Raid 0 2x250Go Offline. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2006 à 00:57:30
la partition est dans les choux, testdisk ou gpart doit pouvoir la réécrire.
mais bon, je ne suis pas d'accord avec toi, les disques ont l'air endommagés, des bad sectors ce n'est pas rien. en règle général on fait un diagnostic constructeur (hors raid) et le cas échéant on les envoie en sav.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 01:14:53
vi c'est juste c_planet, et il te faut traiter les disques avec un prg genre handyrecovery ou easyrecovery, récupération de données brutes au pire, va être long, bon courage
cedd
Marsh Posté le 06-10-2006 à 08:15:08
Ben handyrecovery/easyrecovery c'est pas la même chose que getdataback ? il me semble que si.
sinon pour le diag je vasi faire ça tout à l'heure. Pour le sav j'oublie, j'ai surement perdu la facture des disques... m'enfin si je peux la retrouver... 2 ans ca risque d'etre un peu beaucoup pour une garantie maxtor non ?
c_planet a écrit : la partition est dans les choux, testdisk ou gpart doit pouvoir la réécrire. |
la réécrire c'est à dire effacer les données ? ou la recréer tout simplement sans rien altérer?
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:14:57
si c'est pour effacer ça n'a aucun intéret, tu prends le gestinnaire de disque windows et tu recommences le partitionnement et le formatage
tu prends testdisk et tu lui demandes une analyse, il va ensuite te proposer plusieurs sénario de format de partitions, tu sélectionnes la bonne et il réécrit la table de partition pour récupéré l'accès aux données.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 15:50:49
en fait lors a la fin de l'analyse il me trouve aucune partition, j'ai beau essayer d'en assigner une nouvelle ntfs, ça change pas grand chose
Marsh Posté le 06-10-2006 à 18:34:02
peut-être que c'est normal, pex si t'as remonté une array avec des paramètres pas identiques à l'origine (ordre, stripe size, ...)
la méthode après c'est le démontage de l'array, scanner les hd avec raid reconstructor, déterminer des parametres pour une array virtuel, sauver le fichier de l'image de l'array sur un autre hd et le scanner avec getdataback (pour sauver les données sur encore un autre espace de stockage, ça fait 1To d'espace de travail nécessaire ou 500go si tu veux écraser directement les hd source)
ps : normalement, on ne se donne pas tant mal, on recommence le partitionnement à zéro et on restaure les backups
Marsh Posté le 06-10-2006 à 19:26:05
encore faut il avoir des backups et les 1To
Marsh Posté le 06-10-2006 à 23:01:50
j'ai fait un diag avec powermax, il me retourne l'erreur "DE6E9671" et me demande d'aller chercher sur le site maxtor, mais y'a rien de spécial.
sinon dans testdisk, quand je selectionne "none" pour le type de partition, j'arrive à obtenir une partition "Unknown" que j'arrive pas a réécrire.
une question: changer de pcb ca pourrait changer qqchose à mon problème?
je vais tester raid reconstructor demain voir ce que ça donne ...
Marsh Posté le 07-10-2006 à 07:30:11
ReplyMarsh Posté le 07-10-2006 à 15:52:28
tes hd sont bien reconnus et accessibles apparemment, donc je vois pas pourquoi on leur changerait leur carte. tu peux toujours les scanner avec hdtune pour détecter des erreurs de surface, ou une fois hors array lire leur données mart.
ps : powermax il faut le lancer sur un seul hd à chaque fois bien hors array (même si il voit les deux séparés dans l'array parce qu'il ne possède pas le bon driver du controleur)
Marsh Posté le 07-10-2006 à 16:28:18
Marsh Posté le 06-10-2006 à 00:01:29
j'ai une p4x800e-dlx avec 2x250go Maxtor MaxLine Plus II Ata 133 en stripe.
Tout à l'heure en regardant un dvd, le pc a rebooté tout seul après avoir ramé un peu pendant 1 min.
J'ai vu mon stripe Offline tout de suite lors du reboot...
Après avoir cherché sur le net pour une éventuelle solution, je suis tombé là-dessus : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 04-419.htm où benjaf dit:
j'ai effacé l'array (sans effacer les premier secteurs comme il le propose a un moment) puis j'ai recréé le même (sans faire create and initialise, mais juste create) et tout vas bien! j'ai tout retrouvé
Je trouve la même chose sur http://www.commentcamarche.net/for [...] -a-disparu
- Supprimer l'array !! ATTENTION !! Ne pas supprimer les secteur boot. ( pour controleur promise repondre "N" à la question posé lors de la suppresion.)
- Recrée l'array avec vos HDD !! ATTENTION !! Ne pas initialiser les HDD. ( pour controleur promise repondre "N" à la question posé lors de la Création.)
- Reboot
Donc j'applique à la lettre, en pensant retrouver mes données mais rien ne se passe. J'ai essayé de retrouver des données avec GetDataBack mais apparemment des secteurs sont endommagés et puis ça m'a rien rétabli finalement...
Ca se présente comme ça dans le gestionnaire de disques :
Evidemment j'ai pas initialisé, mais normalement j'avais pas besoin de le faire, puisque l'idée était simplement de recréer l'array pour pouvoir retrouver les données.
Mes disques n'ont rien *d'apparent*, ils tournent et grattent. Quelqu'un aurait une idée pour m'aider à résoudre ce problème ?
Message édité par b0risblade le 06-10-2006 à 11:47:20
GO FEEDBACK!
