Problème vitesse SATA III - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2012 à 10:13:18
supertotor0 a écrit : J'ai vérifié la vitesse de lecture et d'écriture du disque, et là sa vitesse de lecture et d'écriture est à peine plus rapide que celle du SATA II... |
supertotor0 a écrit : J'aimerai savoir comment faire pour que mon disque dur fonctionne correctement. |
Déjà, il te faut savoir qu'un hdd n'est pas bridé par le sata II, donc imaginer qu'il va aller plus vite en sata III, c'est illusoire
Ensuite, tu ne donnes pas les débits mesurés sur ton pc => impossible de savoir si les valeurs sont normales ou non.
Pour info, les débit d'un caviar black dans ce test : [url=http://www.hardware.fr/articles/835-2/debits-sequentiels.html][/url]
... on est loin du max en sata II.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 11:04:48
En effet... J'ai exactement les mêmes débits visibles sur ton liens, 145,4 Mo en vitesse maximale. J'aurai du commencer par là.
Enfin bon, j'avais espéré trouver une différence un peu plus importante avec un DD SATA II, mais j'en suis quand même très content!
Merci beaucoup pour ta réponse!
Marsh Posté le 10-11-2012 à 02:24:48
J'ai récemment acheté et Western digital black caviar SATA III, en complément de mon autre disque dur qui est en SATA II.
J'ai branché le disque dur sur ma carte mère qui est une Asus P7P55D-E et qui possède 3 port Sata III, j'ai ensuite installé W7 sans ancun soucis. J'ai vérifié la vitesse de lecture et d'écriture du disque, et là sa vitesse de lecture et d'écriture est à peine plus rapide que celle du SATA II...
J'ai remarqué que dans le setup du bios le disque dur est en IDE, j'ai donc mis option AHCI pour les port SATA dans le bios mais aucun changement. Sur internet, j'ai vu que le problème vitesse venait justement du fait que mon DD ne soit pas en mode AHCI mais comme je n'ai jamais installé de SATA III je ne sais pas comment m'y prendre...
Merci c'avance pour ceux qui pourront m'aider.
