Réaffecter lettre disque interne à chaque démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2015 à 04:30:10
| prof burp a écrit : Bonjour |
Votre problème existe sur le forum depuis 2008
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4712_1.htm
Bonne lecture
Marsh Posté le 18-08-2015 à 08:33:03
Bonjour prof burp
J'avoue que l'affectation manuelle d'une lettre est une solution mais reste quand même un peu consommatrice de temps ...
+1 @petit_nouveau ! Le fil de discussion que @petit_nouveau a retrouvé sur ce Forum te permettra de suivre la bonne procédure. Il serait bien de vérifier la fonction Automount (via la ligne de commandes DISKPART). Les étapes à suivre sont ici : http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] s.10).aspx . Dans l'hypothèse où ceci serait le cas tu pourrais activer la fonction (voir la case « automount » du lien précédent) et refaire le test. Voici encore un peu de lecture
https://technet.microsoft.com/fr-fr [...] 53703.aspx .
Fais nous savoir la suite, stp
P.S. Juste par précaution, j'espère que tu gardes toujours une copie de réserve de tes contenus importants et que tu disposes de leur sauvegarde sur une autre support de stockage
. N'empêche pas de temps en temps de diagnstiquer les DD qui nous servent à l'aide de l'utilitaire du fabricant respectif
EDIT: URL corrigé
Marsh Posté le 19-08-2015 à 13:21:04
Bonjour et merci pour vos réponses.
Merci pour le lien petit_nouveau. J'ai commencé par la 1ère étape :
DISKPART (fonction que je ne connaissait pas)
automount scrub
exit
Ensuite 2ème étape, j'ai saisi les lignes suivante
select disk=1
select partition=1
assign letter=f noerr
J'ai réussi à retrouver le disque.
Au redémarrage, le problème reste entier. J'ai réitéré l'étape 2. J'ai retrouvé le lecteur.
Comme tu le soulignes Sannin_WD :
"J'avoue que l'affectation manuelle d'une lettre est une solution mais reste quand même un peu consommatrice de temps ... "
J'ai donc cherché à réaliser un script en m'aidant du 1er lien, mais ça ne fonctionne pas. Je vais fouiller. Je devrais bien y arriver.
Ton second lien ne fonctionne pas Sannin_WD
Bonne journée
Burp
Marsh Posté le 20-08-2015 à 10:59:58
Salut prof burp
As-tu pu régler le paramétrage de la configuration SATA en tant que AHCI dans le BIOS et refaire le test ?
Une discussion similaire est actuellement menée ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4712_1.htm et si tu veux tu pourrais y jeter un coup d'oeil aussi.
@prof burp, est-ce que tu rencontres cette situation dès la première utilisation ou cela s'est produit suite à certaines manipulations ?
P.S. Merci de l'avertissement. J'au corrigé le dexième lien de mon message précédent ![]()
Marsh Posté le 27-08-2015 à 19:04:39
Bonjour Sannin_WD
Désolé pour mon manque de réactivité, j'avais d'autres problèmes à régler.
"est-ce que tu rencontres cette situation dès la première utilisation ou cela s'est produit suite à certaines manipulations ? "
A vrai dire, je ne m'en rappelle plus car le problème est ancien et je m'étais accommodé du problème.
Dans mon Bios (UEFI), l'AHCI est actif.
J'ai testé le script en automatique mais rien y fait.
Je suis la discussion via le lien. Je te tiens au courant de l'évolution du problème.
Merci de ton aide
Burp
Marsh Posté le 28-08-2015 à 10:39:18
Salut prof burp et merci de ton suivi
Le plus important c'est que tu es revenu pour donner ton retour d'information
et la communauté t'en saurait gré … c'est l'esprit d'entraide ici
En effet le fil de discussion que je t'ai envoyé semble avoir trouvé une solution et si tu optes d'appliquer la manipulation concernée n'oublie pas qu'elle va détruire tous les contenus que le DD garde. Pour cette raison il est conseillé d'assurer une copie de réserve des données du DD sur un autre support de stockage (afin de les récupérer facilement ensuite).
Si tu passes par ici fais moi signe
Bon vendredi et bon week-end !
Marsh Posté le 29-08-2015 à 13:24:04
Bonjour Sannin_WD
Le temps pour moi de trouver un disque afin de faire la sauvegarde de mes données et j'applique la procédure.
Merci encore pour ton aide
Burp
Marsh Posté le 31-08-2015 à 11:08:48
Je croise les doigts, prof burp! Je suis le topic et si tu reviens ici juste fais moi signe
Bonne semaine!
Marsh Posté le 31-08-2015 à 12:31:36
Quand je vois l'autre topic, je me pose la question:
est-ce que prof burp a pas fait un clone du HDD au SSD lorsqu'il a été installé ? (UID identique ou un truc du genre)
Marsh Posté le 23-12-2015 à 23:55:31
Bonsoir
J'ai récupéré un disque pour faire un transfert de mes données. J'ai procédé comme me l'a conseillé Sannin_WD via son lien.
Je revois enfin ce disque sans passer par les paramètres systèmes.
Désolé pour la réponse tardive mais je suis dans l'overdose de boulot et je manque de temps.
Merci pour l'aide
A bientôt
Burp
Marsh Posté le 28-12-2015 à 08:52:37
Merci d'être revenu pour partager, @prof burp! La communauté t'en saurait gré
Mieux vaut tard que jamais
Très bonnes fêtes de fin d'année!
A+
Marsh Posté le 18-08-2015 à 04:16:26
Je dispose d'un PC portable Asus fonctionnant sous Windows 7 Edition intégrale. Mon disque de boot est un SSD. Il est accompagné d'un disque dur interne classique de 500Go Hitachi HTS. Mon problème est le suivant :
A chaque démarrage, je suis obligé de réaffecter un caractère à mon disque dur. Avez vous une astuce pour corriger mon problème ?
Merci pour votre aide.
Cordialement
Burp
