Réparer disque dur esclave vérolé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2010 à 15:58:58
Normalement, pas de problème, à moins que tu ne double cliques sur un fichier infecté du disque esclave avant nettoyage
Un petit conseil: Essaye Antivir ... Lien direct en français : http://dlce.antivir.com/package/wk [...] nal_fr.exe
Perso je trouve Avast très mauvais !
Marsh Posté le 25-02-2010 à 17:19:30
| shurl a écrit : |
Je vais l'essayer cet antivirus. Par contre ça ne pose pas de soucis que je branche mon deuxième disque dur quand l'ordinateur est démarré et que antivirus tourne? Car si je le branche pendant que le pc est éteint, je crains que pendant le démarrage, les cochonneries s'installent.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:06:49
hey ! Surtout ne branche pas ton disque dur pendant que l'ordi est sous tension ! pas bien du tout !*
Par contre aucun danger que des cochonneries ne sautent par miracle d'un disque à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun lien entre ton nouveau windows et les anciens fichiers
* Edit: Sauf en USB bien sur
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:18:10
Ok, par contre au niveau branchement sur le disque dur infecté, je le branche avec une nappe qui arrive de l'alimentation et c'est tout? car là je suis un peu largué...
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:53:21
Bon alors pas de panique !
Apparement il s'agit d'un disque IDE puisque tu parles de nappe ( connecteur plat et large composé de 80 fils dont 1 rouge ou distinct d'un coté) cette nappe se connecte sur la carte mere d'un coté et sur le DD de l'autre sur des connecteurs rectangulaires
Il faut aussi brancher sur le DD un autre fil, venant de l'alimentation ( prise Molex, composée de 4 fils rouge, noir, jaune)
Alors le plus simple c'est que tu le branches tout seul sur une nappe donc, normalement tu ne peux pas te tromper de sens pour les fils, il y a des détrompeurs. Une fois le DD branché, le fil distinct rouge de la nappe est normalement du coté du fil rouge de la prise molex ..
Par contre si ton disque est branché avec un petit cable rouge plat + un autre venant de l'alim (connecteur plus large), c'est un disque dur Sata, et c'est exactement le même principe ( nappe de donnée qui va de la CM au DD et prise alim de l'alim au DD)
Voili voilou !
Peux pas etre plus clair !
Marsh Posté le 25-02-2010 à 23:08:05
je te confirme, je suis en sata, le truc que je ne saisis pas, c'est que mon DD principal est branché avec une prise alimentation, et le cable sata va du DD au lecteur dvd et non a la carte mere. C'est pour cela que je posais la question concernant le branchement du 2ème DD?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 23:49:25
En haut un HD SATA
En bas un HD PATA
En bas un HD SATA
En haut un HD PATA
Y'a de grandes chances qu'en SATA tu puisses brancher le disque dur à chaud, consulte le manuel de ta carte mère pour le savoir ![]()
On branche d'abord le cordon d'alimentation venant de l'alim, ensuite le câble de donénes
Marsh Posté le 25-02-2010 à 15:21:15
Voilà j'expose mon problème. J'ai un disque dur 500 Go, qui vient de choper une saloperie qui me bloque avast, hijackthis et m'enpêche d'aller sur le net sur des sites antivirus qui me permettrais de trouver le problème. Mon redémarrage en mode sans échec et également bloqué. Je voulais déjà à la base changer de disque dur, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai acheté un 1 To en sata. Ma question est: Puis-je branché mon disque dur en vérolé en esclave afin de le désinfecter? En sachant que windows est maintenant sur le 1 To et que mon antivirus et mon pare feu sont à jour.
J'aimerai récupérer quelques dossiers sur le disque dur infecté.
Que me conseillez-vous?
