Raid0 vers AHCI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2011 à 12:58:23
A mon avis il faut refaire tout le système, déjà une ça sera plus propre, et de deux tu auras l'air moins con si ça foire! (au moins tu es sûr de partir sur une base solide) Ensuite si tu as des fichiers dans des images de ton système, c'est pas perdu pour autant, tu peux toujours monter l'image comme un disque dur et l'explorer afin d'avoir accès aux données.
Pour moi ce n'est pas possible, ensuite peu être y'a t-il un moyen mais j'en doute. Le raid 0 de toute manière n'est, (si on a pas de système de back up fiable) pas extraordinaire
Marsh Posté le 25-04-2011 à 13:17:11
Ok, merci de la réactivité!! bon , je ferais çà alors même si çà m'arrange pas trop mais bon, le problème est que je n'ai pas le dvd de win7 home prenium 64bits par contre j'ai fait une clé usb avec la restauration system de l'os est ce que je peux m'en servir sur un nouveau disque pour remettre windows ou est ce que je l'ai dans le.... sachant que j'ai le dvd de win7 pro mais la licence est déjà utilisée
Marsh Posté le 25-04-2011 à 17:41:17
Alors tu dois certainement pouvoir télécharger la démo de windows 7 home premium sur le site de microsoft :
Je t'envois un lien par MP
, pas de panique c'est légal
A mon avis celle que tu as fais avec true image home ne fonctionnera pas si tu change de structure de stockage... En passant d'un raid 0 à du AHCI... Fais une copie de ton image et essaye quand même de restaurer, auquel cas si ça ne fontionne réinstallation complète ![]()
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:51:31
Yes, en fait ce que je peux faire vu qu'il me reste un port sata c'est de restaurer l'image sur le disque en le mettant sur le port libre et booter dessus, si çà marche je le déplace et sinon bah je fais autrement non?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 13:01:45
Bah tu monte ton disque qui va recevoir le système, ensuite tu connecte celui qui contient ton image de sauvegarde et enfin tu lance le processus de restauration! Tiens moi au courant, parce que selon moi ça ne fonctionnera pas... Passer d'un raid a 1 AHCI...
Marsh Posté le 25-04-2011 à 12:35:05
Voilà, mon système est en Raid0 d'origine, j'aimerais le passer en "normal" avec un disque WD caviar black 2To sata3 ou WD velociraptor 600Go , ma question est la suivante, j'ai plusieurs images réalisées avec True image home 2011 et j'aimerais savoir si il est possible de balancer une de ces images sur le nouveau disque sachant qu'elles sont faites à partir des disques en Raid0, est ce que cela peut fonctionner? ou faut il refaire tout le system ? l'ordi est un Dell aussi.
Merci de votre aide
