Pb de perte de donnée, diminution de la capacité - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:38:32
il faudrait verifier ton disque avec l'utilitaire pour disque dur de la marque de ton DD.on les retrouve presque tous sur ultimatbootcd,un disque d'utilitaire bootable.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:59:44
je sais pas comment faire çà.
en tout cas, j'ai tout formater (en mettan le DD dans un autre pc en slave, et formatage le plus poussé !)
je réinstall windows. mais mon DD fait plus que 31Go au lieu de 60. c'est à n'y rien comprendre ? qu'est ce qu'il lui a pris ???
Marsh Posté le 30-06-2006 à 17:09:51
panneau config -> outils d'administration -> gestion de l'ordi -> gestion des disques
là, tu actives ta patition fantome (click droit dessus) et ça devrait rouler.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 17:46:03
non non, ya pas de partition fantome !! rien ! nada ! quedal !!
c'est comme si mon DD était à moitié mort !!
Marsh Posté le 30-06-2006 à 19:26:19
il n'y a que l'utilitaire de la marque pour te sauver dans de telle situation.c'est quoi al marque de ton DD?
Marsh Posté le 01-07-2006 à 10:33:33
Tu n'as pas touché au cavalier à l'arrière du disque, en bougeant celui qui limite la capacité à 32 Go ?
Marsh Posté le 01-07-2006 à 11:19:04
ah.... çà existe çà ?
je ne savais pas que çà existait. effectivement j'ai pu me tromper.... le truc c'est que je ne comprend pas trop les inscription derrière....
il est en maitre normalement...
Marsh Posté le 01-07-2006 à 11:20:30
quelle est la référence exacte de ton disque dur (marque et modèle) ?
Marsh Posté le 01-07-2006 à 11:33:43
il faut que je regarde... mais effectivement j'ai pu aller sur le site (http://www.hitachigst.com/hdd/support/d60gxp/d60gxpjum.htm , je ne sais pas si c'est celui là précisement)
et il est vrai que j'ai changé les cavalier de place.... mais quel *** !! je m'en veut là, une faute trop bête ! j'ai tout perdu à cause de çà.
bon, là la situation c'est que j'ai donc tout formater, et réinstaller windows sur ces 32Go. si je change le cavalier de place. que va t il se passer ??? les données que j'avais sur les 32 autre Go peuvent être récupérer ? il ne va pas denouveau me faire une vérification du disque ? et denouveau tout me chambouler ??
Marsh Posté le 01-07-2006 à 11:42:57
bonne question. je ne sais pas ce qui se passe quand tu remets le jumper 32gb clip au bon endroit: soit une reconnaissance de la nouvelle capacité avec un espace disque à formater ou la reconnaissance d'un nouveau disque et une perte des données... à voir.
Marsh Posté le 01-07-2006 à 11:44:28
ok, mon disque dur c'est IC35L060AVV207 (http://www.hitachigst.com/hdd/support/d180gxp/d180gxpjum.htm)
mais javous ne pas saisir comment je place les cavaliers pour revenir à 60Go...
Marsh Posté le 01-07-2006 à 12:01:39
Normalement, tu prends le 1ers schéma de la page: 16 Logical Head Setttings et shipping defaut (master) soit les cavaliers en G-H et A-B
Marsh Posté le 01-07-2006 à 12:06:27
ok... je te tien au courant du résultat.
juste une autre question, hors sujet.
quand j'allume le pc,
ya marqué: CPU Clock frequency, et elle est sur 200Mhz.
c'est normal ?
Marsh Posté le 01-07-2006 à 14:07:25
un AMD Athlon 64 X2 3800+
je bouge les cavaliers... suspense...
Marsh Posté le 01-07-2006 à 14:14:27
Ton proc tourne à 2000 Mhz soit 200 Mhz x 10, donc 200 c'est normal.
Marsh Posté le 01-07-2006 à 14:21:40
bon, ben çà marche ! enfin j'ai retrouvé les 60Go... par contre je n'ai pu rien récupérer. la vie est cruelle.
sinon pour répondre à ma question, il ma mis en "espace libre" les 30Go qu'il manquait.
encore merci Patparis !!
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:01:07
Messieurs, (ou mesdames, pourquoi pas !!)
j'ai un gros problème. (oui oui c'est trés grave lol)
je me suis acheté un new pc et j'ai récupérer le disque dur que j'avais où il y avait 2 partitions, une pour windows, et l'autre pour les données.
je veux installer windows sur la premier partition, en la formatant bien sur, je commence donc, çà format, et entre le moment où çà a fini de formater et le débu de l'install, il me dit qu'il faut vérifier l'autre partition, je di ok et je laisse faire. le pb c'est que çà a durer 3h cette foutu vérification. et les message d'erreurs se sont fait trés nombreux.... du style "récupération du fichier orphelin je sais pas quoi" et j'en passe... tout çà défilant trés vite.....
évidement j'ai laisser faire, je comprenais rien et je voulai pas éteindre violement le pc....
finalement çà se termine, l'instal continu. jusque là j'ai arreter de minquiété.
seulement, résultats des coures: j'ai donc dans le poste de travail de disque dur, correspondant au deux partitions, seulement il y en a une qui est inacessible... je peux rien faire de chez rien faire... et attendez, ce n'est pas tout !! mon disque dur qui au départ fait 60Go, se retrouve à 31Go !! le comble je vous jure ! où est passez le reste ???
je fais comment maintenant ? vous avez une idée ? le plus important pour moi étant de retrouver la capacité original...
merci d'avance !
