risque formatage bas niveau ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:38:20
SI ya UNE COUPURE DEC OURANT? EH BIEN CELA PEUT ENDOMMAGER LE DISQUE DUR.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:40:00
nobug a écrit a écrit : SI ya UNE COUPURE DEC OURANT? EH BIEN CELA PEUT ENDOMMAGER LE DISQUE DUR. |
ouai mais c aussi valable pour les formatages normaux !
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:41:05
Oui, mais il ya une peu moins de risque pour les formatages normaux.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:44:01
concrètement, ya autant de risque a faire un format bas niveau que haut niveau ...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:32:20
En cas de coupure de courant, il n'y a pas de plus de risque lors d'un formatage bas, haut, moyen niveau qu'en utilisation normale du disque : du point de vue du disque, toutes ces opérations sont NORMALES.
Seule la panne de courant est anormale. Mais on n'est plus à l'âge de pierre où il fallait lancer l'utilitaire park pour parquer les têtes. Cette opération est maintenant automatique. Le bloc de tête est instruit d'aller se réfugier sur sa landing zone dès que la tension (du 12V) passe en-dessous de 11,5 (en gros, ça dépend des disques). Le rapatriement des têtes est alors immédiat (shlonk!) avant que la vitesse de rotation des plateaux n'ait trop baissé et ne provoque un crash.
voila voila
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:35:18
et puis disons qu'avec un formatage haut niveau, tu peux eventuellement récupérer des données... M'enfin, si tu fais un formatage, c'est que t'en a conscience
Tiens, par contre, un formatage bas niveau, ca nettoie la MBR ?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:50:56
Tiens en parlant de formatage bas niveau, comment j'en fais sous windows XP ?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:52:42
utilitaire spécial du fabricant
Marsh Posté le 28-06-2002 à 23:29:11
Ttienne a écrit a écrit : Mais on n'est plus à l'âge de pierre où il fallait lancer l'utilitaire park pour parquer les têtes. |
pc-xt rulez
heu... non... en fait c'était de belles merdes.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 23:29:16
bourinattor a écrit a écrit : C'est a dire ?Fabriquant du DD ou de la CM ? |
DD
Marsh Posté le 28-06-2002 à 23:34:40
Je suis aller fair un tour sur le site d'ibm (le constructeur de mon DD) et j'ai quelque difficulte a trouver l'outil en question ...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 23:38:27
alors moi je nage dans le jus de boudin la....c koi un formatage bas nivo,moyen et haut nivo, moi kan je format c FORMAT C:
vous pouvais m'explikai sa ?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 23:44:56
Attention toutefois avec les FBN, car pour les disques sous garantie, certains mariols vous refuseront la garantie prétextant qu'un FBN se fait avec un logiciel pro par un pro. Donc méfiez vous des petits malins si le FBN ne puisse pas sauver le disque.
A noter quand même que (je ne garantis rien, hein, à prendre avec précaution) seul IBM garantit ses utilitaires FBN. C'est pas une info (nympho ? ) qui date d'hier.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 23:45:40
oauip j'ai etait voir oula sa ma l'air bizarre voter truc la, c pas le genre de chose ke je ferrai au pc moi sa
Marsh Posté le 28-06-2002 à 23:50:06
Ttienne a écrit a écrit : En cas de coupure de courant, il n'y a pas de plus de risque lors d'un formatage bas, haut, moyen niveau qu'en utilisation normale du disque : du point de vue du disque, toutes ces opérations sont NORMALES. Seule la panne de courant est anormale. Mais on n'est plus à l'âge de pierre où il fallait lancer l'utilitaire park pour parquer les têtes. Cette opération est maintenant automatique. Le bloc de tête est instruit d'aller se réfugier sur sa landing zone dès que la tension (du 12V) passe en-dessous de 11,5 (en gros, ça dépend des disques). Le rapatriement des têtes est alors immédiat (shlonk!) avant que la vitesse de rotation des plateaux n'ait trop baissé et ne provoque un crash. voila voila |
tu dis donc qu'il n'y a aucun risque en cas de coupure de courant pdt un LLF
je ne prendrais pas le risque d'essayer hin
Marsh Posté le 28-06-2002 à 23:50:57
patparis a écrit a écrit : Ce n'est à faire que si tu penses que ton disque est "mort" (enfin presque). |
ou qd les partitions sont foirées a mort
ou juste pour le nettoyage de printemps ..
Marsh Posté le 28-06-2002 à 23:54:34
si le formatage bas niveau est raté, on recommence et c'est tout
y'a pas tant de risque en fait à partir du moment que ce soit fait avec l'utilitaire du constructeur
le seul pbs c'est de ce retrouvé avec plus de secteurs défectueux, alors qu'en réalité certain pourrait être valide
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:05:59
melba a écrit a écrit : si le formatage bas niveau est raté, on recommence et c'est tout y'a pas tant de risque en fait à partir du moment que ce soit fait avec l'utilitaire du constructeur le seul pbs c'est de ce retrouvé avec plus de secteurs défectueux, alors qu'en réalité certain pourrait être valide |
Ben lorsque tu fais un fbn, l'utilitaire teste le dd en profondeur d'abord. Il est possible qu'un secteur défectueux ne soit pas detecté par l'OS scandisk (quoique un minutieux devrait le trouver, mais à 6 ou 8 heures le 40go, on en fait pas souvent ! ) . Par conséquent, si le FBN trouve des secteurs malades, c'est qu'ils le sont, plus ou moins. (J'ai fait 2 FBN sur un ibm 60GXP avec succes (au départ), et win ne trouvait pas de problème (au départ toujours). ensuite, l'utilitaire m'a sorti tous les secteurs defectueux (plusieurs codes differents) et au final, ça s'est terminé par échange contre neuf)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:33:37
Bon alors moi, possesseur d'un IBM 120GXP de 40go. Est ce que je peux fair un formatage bas niveau sans risque ?Et comment ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:38:03
oui ,mais si ta pas de secteur deffectueux sa ne sert a rien ! un format c: suffi largement !
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:40:06
télécharge l'utilitaire chez ibm, décompreese la bête (.exe) et lis le fichier d'aide joint.
ca te creera une disquette boot avec les instructios necessaires au FBN.
Ne fais pas de FBN si pas nécéssaire (pas de cluster defectueux, defrag et scan passent...) c'est pas conseillé, ça sollicite quand même le dd, et les ibm de ces derniers temps ne sont pas irréprochables en terme de qualité de surface.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 01:52:20
Ok, et comment je vois si j'ai des parties de mon DD deffectueux ?
En fesant un defrag ?
(Au cas ou, je suis sous XP)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:41:06
bourinattor a écrit a écrit : Ok, et comment je vois si j'ai des parties de mon DD deffectueux ? En fesant un defrag ? (Au cas ou, je suis sous XP) |
ah... je connais pas (encore) xp mais un scandisk minutieux ou le test de surface de l'utilitaire FBN à d/l chez ibm te le diront. (scandisk minutieux te demandera s'il faut réparer, ne coche pas l'option reparation automatique)
Marsh Posté le 30-06-2002 à 19:33:40
Arf, je pense avoir trouver mais tout est en anglais. Ca me pose un problemme. Vous voufriez pas m'aider un ch'tit peux si vous plais.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 19:36:20
Cest quoi la commande DOS pour formater bas niveau
moi je fais format c: , cest haut niveau ca ?
(suis un vrai nb en info )
Marsh Posté le 30-06-2002 à 19:42:43
ben (je crois que) fHn : format /q
fM(moyen)n : format
fBn : utilitaire du constructeur du dd
Marsh Posté le 03-07-2002 à 14:31:22
Juju_Zero a écrit a écrit : tu dis donc qu'il n'y a aucun risque en cas de coupure de courant pdt un LLF je ne prendrais pas le risque d'essayer hin |
j'ai pas dis ca.
j'ai dis qu'il n'y pas plus de risques qu'en fonctionnement normal
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:33:14
j aimerais bien sa voir quels sont les risques d un formatage bas niveau ... bien sur a part la perte des donnees sur le disque
