"Problème de redondance cyclique" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2005 à 23:04:20
Ta essayais d'le brancher sur une autre bécane?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 23:44:42
Western Digital Powaaaa
Nan sérieu là j'vois pas trop....dsl
Marsh Posté le 08-06-2005 à 00:11:58
Désolé, ça sent le sapin.
Si le fichier se trouve sur un disque dur, utilisez scandisk / defrag.
Dites-vous que le fichier est corrompu et ne peut être récupéré.
A mon avis, le Maxtor doit être en train de perdre des clusters.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 00:23:44
aie aie aie
déjà sous le réseau je n'arrivais pas a les copier ces fichiers
mais quand le PC marchait on pouvait les lire sans pb ! mais pas les copier sous le réseau
Marsh Posté le 08-06-2005 à 08:37:04
Erreur de redondance cyclique = support endommagé. Tu as probablement 1 ou plusieurs cluster HS.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 09:20:36
reste la solution du formatage de bas niveau qui marche très bien dans ce cas là
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:02:57
mais je veux pas formater
y'a des données importantes dans ce disque dur ![]()
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:21:39
Si tu veux récupérer des données sur un disque endommagé, pour ça y a le soft easy recovery pro 6.4, je l'ai utilisé, ça fonctionne pas mal, peut-être pas dans 100% des cas, mais ça vaut le coup d'essayer.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 02:25:26
j'ai le même probleme chez moi
, easy recovery plante quand je le lance pour le disque defectueux. le disque est accesible sous linux. je cherche un logiciel équivalent . est il utile de faire une defrag avant de sauvegarder ?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 00:59:49
essaie avec "PC inspector recovery"
sinon y'a un cd bootable qui tourne sous nunux qui s'appelle "RIP" et qui sert a recuperer les donnees sur des partoches NTFS.
sinon essaie de ghoster le HDD, et en dernier dernier recours tente un "chkdsk /f /r" ou un test complet avec le logiciel du fabriquant
Marsh Posté le 07-09-2005 à 01:39:58
J'ai le même pb avec un transfert de données entre un seagate 200Go ( tout neuf) et mon ancien Maxtor 80Go les deux sont en sata et je me demandais si j'avais une bonne config au niveau du bios et de l'utilitaire ata ( fastbuild utilities, au démarrage ).
J'avoue que je ne comprend rien au histoire de raid, stripe etc.
.. si qqun pouvais m'aider. ( Je n'est pas d'opt dans le bios pour definir mes hdd en ata
pour le "clac" j'ai entendu parler d'un mauvais ajustage entre vitesse des plateaux et tête de lecture.... comment peut on régler c deux parametre ?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 19:24:57
voila comment j'ai reussi à recuperer mes donnees:
mettre son disque dur dans un autre pc en slave (ou 2° disque) par ex lecteur d:
utiliser le logiciel unstoppable copier que vous pouvez telecharger directement sur http://www.roadkil.net
c'est gratuit...
ensuite utiliser ce soft pour faire une copie des fichiers corrompu affichant le message "erreur redondance cyclique" de d: sur c:\backup
ca peut etre un peu long mais ca marche c'est l'essentiel..lol
Marsh Posté le 31-10-2011 à 22:47:05
Roadkil's Unstoppable http://www.jetelecharge.com/Utilitaires/1355.php
Marsh Posté le 31-10-2011 à 22:52:54
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:31:26
Un de mes vieux PC a claké (raison de la panne inconnue pour le moment), il servait pour internet, bureautique et les Sims 2...
config:
Abit KR7-A 133
Athlon XP 1600+
640Mo DDR PC2100
GF4 Ti4200 128Mo
Maxtor Diamond Max Plus 8 40GB
je mets le DD en gras car c'est lui qui me pose problème, en effet j'ai donc sorti le DD de la tour et je l'ai mis dans un boitier USB Externe pour le tester et récupérer eventuellement les données.
Pas de pb il se met en route, sauf que je n'arrive pas à copier le moindre fichier, il s'affiche un message d'erreur :
"Imposible de copier XXX, problème de redondance cyclique" !
KESAKO ET PRQ??
[EDIT] il m'est d'ailleurs impossible de lire les fichiers après le 1er que je lis (aussi bien photo que video ou encore mp3...)
Message édité par Yeam le 07-06-2005 à 22:37:59
