Pb reco capacité DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2006 à 10:46:38
Je pensais qu'en prenant un DD en esclave sur une unité centrale et en le mettant également en esclave sur une autre unité cela ne poserai pas de problème.
Help...
Marsh Posté le 27-08-2006 à 12:09:58
exactement, ça doit pas poser de problèmes.
tu peux donner plus de détails: carte mère et branchement.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 12:38:06
Qu'appelles tu carte dynamique ? ?
Carte mère MSI PM8M2-V
Branchement par nappe.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 13:04:48
Sous XP, quand tu formates ton disque au départ, tu peux le faire en disque de base ou disque dynamique.
Le tien était dans quelle situation sur la config d'origine ?
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] archtype=1
Marsh Posté le 27-08-2006 à 13:13:24
| ilien83 a écrit : Sous XP, quand tu formates ton disque au départ, tu peux le faire en disque de base ou disque dynamique.  |
Je ne sais pas.
Par contre mon ancien système d'exploitation était Windows 2000 pro. Et je pense que mon DD était formaté en FAT32.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 13:27:59
Le nouveaux pc est sous WinXP ?
c'est une nouvelle installation?
Avec un clic droit sur l'icone poste de travail, tu accèdes à la console de gestion des disques durs. tu pourras avoir des informations sur les partitions présentes de ton disque dur installé en esclave. Quelles sont ces informations?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 13:28:15
Malenconteusement, ca existait aussi sous w2000..
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6665-1.htm
A part une panne du disque au moment du transfert de boitier, c'est la principale cause de non reconnaissance de disques en cas de changement de pc.
Tu ne peux pas le remettre dans l'ancien boitier pour verif ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 13:44:40
| bluehangel a écrit : Le nouveaux pc est sous WinXP ?  |
Je suis effectivement sous XP.
Il s'agit d'une nouvelle installation (j'ai récupéré ce DD de mon ancienne config).
Il met une capacité de 31,5 Go, dont 31,5  de libre  (alors que mon DD fait 160 Go). Les 31,5 Go correspondent certainement à l'espace libre qu'il me restait sur les 160.
Pour "disposition" il indique "partition"
"type" = "de base"
"sytème de fichiers" = " "
"statut' = "sain"
"tolèrance des pannes" = "non"
"délai"= 0%
Marsh Posté le 27-08-2006 à 14:44:04
alors, dans un premier temps:
- débranche ton Disque dur
- effectue la mise à jour de winXP soit en téléchargeant le sp2 sur le site de microsoft (http://www.microsoft.com/downloads [...] layLang=fr )soit via Windows update
- rebranche ton disque dur.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:02:09
Je peux pas mettre à jour car j'ai un problème avec la clé... ;o)
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:05:04
le sp2 devrait etre trouvable partout
http://www.google.fr/search?q=tele [...] ozilla:fr:
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:10:30
ok mais quand je l'installe car ne veut pas, "pb de clé"...
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:24:40
bizzarre cette histoire de clé, premiere fois que j'entends parler d'un soucis comme ca
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:34:32
sauf que d'apres mes connaisances,XP 5.1 SP1 est une version gold et donc non conforme avec microsoft donc les mises a jour non possible,dis moi si je me trompe
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:41:19
il faut que tu change ta clé...mais là c'est plus le bon forum
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:57:18
J'ai récupéré mon ancien DD MAxtor 160Go, en esclave sur mon PC, que j'ai mis dans une nouvelle unité centrale, en temps qu'esclave. Le problème c'est qu'il ne reconnait pas les données présentes...La capacité du DD est de 0 octets
Windows me demande de formater le DD, mais je ne veux pas car j'ai des données que je veux garder.
Que puis-je faire ?
Merci par avance.
