Besoin d'aide pour récupérer des données sur HDD IDE non détecté - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2012 à 16:56:39
Bonjour, désolé mais si le disque s’arrête après le démarrage, la plus part du temps le disque est HS.
Tu peux quand même essayer de trouver le même pcb (petite carte monté à l'arrière du disque), même modèle exactement. Démonter l'ancien mettre le nouveau et voir si le disque démarre vraiment.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 17:39:26
Merci pour le retour même si j'aurai préféré une autre réponse
Pour le pcb c'est un vieux Seagate Barracuda ATA IV 40Go, je ne sais pas si j'aurai le courage de me lancer dans la recherche d'une relique comme ça en bon état !
Que le disque s'arrête après allumage s'il n'est pas reconnu n'est pas normal ?
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:06:16
Bonjour Sylvain,
Le guide est intéressant merci pour le lien ! Pour le moment ce que je vois c'est que je vais faire une tentative en usb par Linux.
Si ça ne marche pas je vais me résigner à investir dans la connectique pour le mettre en interne et voir si le bios le voit.
D'autres personnes ont-elles des propositions différentes ?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 14:46:36
Tant que le disque s'éteint au démarrage, il n'est pas utile de tester autre choses puisque le disque ne tourne pas...
Marsh Posté le 20-05-2012 à 16:28:02
Il y a quelques années mon disque dur a lâché brutalement (je ne pourrais plus trop vous décrire la panne) et je l'avais donc remplacé. A l'époque je n'avais jamais réussi à récupérer la moindre donnée avec les utilitaires de récupération mais je n'avais pas trop insisté.
Aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer sérieusement au problème en espérant que je puisse faire encore quelque chose
J'ai pas mal lu les topics parlant de récupération de données mais je ne trouve pas solution à mon problème.
Mon soucis est simple : le disque dur est invisible...
Description :
- HDD monté en externe par port USB. C'est un HDD ide et je n'ai plus que du SATA aujourd'hui. Donc avant d'investir dans un adaptateur j'aimerai tout tenter par la voie USB^^
- A l'allumage le disque se lance (rotation du disque) et on entend le bruit de la tête. Celle-ci semble faire 10 tests de lecture avant de s'arrêter. A ce moment le disque s'arrête de tourner et c'est comme si le disque se mettait en veille.
- Il n'est pas reconnu par windows
- J'ai fait tourner Testdisk mais il n'apparait pas.
J'ai beau fouiller sur le net pour trouver des utilitaires mais je me dis que si windows ne le reconnait aucun utilitaire ne le fera.
Est il possible de tester le disque en USB ou dois je impérativement le monter en interne pour espérer récupérer les données ?
Quelles sont les voies possibles ? Peut il s'agir d'un soucis mécanique sachant qu'à l'oreille tout semble normal ? Dois je le passer au congélo ?
Merci de votre support
