RAID : changer la taille des strip blocks - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2002 à 19:44:44
Hello !
Le bios Promise contrairement à celui du Highpoint ne dispose pas de cette option ??
Marsh Posté le 08-08-2002 à 19:59:35
dans le bios on a accès au menu optimisation (editing/desktop/server la taille des blocks en fait) mais seulement via le menu auto-setup du coup j'ai peur qu'il me vire toutes mes données.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 20:44:12
| c_planet a écrit a écrit : je suis en block 64kb et j'aimerais repasser en 16kb sans perdre mes données. C'est possible ? |
je me renseigne, on y gagne quoi ???
Marsh Posté le 13-08-2002 à 04:09:59
salut
je souhaite passer en RAID 0 et je voudrais savoir la difference entre les block 64kb,32 et 16 et 8 kb ??
plus ils sonts petiti et mieux c'est ,non??
Marsh Posté le 13-08-2002 à 04:21:23
| c_planet a écrit a écrit : j'ai deux 120gxp en raid 0 sur une a7v333, ça marche du tonnerre et les perfs sont excellentes mais je suis en block 64kb et j'aimerais repasser en 16kb sans perdre mes données. C'est possible ? Via le menu du raid de la carte ? si je détruis l'array 1 et que je la reconstruis en 16k, quid ? Ou alors via un soft comme partition magic ? |
Nop, c'est impossible pour des raisons tout à fait logique : les blocs sont structurés sur les 2 DD en RAID 0, donc si tu changes la taille, tu changes toute la structure :
1 <- disque 1
2 <- disque 2
données structurées par bloc de :
64 KB : 111122221111222211112222
16 KB : 121212121212121212121212
Tu vois de suite que le changement entraine une desorganisation des données
Je pense pas qu'il existe un soft pour convertir, mais ça reste à vérifier
Sinon la Promise gère ça dans le bios yep, pour finir, c'est assez difficile de savoir quel est le meilleur réglage, il semble qu'il soit préférable d'avoir des gros blocs lorsqu'on fait des grosses copies et de la video, bref des grosses lectures/ecritures, et en petits blocs si c'est des manips de petits fichiers, des accès pontuels. L'ideal reste de tester les 2 pour soi, il semble que le disque dur utilisé soit aussi un facteur ( cache, tps d'acces, debit ). Forcément c'est lourd de devoir virer tout le DD pour tester l'autre réglage, c'est bien le problème
note : Je ne sais pas si c'est un total manque de chance ou un fait, mais j'ai claqué plus de DD en RAID0 sur 1 an que durant toute ma vie en utilisation normale. Est-ce que le rythme alterné ne réussit pas bien au disque, est-ce qu'il y a un autre facteur gênant, est-ce la faute à pas de chance ou est-ce que ça se limite à ma Promise Fasttrack 66, j'en sais rien mais je fais part de mes inquiétudes à ce sujet ![]()
Marsh Posté le 13-08-2002 à 13:30:13
Tu peux faire une image de tes disques, modifier le stripesize puis restaurer l'image, la restauration de l'image ne conditionne pas le stripesize, seulement le blocksize.
Pour ceux qui se tâte encore avec le choix du stripesize :
http://www.apushardware.com/vb/sho [...] genumber=1
Marsh Posté le 08-08-2002 à 19:29:31
