple pour restaurer les perfs du 840 (ou autre SSD).
Le logiciel DiskFresh de Puran Software est efficace bien qu'il soit conseillé de faire un backup du SSD avant.
http://www.puransoftware.com/DiskFresh.html
Il n'est pas utile de faire un wipe du SSD.
Je l'ai utilisé 3 fois sur des Samsung 840 256 Go différents avec un total succès.
A ne pas faire toutes les semaines car comme tout SSD réécrit, on perd "1 vie" à chaque fois..
Marsh Posté le 16-05-2015 à 14:06:12
on perd pas 1 vie, on perd la capacité utilisée, il ne réécrit pas tout le disque, juste ce qui est utilisé.
c'est ce que je fais tous les 3 /4 mois sur mon 840 tout simple, en attendant que samsung reconnaisse et corrige le problème.
Marsh Posté le 16-05-2015 à 14:35:38
Tu as raison, je me suis mal exprimé, j'avais en tête un SSD plein à ras.
"Qui audet adipiscitur" ![]()
Marsh Posté le 16-05-2015 à 14:58:16
| USA Mike a écrit : bonjour zonka, [mylife]idem, sauf que moi j'en ai eu marre et j'ai supprimé tous mes postes[/mylife] as-tu toujours ton 840 'non pro' 'non evo' sur ton i7 920 ? donc en sata2 comme moi ! si oui, je vais utiliser le même outil de bech que toi pour faire un test de perf, j'ai mon SSD depuis 2 ans et j'en suis à 23To d'écriture dessus.
hello ![]()
Ah non non, je suis en SATA-3 sur i5/chipset z77 (sinon je ne serais pas à 400 Mo/sec) ^^
Tu peux de toute façon faire un test HDtune et si tu as une courbe en dents de scie avec quelques passages épisodiques au maximum théorique SATA2 (200-250 Mo/sec) et des baisses drastiques à 30 Mo/sec, même combat ^^
PS: ma/mes configs ne sont plus du tout à jour ![]()
| Mikmouse a écrit : Il existe une autre "solution" plus simple pour restaurer les perfs du 840 (ou autre SSD). http://www.puransoftware.com/DiskFresh.html Il n'est pas utile de faire un wipe du SSD. |
Ouh mais ça a l'air intéressant ça
merci beaucoup, je vais essayer (une vidange en "un temps" plutôt que "trois temps" ça me va ^^)
Marsh Posté le 24-06-2015 à 16:47:23
il y a quelques mois j'ai utilisé avec succès Diskfresh sur un crucial (MX100 je crois) qui avait le même symptome que les samsung, un peu moins prononcé cependant. Et mon Sandisk lui est comme neuf, acheté en octobre 2014 il n'a pas bougé, un exemple de stabilité, à sa mise en service dans ma tour je n'avais rien alligné ni rien j'avais cloné tout bêtement.
bench tout frais de la bête (la moins chère !) :
Marsh Posté le 24-06-2015 à 23:29:50
+1 pour les Sandisk, c'est devenu ma référence, que ce soit pour les "petit lents pas chers" de 64Go pour rafraichir de vieilles config, ou monter des PC "apachair", ou les gros Ultra II qui roxxent
Marsh Posté le 20-07-2015 à 23:54:47
Bon, c'est reparti pour un tour.......
J'ai donc utilisé "la" solution qui me trottait dans la tête depuis longtemps.....Original hein?
PS: mon seul frein était que j'avais stupidement fixé le Samsung à l'arrière de ma carte-mère comme proposé sur le Fractal Define R4 (inamovible sans tomber toute la carte-mère et l'installation complète, vu le bouzin que c'est dans le PC, c'est NON.....) .. je me retrouve donc avec un cafard estampillé "Samsung" accroché à ma CM, non branché, et qui restera là pour me rappeler quels choix ne plus faire.
![[:am72] [:am72]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/am72.gif)
Marsh Posté le 23-07-2015 à 21:32:22
| zonka a écrit : Bon, c'est reparti pour un tour....... |
c'est quoi ta solution que tu avais en tete ?
mon curcial semble malade aussi
Marsh Posté le 23-07-2015 à 22:29:03
La solution si tu regardes bien le 2eme screen a été de passer à un Sandisk Ultra II (TLC aussi mais "sans les bugs" )
Marsh Posté le 15-05-2015 à 17:07:40
Hello.
Comme chaque bon geek le sait, il y a un bug majeur sur les Samsung 840 Evo (et non Evo) lié à la gestion de la mémoire TLC : en bref, les perfs se dégradent de façon catastrophique dans le temps.
Il y a plein de sujets sur le net, la plupart traitant du Evo (2 correctifs sortis en un an, le premier apparemment sans effet, le 2eme semblerait jouer), et concernant le "non Evo", Samsung considère que tout va bien, ce qui aura pour ma part une seule conséquence : "plus jamais de Samsung"
J'ai mis à jour le dernier firmware pour 840 "non Evo", aucun changement, mais "normal" non puisqu'il n'y a pas de problème pour nos amis de chez Samsung....
Symptômes : dégradation des perfs en lecture, plus les données sont anciennes ; il semble admis que ça se dégrade au bout de 8 semaines environ (?).
Il existe de nombreux sujets sur le net, comme http://www.overclock.net/t/1512915 [...] ected-ssds
Un outil a même été développé par un gentil utilisateur pour mettre en évidence la dégradation de perfs liée à l'âge des données : SSDReadSpeedTester
J'ai donc fait un petit HDtune pour voir
Assez catastrophique : on est d'accord, sur un SSD n'ayant pas un contrôleur Sandforce/algo de compression, la courbe devrait être quasiment plate....Là on en est loin ; constatez le taux de lecture minimal à 30 Mo/sec....
J'ai refait un test un peu plus tard
C'est un peu mieux en débit. Bizarre non? En fait, "sur le net", il semblerait que les débits s'améliorent plus le SSD est chaud...Cool, je vais couper les ventilos de ma tour alors....
Donc j'ai fait la seule chose à faire vu la situation
1) boot sur Acronis True Image => image/clone du SSD systeme
2) boot sur HDDShredder et wipe complet du SSD
3) boot sur Acronis à nouveau et reclonage du SSD, à l'identique.
Ca donne ça ensuite....
retour à la normale donc....
Je vérifierai sur la durée et j'aurai donc ma "vidange SSD" à faire tous les 2 mois a priori. C'est fun, ça passe le temps, et ça fait très "Pro", on est d'accord
Message édité par zonka le 03-02-2018 à 12:08:03
