Reccuperation disque dur portable dan s boitier externe
Reccuperation disque dur portable dan s boitier externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:25:05
suite à mon probleme de portable (compaq nc6120) decrit dans un autre post je souhaite reccuperer dans un premier temps les données grace à un boitier externe.
Mais en demontant celui ci je remarque que la connectique n'est pas "standard IDE"
comment faire?
merci d'avance
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:35:13
Si tu appelles "standard IDE" l'IDE des disques 3"1/2 classique des PC fixes, oui, ce n'est pas çà, ce doit être l'interface IDE miniature des disques 2"1/2 d'il y a 5 ans. (maintenant ils sont en sata).
On trouve des boitiers pour disques IDE 2"1/2 à 10€ en grande surface, et en plus ils fonctionnent! (Leclerc, boitier Maxinpower 2"1/2 IDE).
Message édité par yf38 le 28-07-2010 à 20:38:34
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:39:00
donc la connectique des boitier externe 2"1/2 IDE est adapté ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:49:59
A priori oui, mais si tu as le numéro de modèle du disque et sa marque tu peux vérifier chez le constructeur, çà m'étonnerais que HP / Compacq se soit fait fabriquer des disques spécifiques. Ce ne serait pas des Seagate ST94011(40GB) ?
Si oui, tu peux le mettre dans le boitier externe 2"1/2 cité, ou alors acheter un câble adaptateur pour interfacer directement dans un connecteur IDE 3"1/1 + alimentation.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020357.html
Interêt juste pour manip de test / récupération, le disque externe lui est probablement plus utile.
Message édité par yf38 le 28-07-2010 à 21:01:34
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:58:13
il me semble que c'est un toshiba 60GB
je verifie
Marsh Posté le 28-07-2010 à 21:06:47
quelque chose du genre MK6021GAS-60 ? si oui, la solution est la même, et c'est aussi vrai à priori pour tous les disques IDE de portable.
Message édité par yf38 le 28-07-2010 à 21:18:18
Marsh Posté le 30-07-2010 à 13:26:10
alors après verif c'est un fujitsu MHT2060AH PL
autour il y a une sorte de coque metalique qui entoure le disque et j'ai l'impression que c'est cette coque qui integre la connectique speciale pour en faire une connectique "prise rapide".je n'ai pas encore oser la demonter
possible ?
Marsh Posté le 30-07-2010 à 13:54:47
Oui, c'est un disque IDE normal, donc démonte l'adaptateur pour récuperer le disque.
à un moment il faudra tirer sur le disque dans le sens de la longueur, pour désolidariser le connecteur IDE (mâle) de celui de l'adaptateur (femelle).
Message édité par yf38 le 30-07-2010 à 13:56:55
Marsh Posté le 30-07-2010 à 14:04:01
oki. je vais demonter l'adaptateur et la coque et commander un boitier usb
ensuite reste à trouver le problème du PC
est il possible qu'il s'agisse de l'alim ?
