Rendre un DD bootable ?? HELP SVP !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2004 à 18:43:39
up SVP c urgent ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:14:21
démarre sur une disquette de boot et lance fdisk. Dans les options proposées, choisit de créer une partition dos puis une fois que c'est fait, toujours dans les options proposées, active la partition. Voilà.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:19:40
euh non une partition n'est pas bootable sans un système.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:21:13
Je veux juste faire comme un format c: /s ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:28:06
| gee a écrit : euh non une partition n'est pas bootable sans un système. |
voui, mais une fois cela fait, il redémarre sur le CD de vindoze pour formater et installer l'OS (si c'est XP)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:29:08
| shade93 a écrit : Je veux juste faire comme un format c: /s |
une fois la partition active, tu reviens sur a: et tu lance format c: /s
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:34:04
| mikadoo a écrit : voui, mais une fois cela fait, il redémarre sur le CD de vindoze pour formater et installer l'OS (si c'est XP) |
La ok, mais si c'est pour du XP and co, pas besoin de passer par fdisk avant.
Par contre ici pour du dos oui
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:00:17
format c: /s ne marche pas
En gros voilà le problème c'est le dd d'un ordi portable, je veux pouvoir booter dessus sous DOS afin de lancer Norton Ghost et restaurer l'image, car l'image Ghost est apparement bloqué sur le portable (c'est à dire que je ne peux la restaurer nul part hors mit le portable)
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:13:29
dans ce cas il ne faut pas faire format c: /s car cela effacera toutes les données pour copier uniquement les fichiers systèmes
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:48:21
Oui ce n'est pas grave ! (enfin qd je dis format c: /s c'est plutot format f: /s , ou f: est le disque du portable)
j'essaye plusieurs choses mais ça ne passe pas ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:50:51
fait tout simplement format f:
si ton HDD est ensuite en slave il n'a pas besoin de fichier système
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:54:00
hmmmmmmmm
Bon je vais essayer d'être clair
Je remet à jour le premier sujet !
Marsh Posté le 16-07-2004 à 21:24:46
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:04:58
up SVP !!!!
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:21:02
il format c tout
et le format c: /s n'est pas accepté pour un HD apparement
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:26:12
rahhhhhhhh je vais péter un plomb !!!
C'est la misère !!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:47:18
si tu veux rendre ton disque bootable sous "dos" ???, il te faudra à ta dispo msdos en disquette en cd ou win95,98, ou millenium, XP te permettra pas ca.
Si tu as placé ce disque en secondaire sur un systeme qui a xp la seule chose qui peut te servir est d'effacer la partition existante : (clic droit sur icone poste de travail -> gerer -> stockage -> gestion des disques et effacer la partition.
Ensuite il faudra que tu boote sur disquette MS-DOS ou sur un système 95,98,me
il faudra utiliser fdisk pour déclarer une partition principale, la rendre active puis faire un format /s
ou un format simple puis un sys.com
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:10:26
qu'appels tu 'sys.com' ?
Et merci pour ton aide !
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:22:17
c'est un peu de l'archeologie informatique maintenant
sys.com est une commande dos qui permet (ou plutot permettait car c'est du ms-dos) de copier le systeme (io.sys,ms-dos.sys et command.com) sur un disque (ou disquette) bootable.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 01:22:26
Je te remercie ENORMEMENT je viens d'achever ce que j'essaye de faire depuis une semaine !!!!!
MERCI BEAUCOUP !!!
Marsh Posté le 16-07-2004 à 18:19:08
J'ai récupérer le HD d'un ordinateur portable que je n'arrive pas à booter (pas de floppy ni CDROM dans le portable), sur la deuxième partition de ce disque dur il y a l'image Ghost qui n'est restaurable qu'à partir du Portable d'origine (l'image Ghost est bloqué sur le BIOS du portable)
Me voilà donc avec mon Pc Fixe, sous Win XP et le disque dur 2" 1/2 branché sur ma tour (grâce à un adaptateur)
Je souhaite seulement le rendre amorcable vers DOS ou je copierais la version DOS de Ghost !
Message édité par shade93 le 16-07-2004 à 21:07:11
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
