DD wd plus reconnu récup de données
DD wd plus reconnu récup de données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2012 à 12:56:22
Bonjour et désolée de poster un énième topic sur la récupération de données, mais j'ai parcouru plusieurs posts sans trouver de solution réelle à mon pb.
J'ai disque dur externe de 2to wd elements, qui n'est plus reconnu en usb (après changement de cable, alim et même adaptateur). J'ai ouvert le boitier pour le brancher en interne, c'est un caviar green wd20 earx. Le seul ordi qui le reconnaisse le fait apparaitre en interne dans le gestionnaire de périphérique, rubrique "autres périphériques", comme un "wdc wd20 earx-00pasb0 scsi disk device", qui fonctionnerait correctement.
J'ai essayé d'utiliser HDD regenerator et au moment de choisir le périph de démarrage, il m'offre la possibilité de booter dessus  :(  donc je me dis que le bios doit le reconnaitre en tant que disque dur. Malheureusement, HDD regenrator ne m'offre que 2 disques à scanner : mon disque windows système sain, ou la clé usb que je viens de brancher.
Lorsque je le branche en usb, la diode s'allume et clignote sans discontinuer (au lieu de s'arreter quand le disque est pret). Ensuite, il tourne et fait un petit bruit en 3 temps, comme un genre de tic tac grinçant suivi d'un cliquetis. J'ai laissé tomber ce coté du problème pour n'essayer que de le récupérer en interne.
J'ai lu quelques infos sur une éventuelle récup avec linux ou ubuntu, mais je ne me sens pas assez calée pour tenter qq chose sans tuto...
Je suis sous windows7. Le seul ordi qui reconnaisse mon disque défaillant est un petit hp qui tourne en 32bits (ceux en 64 bits mettent une erreur au démarrage et me demandent de faire f2 pour continuer).
Merci de vos suggestions, j'ai 2 to de données à l'intérieur que je ne peux pas du tout me permettre de perdre. Je me fiche du disque, je veux juste les données. Bon dimanche  :)
J'ai finalement installé ubuntu sur une clé. C'est très simple en effet... sauf que seul mon disque dur systeme (avec ses 2 partitions) sont visibles  :??:  Si quelqu'un a une idée...
Message édité par Moonage le 18-03-2012 à 21:46:16
Marsh Posté le 18-11-2013 à 12:59:04
as tu resolu ton probleme et de quel façon car j'ai exactement le meme ?
Marsh Posté le 18-11-2013 à 13:01:27
Le bruit de cliquetis et le tic-tac m'ont tout l'air d'être liés à la tête de lecture, pas bon signe :/
Petit déterrage au passage ^^
Rien pour le moment
