Récupérer disque dur => passage externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:20:15
Je sais que pour certains c'est bénin mais pas pour moi donc une toute petit réponse me suffirait...
Il semble j'ai un disque dur SATA, par contre pourquoi dans ce cas les prise de gauche ( sur la photo ) ne sont pas branchée, elles servent pas ?
Il semble aussi j'ai besoin d'un boitier 3.5", confirmez vous ?
merci à ceux qui répondront d'avance
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:39:15
tu as effectivement un disque sata 3.5", il te faut donc un boitier avec sata en connectique interne au format 3.5".
les 2 "prise" de gauche sont utiliser pour certaine opérations de maintenance ou réglages... on peut dire quelles sont "inutiles", du moins pour le commun des mortels.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:50:21
Parfait.
Maintenant que je sais quoi acheté, j'ai juste besoin de savoir :
Est-ce que il est clairement indiqué sur la boite le type de boitier a savoir "SATA" et 3.5" ?
Ou puis-je trouver ce type de boitier ( Supermarché genre espace culturel leclerc / Darty / Conforama / But ou encore sur internet a la limite mais Cdiscount ) ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 20:21:41
Par exemple: http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 5_val=1403
Marsh Posté le 21-09-2010 à 20:30:20
Merci, et si je ne souhaite pas commander sur internet et mettre peut cher ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 20:39:22
Autre question :
Je vois des disque SATA et d'autre IDE / SATA.
Puis je acheter les deux ou uniquement SATA tout seul ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 21:35:27
Qui sera le dernier a me conseiller sur ce qui me manque et je suis sur aider de nombreuses personnes qui voudront les réponses...
Marsh Posté le 21-09-2010 à 21:49:51
Si le boitier fait IDE en plus pourquoi pas mais si tu n'as pas de disque dur IDE, ça te servira surement jamais.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 21:15:33
D'accord.
Bref même en temps que débutant je devrais y arriver sans soucis d'aprés les videos que j'ai vus. Je vais essayer de trouver des magasins sinon ce sera le premier prix de Cdiscount..
Marsh Posté le 30-09-2010 à 08:21:58
J'ai donc un boitier et connecter tout cela.
Maintenant j'ai des questions quand même...
L'ancien disque dur de 160Giga, j'ai récupér tout ce que je voulait et je veux le remettre à zéro et ainsi avoir toute la place de disponible de nouveau.
Comment faire ?
Je pense le formater en faisant clic droit / Formater ?
Par contre ce disque est partionner en 2 et je n'en veut plus, comment enlever la partition ?
Marsh Posté le 30-09-2010 à 09:24:17
Hello.
C'est très rafraichissant comme sujet, et quand c'est demandé poliment, ça motive (ça change des "SA MARCHES PAS, AIDER MOIS VITE" qu'on voit parfois )
1) Ton disque est partitionné en deux partitions.
2)Si tu souhaites formater, tu ne peux formater que des partitions
3) il te faut donc supprimer les 2 partitions et en créer une nouvelle à la place
4) tu trouveras ca dans le gestionnaire de disques : dans le menu executer, tape diskmgmt.msc, tu l'auras directement. Tu auras acces a la liste de tes partitions, bouton droit et "supprimer le volume" sur les 2 partitions en question, puis bouton droit sur l'espace devenu libre et "nouveau volume" pour creer une nouvelle partition etc
tu as aussi des tutoriels pour des operations du meme genre:
XP : http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Seven : http://www.kachouri.com/tutoriel-2 [...] ows-7.html
Marsh Posté le 30-09-2010 à 09:34:15
Merci de ta réponse.
Par contre Vista ils ont pas ?
Je vais essayer ton truc voir si j'y arrive et ensuite je formate.
Je ne risque pas de perdre de l'espace sur le disque dur ?
Je dis cela car su un autre PC de mes parents, aprés avoir changer les disque dur par une sociéte, ils font 29Giga au lieu de 160 pourtant il ont bien installer 160 Giga , donc je ne veux pas faire une mauvaise mannipulation
Marsh Posté le 30-09-2010 à 09:43:47
christo9457 a écrit : Merci de ta réponse. |
la manip est la meme sous XP/Vista/Seven, c'est surtout l'aspect visuel qui change
Tu ne perdras pas d'espace sur le disque, si tu avais 60+100, tu auras une partition de 160, pas de souci
Pour le changement par "société" et passage de 160 à 29, je ne vois qu'une mauvaise manip de la part de la "société" (ou alors le PC est extremement vieux, trop pour gérer un disque de 160 Go, et il faudrait avoir la configuration exacte pour te donner un avis plus éclairé)
Marsh Posté le 30-09-2010 à 11:05:53
Pour la manip je m'en occupe ce soir.
Pour l'autre PC, enfaite le premier disque dur de 160Giga à été mi en temps que 2éme disque et ils en ont mit un nouveau comme primaire.
Seulement voila les 2 disques dur font 29.2 giga....
La config je ne la connais ppas par coeur, mais XP familiale, 3.2 GHz , 512 ram.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 18:20:07
Je vous sollicite car j'ai besoin de votre aide vus j'y connais rien si on peut dire...
Alors mon PC fixe a cramer, et vus son age je ne veut pas payer pour le faire réparer, l'écran s'allume pas donc a mon avis c'est la carte graphique.
Bref j'ai dessus 2 disques dur dont j'ai besoin des donnée et si possible les garder.
Je me suis renseigner, il semblerais que je les mette dans un Boitier Externe et hop ca devient un disque dur interne.
Donc question :
J'ai des photos ci dessous et la connectique de mes 2 disques dur ne correspond pas a ce que j'ai vus dans des videos de montage ( Des grande barrettes, moi elle sont petites... ) Bref si j'achéte un boitier externe est ce que je pourrais quand même me "connecter" dessus ?
Ensuite comme boitier externe mieux vaut un 2.5"ou 3.5" ? je pourrais connecter mon disque dur interne dans les 2 cas ?
Pour finir, ou acheter ces fameux boitier externe ( espace culturel leclerc....) ?
