BSOD > HDD externe raid0 > solution Linux ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2011 à 16:21:34
SAlut, le seul pb irrécupérable qui peut arriver avec linux, c'est le kernel panic (qui n'arrive qu'en cas de défaut matériel grave, genre ram défectueuse ou proc qui fait de erreur - oc trop poussé par exemple), hors, il se trouve qu'il en faut beaucoup plus qu'un disque défectueux pour provoquer un kernel panic, au pire tu aura une erreur d'I/O et un reset du contrôleur du disque. Mais tu pourrais aussi tenter de brancher le disque en direct sur la carte mère sans passer par le bus USB
Marsh Posté le 18-04-2011 à 17:02:29
Bon j'ai fais un live cd de Gnome 3, malheureusement, il me sort une erreur au démarrage, comme quoi il n'a pas pu être chargé et est donc en mode restreint...
Le problème c'est que c'est 2 HDD 500 go en raid 0 dans un boitier Lacie, et qu'il soit branché en USB ou ethernet, il est vu uniquement dans " reseau ", sinon j'aurais fait un ghost en disque to disque... ![]()
Marsh Posté le 18-04-2011 à 14:08:56
(je ne sais pas trop ou poster, merci de votre indulgence)
J'ai un problème assez complexe que je vais essayer de vous exposer.
J'ai actuellement un disque dur externe Lacie 1 To (500 go x 2 en raid0), j'ai l'impression que celui-ci est défectueux, car j'ai des BSOD régulier lorsque que je copie des fichiers dessus.
Ma question, étant donné que le disque est plein de fichiers, est-il possible d'utiliser une version de Linux éventuellement pour ne pas avoir ces BSOD ?
Peu importe si certains fichiers sont endommagés, je les trouverais au fil du temps, mais j'ai besoin de pouvoir les sauvegardés sur un autre disque dur, et avoir perpétuellement un BSOD, c'est énervant.
Linux a-t-il des écrans bleus ? ou un message d'erreur qui pourrait gêner la copie ? Quelle version de Linux me conseillez-vous ? je pensais peut être Gnome 3 ?
Merci d'avance.
