récupérer les données d'un disque dur avant formatage
récupérer les données d'un disque dur avant formatage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2010 à 22:56:25
Je n'arrive plus à faire démarrer windows, je tombe à chaque fois sur un ecran noir et plus rien ensuite, j'ai essayé en mode sans echec et egalement de faire une réparation de windows mais le résultat est le meme. Je compte donc formater mon disque dur, mais j'aimerais pouvoir recupérer les données qu'il y a dessus avant de le formater, est ce possible vu que je peux meme plus accéder à windows ?
J'ai un pc portable à disposition ainsi qu'un boitier externe pour DD aussi.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 11:28:52
essaye toutoulinux livecd bootable avec ce tuto:http://www.pc-infopratique.com/art [...] linux.html
Message édité par loriot83 le 24-09-2010 à 11:29:09
Marsh Posté le 24-09-2010 à 12:04:42
le plus simple , branches le DD sur un autre PC puis transfère les données que tu veux récupérer...
Marsh Posté le 24-09-2010 à 13:10:22
J'ai gravé toutoulinux, j'ai monté le DD pour récupérer mes fichiers, mais par contre j'arrive pas à monter mon DD externe, j'ai un message d'erreur qui s'affiche et du coup il est accessible que en lecture et non en écriture, impossible donc de copier les données vers mon DD externe.
Space ==>> le DD il faut qu'il soit brancher sur un autre pc de bureau ou on peut le faire avec un boitier externe sur un pc portable ?
Marsh Posté le 24-09-2010 à 15:24:46
j'ai essayé avec bouldows (meme principe que toutoulinux) et c'est pareille, aucun de mes disques dur externe ou clé usb ne sont reconnu, y a une manip à faire ?
Marsh Posté le 24-09-2010 à 15:33:30
Comme l'a dit Space, tu mets ton DD dans ton boitier externe et tu le branche sur le portable.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 15:41:39
Dejà essayé mais ça ne fonctionne pas, le DD n'est pas détecté du tout, c'est comme si je branchais un boitier vide.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 16:10:34
Bonjour sentensa80,
Je branche d'habitude le DD 3.5p avec un petit matériel (pas cher, 20-30€ maxi) de liaison IDE/SATA par une clé USB sur un PC bien protégé et à jour (antivirus), sans même passer par un boîter, on en trouve chez un assembleur. Cela permet de faire une analyse antimalware d'ailleurs...
Cela nous permet d'analyser pas mal de matériel - avec une source windows XP pour tous, avec les autres SE, je ne sais pas.
Si votre DD branché ainsi - comme si c'était un périphérique lambda, clé USB, etc, n'est pas reconnu de suite, il faut éteindre ou rallumer, redémarrer éventuellement le poste.
En tous cas mes PC reconnaissent bien les DD IDE et SATA.
Si le DD n'est vraiment pas reconnu, c'est qu'il a un gros problème, là... il n'y a pas grand-chose à faire, mais essayez le petit matos liaison IDE/SATA.
bonne journée :hello:
S.
Windows XP Home, Windows XP Pro, until...
Marsh Posté le 24-09-2010 à 19:29:42
ok je vais essayer de m'en procurer demain, merci pour l'info
Marsh Posté le 24-09-2010 à 20:30:07
Peux tu voir le DD dans le bios ?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 00:40:18
Oui il est bien détecté dans le bios
Marsh Posté le 25-09-2010 à 08:05:47
Si tu as un disque externe avec un disque Western Digital ou Seagate/Maxtor tu peux récupérer Acronis True Image gratuit sur leur site, l'installer sur un PC et générer le CD bootable.
Avec le CD bootable, sur ton portable, tu pourras faire une image des partitions vers ton disque Western etc...
Sur le PC avec Acronis installé tu peux naviguer dans le fichier .tib (image de partition) comme un dossier, et récuperer les fichiers que tu veux.
Evidemment il faut tout de même que le disque du portable ne soit pas HS.
çà marche évidemment aussi avec Acronis version commerciale, et quelle que soit la marque des disques...
Message édité par yf38 le 25-09-2010 à 08:13:48
