Probleme disque dur 1 To (128Go Unallocated) [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2013 à 17:05:19
étrange
essaye avec le soft de seagate , que tu pourras trouver sur la suite logicielle ultimate boot
sinon t'as pas testé avec Gparted ?
Marsh Posté le 26-11-2013 à 17:41:39
C'est sur quel controlleur, le Intel ou le JMicron?
Les drivers de ces deux controlleurs sont bien a jour?
C'est ton premier peripherique SATA3 (6Gbps)?
Marsh Posté le 26-11-2013 à 19:13:52
Merci a vous de vos réponses !!
@Chuck, non j'ai pas pensé a Gparted (Mon cerveau l'associe immédiatement au système UNIX lol).
@Nono, La tu me pose des question qui sont au dessus de mon niveau de développeur...
Pourrais tu me donner un peu plus d'info STP ?
Oui c'est mon premier SATA3 (6Gbps)
Merci beaucoup de vos réponses..
Marsh Posté le 26-11-2013 à 19:52:11
en fait tu as 6 port sata sur ta carte mère dont un eSATA
les 4 premiers sont géré par le southbridge de la carte mère donc intel
et le dernier + le eSATA sont géré par un controleur additionnel de chez JMicron
Marsh Posté le 26-11-2013 à 22:32:41
Rien de plus a dire
Si le disque est actuellement sur le controleur Intel, il faudrait faire le test sur le JMicron et inversement
les derniers drivers et firmwares pour le controleur JMicron sont la:
http://www.station-drivers.com/ind [...] 57-jmicron
les derniers driver Intel sont la (pour ton chipset assez ancien il faut utiliser la version 11.X)
http://www.station-drivers.com/ind [...] -intel-rst
Est-ce que le mode AHCI est active ou pas dans le bios?
Normalement cela n'est pas necessaire mais ca peut jouer.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 08:46:26
Bonjour à vous messieurs !!
Alors sur ma carte mère, je n'est que 4 ports SATA (il me semble je n'en voit pas d'autre, et la doc bien sur n'indique rien la dessus..)
J'en est 2 rouges et 2 noirs... (mon HDD qui était en place et a toujours marché, est brancher sur un port rouge, le second j'ai essayer sur rouge et noir mais même résultat..)
Pour le mode AHCI je ne me rappel plus,...je vais allez y jeter un œil après voir essayer les drivers des liens que vous m'avez fourni..
En vous remerciant un nouvelle fois de votre aide et patience..
Marsh Posté le 27-11-2013 à 09:07:42
Voila une capture du bios tel qu'il est actuellement, doit je changer le "controller mode" pour le passé en AHCI au lien de IDE?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 09:29:41
Ce parameter n'aura d'impacte que sur le controleur JMicron.
Avant de le changer, as-tu fait l'essai en changeant de connecteur SATA (Intel Vs JMicron)?
Si effectivement en mode IDE le disque ne marche toujours pas correctement, il faudrait essayer le mode AHCI avec le disque connecte au controleur JM.
En theorie le mode AHCI n'apporte pas beaucoup de gain pour un DD. (mais le branchement a chaud peut etre interessant surtout pour un port E-SATA)
Marsh Posté le 27-11-2013 à 09:36:44
Le problème est que j'ai hier téléchargé la doc la mother board mais il n'est nul part indiqué quels ports SATA sont Intel ou JMicron...
Moi j'ai essayer les deux couleur de port en tout cas pour mon disque dur..
La je télécharge Gparted et pendrive USB installer pour booter sur Gparted et voir les possibilité... Puis une fois ceci fait j’essaierai de basculer le BIOS en AHCI...
Marsh Posté le 27-11-2013 à 11:00:32
petite question.
Le bios, il voit quoi comme disque ? (l'info est generalement dispo dans la liste des port SATA, il faut entrer dans la configuration de chacun, si un disque est bien detecte, sa taille doit s'afficher)
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:43:21
Re bonjour tout le monde,
Désolé du temps de réponse, mon disque faisait un bruit de plus en plus bizarre, je l'ai donc renvoyer à Rue du commerce, et il m'ont en renvoyer un nouveau.
Apres un simple formatage, tout vas bien comme sur des roulettes..
Ha oui pour info, je ne c'est pas si cela peux avoir des conséquence, mais je suis repasser sous Windows Seven Pro N..
En vous remerciant.
Cordialement.
Ludo
Marsh Posté le 26-11-2013 à 16:32:16
Je me suis inscrit sur ce forum car je bloque complètement sur un problème...
J'ai acheter un disque dur de 1TO dont voila le model exact :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0DM003.htm
Apres avoir branché le HDD dans ma tour, rien n'est détecter par Windows (Windows 8.1 Pro),
quand je vais dans le gestionnaire de disque, il me trouve un "disque 0", qui a une capacité de 128.00 GB qui est non alloué, je ne peux malheureusement ni le formater, ni créer de partition sur celui ci.
Ma carte mère est une "Asus P5KC" avec le BIOS qui possède la dernière MAJ.
J'ai aussi essayer de formater celui ci via le logiciel EaseUS Partition Master Pro, mais rien a faire non plus....
Je suis perdu la, si vous avez le moindre indice, ou la moindre idée qui vous passe par la tête, je suis preneur..
En vous remerciant par avance, Cordialement.
Ludo
Message édité par pl4 le 05-12-2013 à 21:43:47
