RAID 5 ide perf honteuse
RAID 5 ide perf honteuse - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:00:25
bjrs, je posséde les cartes raid suivante :
adpatec raid AAA-UDMA et 2400A
la promise SX4000
toute raid 0,1,5 compatible et avec de la ram embarqué (entre 32 et 256mo ecc)
testé sur 6pcs différents dont une majorité de serveur,
tout les bios et driver à jours
et j'ai des perfs de merde sous win2k entre 9 et 40mo/s, la moyenne étant de 20mo/s
ya 4 maxtor 80go et 4 ibm 180gxp 8mo de cache
bref si kelk'un a une idée
un ptit mp =)
a+
Actualis.com - boutique à fuir - pour ceux qui hésite encore, regarder les forums ....
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:04:36
euh
c'est quoi la carte maman???
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:12:51
ba 40Mo/s si c est du moyen c est plutot bon
t est en Raid 5 la, pas en 0
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:15:32
dans les deux cas (raid5 ou raid0)
a l'instant même je sors 18mo/s a hdtach sur 4 maxtor en raid0 , adaptec 2400A 32mo ecc, carte mère tyan thunder 2*p!!! 550,...
Message édité par AL BUNDY le 19-08-2003 à 19:16:26
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:54:00
waaaah donc tu as plus de 800GO dans ton PC. jolie et j'espere que tu trouveras une solution a ton probleme
UP
je ne mords pas
Marsh Posté le 19-08-2003 à 22:52:25
as-tu essayé avec différent "strip size", au moins pour le raid 0, car en fct° de la taille du strip, les perfs peuvent aller du simple au double
par ex, pour 2 maxtor DM8+ 40Go ATA133 en raid 0, j'ai mis 16k de stripe, avec plus les perf sont moins bonnes, avec moins les perfs s'écroulent  :sweat: , je plafonne à environ 60Mo/s avec le test hdtach  :)  pour ma config, du début à la fin de l'array
Message édité par mir45 le 19-08-2003 à 22:53:40
Feedback
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:11:53
tu parles de la taille des stripes aux nivo configuration dans la création du raid (dans le bios de la carte) ou lors du formatage des partitions (sous win2k par exemple) ?
formaté en ntfs 64k sous win2k dans mes tests
merci de vos réponses
Message édité par AL BUNDY le 19-08-2003 à 23:12:38
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:11:56
C'est peut être le contrôleur qui est pas assez performant ? [:figti]
Mais bon, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux :/
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:18:00
les contrôleurs sont très bien pour faire du raid pour un prix relativement correct.
Al, c'est au niveau du stripe lors de la création du raid  :jap:  j'ai hommis de le préciser
c'est chiant faut tout casser et recommencer à chaque test, surtout si tu as des datas dessus  :sweat:
pour le formatage ntfs sous win2k, je laisse faire windows avec les param par défaut
Message édité par mir45 le 19-08-2003 à 23:21:20
Feedback
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:37:49
nan pas mieux mais merci qd m^me de la piste  :jap:
j'ai fait le test en raid 5 et 0 sur les maxtors avec une taille de 16k , légère augnentation du débit en raid 0 (environ 3mo/s de mieux) mais pire en raid 5 !
je vais devenir chèvre !
le problème est ailleur, sur des site de test hardware ils sortent environ 75 à 90 mo/s en raid 0 et entre 50 et 80mo/s en raid 5 , sur des anciens DD !
j'ai testé mes 180gxp, un part un à environ 50/56mo/s, je pensai à un problème du au gros cache des dd (8mo) mais c' pareil avec les maxtors ...
bref  :sweat:
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:39:52
si le raid5 a plus de 3 disques il est sensé etre plus rapide qu'un raid0 avec 2dd
Message édité par DesuetCR_B le 19-08-2003 à 23:41:46
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:57:59
 :heink:
il doit : ecrire les donnees sur les 2 HD (comme en Raid 0) +cqlculer et ecrire le CRC sur le 3 em HD
c est pour cela ke le RAID 5 est tres souvent assicie a de la RAM (buffer)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-08-2003 à 10:27:56
bref  :sweat:
pour leur perfs dans les tests, j'aimerai aussi bien savoir comment ils font  :sweat:
autrement, je vais essyer de faire une array RAID0 avec 4 DD maxtor 2Mo de cache voir ce que ça donne (faut que je backup mes données), on saura si le cache de DD influe sur les perfs, ce qui je pense est possible
par contre, tu dois pouvoir faire un max d'accès simultanés aux DD avec tous les niveaux de cache présents ?
Feedback
Marsh Posté le 20-08-2003 à 12:57:04
Z_COOL a écrit :
 :heink:
bah oué mais il ecrit une partie sur chaque dd + le crc, donc plus t'as de disque plus ca va vite, et un raid5 avec 3 disques vaux un raid 0 avec 2disques
Marsh Posté le 20-08-2003 à 19:47:05
Marsh Posté le 21-08-2003 à 07:23:09
arf, pas eu le temps de faire mes tests  :sweat: , les journées sont pas assez longues, j'ai pas le temps de dormir, j'essaie cet aprem
Feedback
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:29:40
de toute façon , ne t'embête pas, je pense pas que çà pourra faire avancé le problème !
mais merci qd même  :jap:
c' un problème de config et/ou conflit, je pense ... :??:
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:39:36
yop
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:44:23
je suis qd même pas le seul a avoir ces cartes ?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:51:52
ce sont des cartes PCI 64 ? car sur du 32, la limitte est de 133Mo pour toutes les cartes pci...
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:18:03
non c' des cartes pci 32, et m^me , là elle tourne @ 20mo/s au max donc ....
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:34:59
Ca coute combien ces cartes AL :??: Sur l'Adaptec on peut rajouter de la ram :??:
Marsh Posté le 22-08-2003 à 17:40:01
www.monsieurprix.com  :D
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:43:21
ça y'ai, j'ai testé mes 4 maxtor 2Mo de cache en raid0, bah les perfs sont moins bonnes qu'en raid0 avec 2 disques  :heink:
faut dire aussi qu'avec 2 canaux ça peut paraitre normal  :sweat:
même si tes cartes étaient sous exploitées au niveau du bus, ça devrait mieux booster
au fait, tu as les 2 contrôleurs en même temps dans ta machine ?
Feedback
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:12:41
ok, merci
la j'ai testé sur une autre config avec les 4 maxtor ,
testé seul les dd, sur la 2400A,ils sortent 18mo/s et les quatre ensemble en raid0, environ 47mo/s
44mo/s en raid 5
je vais les testé sur un autre controleur car j'ai l'impression que c' c' le contronleur de l'adpatec qui bride (à environ 20mo/s) pourtant c' un htp370 épaulé par le risc i960 , classique koi ...
bizare
je serai pas là une ptite semaine ,mais si vous avez des idées hésitez pas
a+
