RAID is dead - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:25:30
Je dois bien avoir un controleur RAID SATA, mais pas IDE enfin je vais regarder dans mon stock de matos useless ... Penses tu que, si je branche un des disque sur une CM avec un controleur raid ide je pourrai revoir mes données ? ou ma cm va t elle faire comme si le DD est vierge ? la cm d'origine est HS est ce qu'un nouvelle CM d'une marque différente verra les données ?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:40:14
Normalement si c'est du Raid1 ils devraient être lisible normalement (car simple recopie des données d'un disque sur l'autre...)
Par contre tu dis que ça viens d'un NAS, donc peut être système de fichier ext2/ext3 ou xfs...
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:42:12
Merci pour la piste ... je vais l'exploitée ! je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 01:43:53
| zeblods a écrit : Normalement si c'est du Raid1 ils devraient être lisible normalement (car simple recopie des données d'un disque sur l'autre...) |
+1
normalement, ça n'a aucun intérêt d'essayer de remonter un raid 1 avec ces disques.
sinon, autre possibilité, la partition s'est fait la malle. c'est classique (que ça soit en raid ou non)
personnellement, je commencerais par scanner les fichiers/partitions avec un soft de récup (sur un seul hd, bien garder l'autre loin de toute manip tant qu'on a pas épuisé son frère)
on ne le répétera jamais assez - tu peux faire la morale à qui appartiennent les données
- le raid ne peut pas se substituer à une vraie sauvegarde (vers un hd indépendant et sur une autre alim pour bien faire)
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:18:44
Je viens de recuperer ce qui reste d'un NAS.
Les 2 disques durs IDE sont en parfait état de marche, en revanche la CM + controleur RAID sont HS (RAID1). J'ai essayé de les mettre dans un boitier usb, mais évidement Windows ne voit pas de partition dans la mesure ou elle était gérée par un controleur raid ... Ma question est de savoir s'il est possible d'emuler un controleur raid ou un truc du genre. Je cherche un moyen de récupérer les données qui se trouvent sur ces 2 satanés disques.
Merci.
