relation entre débit et vitesse d'écriture - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2012 à 17:09:43
Yop,
Euh, tu comptes faire du montage sur le DD externe ? o.O
C'est franchement pas une bonne idée.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 17:36:02
Surtout sur de l'USB 2.0
Le montage vidéo demande énormément de débit, en plus d'avoir un temps d'accès rapide.
Il ne faut pas prendre le 24 Mb/s comme référence car il s'agit du débit de lecture.
Or en montage, si le CPU suit ou s'il y a une carte d'acquisition en RAW, on est largement au desssus.
Sinon, les 7200 tr/min permettent souvent d'avoir un temps d'accès plus rapide (dans les 12-14ms) que les 5400 tr/min et ils ont souvent un débit plus élevé (> 120 Mo/s).
Mais attention, le débit n'est pas constant en fonction du remplissage du disque.
Le top, c'est le SSD. Même si on va l'user plus rapidement mais c'est imbattable en traitement vidéo (débit > 250 Mo/s, temps d'accès à 0.1ms).
Marsh Posté le 13-11-2012 à 19:18:02
J'ai entendu dire que c'était pas bon non plus de monter sur le disque interne de la machine (un macbook pro). C'est pour ça que je me tourne vers les DD externe. Quant à l'USB2, je l'utilise au boulot (bon, en SD et pas HD) et je n'ai aucun problème.
En tout cas merci pour les précisions sur les 7200 tr/min!
Marsh Posté le 13-11-2012 à 19:26:23
Ah ouais d'accord... Sur un MacBook en plus
Fonce sur le DD interne ![]()
Quid d'un SSD en externe ? ![]()
Marsh Posté le 13-11-2012 à 19:27:32
Bonsoir
et tu as entendu ça où, qu'il ne fallait pas se servir du disque interne ? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2012 à 15:46:17
Pour les ssd, c'est surtout le prix qui est disuasif... Est_ce qu'on a tous les types d'interface ou est-ce qu'il faut aussi un boitier?
En plus, j'utilise un logiciel de montage très capricieux sur les compatibilités (Avid), donc il faudrait que je me renseigne si ça le fait ou pas.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 15:48:24
les connecteurs internes sata sont standards.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 16:47:33
je projette de m'acheter un disque dur externe pour faire du montage vidéo HD. Le format est de l'AVCHD 1080 50i (débit de 24Mb/s).
Or, le débit (théorique) annoncé des disques dur USB2 est de 480 Mbits/s. Mais quelle est la différence entre un disque de 5600 et un de 7200 tours/min?
Bref un petit cours rapide ne serai pas du luxe pour moi...
Merci d'avance
