un rack deux tiroirs sata = problème - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2008 à 03:01:00
salut,
je te réponds en gros, parce que j'ai pas trop envie de me renseigner sur tes rack.
le hot plug sata requiert plusieurs obligation : des disques sata 2, des contrôleurs sata 2, un paramétrage ahci ou raid (>< mode ide) du contrôleur dans le bios avec installe du driver windows adhoc. ensuite ça roule. bien que en théorie la procédure hotplug veux que l'on commence par débrancher/brancher le cable sata puis le cable d'alim.
Ps : c'est quel modèle ta carte mère ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:24:06
bONJOUR
Merci c_planet de m'avoir répondu.
J'ai déja un peu fouillé du coté de AHCI mais lorsque je redémarre le pc il me reboute à moitié chargement de xp.
Je crois avoir lu quelque part qu'il fallait installer un driver pour AHCI mais je devrait peut être chercher avec plus d'ardeur. J'ai aussi lu
qu'il fallait créer une disquette de démarage. Mais mon disque dur interne sata fonctionne lui donc je ne conprend pas. pour mes deux
disques durs. je ne sais pas si mon maxtor diamondmax22 de 750 go est marqué sérial sata mais sans plus. Quand a ma carte mere ASUS P5LD2
il est marqué qu'elle supporte le raid 0,1,2,5 et 10 (je crois de mémoire) mais nulle part il est marqué sata 2. J'ai vu sur un catalogue que les cables
sata pouvait être droit ou coudé. Les miens sont coudé (si ca peut t'aider). Le cd me propose de faire
une disquette ICH7 32 ou 64 bit raid driver disk.
une disquette ITE8211 32 ou 64 bit ide driver disk
une disquette Silicon image 32 ou 64 raid driver disk
une disquette silicon image 32 ou 64 sata driver disk.
Mais je ne sais pas à quoi ça correpond. Je crois quand meme que c'est pour faire démarer un disque dur vierge en premier boot.
Je continue à lire la doc de mon asus pour voir si je peux avoir d'autres info à te communiquer.
Merci per avance de me donner de travail
Robert
Marsh Posté le 01-10-2008 à 00:45:45
ta carte mère est sata 2 effectivelment
le passage du mode ide au mode ahci fait effectivement planter windows
pour éviter cela il faut installer le driver ahci dans windows, y a des methode sur le web :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513
http://www.google.be/search?hl=fr& [...] cher&meta=
il ne faut pas passer par la methode f6+disquette, sauf si tu fais une procedure de réparation windows avec le cd d'install
Marsh Posté le 01-10-2008 à 00:49:23
| Citation : Le cd me propose de faire |
le ahci intel c'est l'ich7(R), mais faut encore que tu aies branché les disques durs (xp + rack) dessus, regarde dans le manuel l'emplacement des port sata et de leur dénomination
Marsh Posté le 01-10-2008 à 20:51:29
merci c_planet de m'avoir accordé un peu de temps.
j'ai de quoi à plancher et à travailler pour le week end ouverture du pc et nettoyagede l'UC, recherche et controle d'emplacement,parametrage de disque dur.
Je vous tiendrais au courant des évolutions lundi et eventuelement je vous poserais encore quelque questions.
un grand merci encore.
Robert
Marsh Posté le 02-10-2008 à 02:53:54
il n'y a pas de quoi.
finalement, j'ai été voir le manuel, il n'y a pas de promise, etc. tous les sata sont des ports intel ich7r. les rouges pour les hd de boot, les noirs pour les hd de stockage uniquement.
l'ite, c'est juste les drive ide.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 21:38:13
Bonjour à toutes et tous.
Je travaille sur des fichiers video et photos lourd.
Je me suis donc équipé d'un rack sata de chez pearl(http://www.pearl.fr/article-TG1040.html) et de deux tiroirs (http://www.pearl.fr/article-TG1041.html)dans lesquels j'ai monté deux disques dur.
Pour info le rack (selon ma propre définition) est la parti qui reste dans le pc et le tiroir la partie que l'on extrait
je possède un disque dur interne sur lequel il y a windows et tous mes programmes.
je peux démarer windows xp avec l'un ou l'autre des tiroirs (ou sans tiroir d'ailleur) mais je ne peux pas changer mes tiroirs une fois xp démarré. Le pc ne reconnait
que le premier dd sur tiroir que j'ai inserer lors du démarrage xp) j'ai essayer d'aller sur diskmgmt.msc le nouveau disque dur sur tiroir n'est pas reconnu.
J'était pourtant à peu prés sur que le sata était changeable à chaud mais rien n'y fait.
J'ai essayer de mettre l'ordinateur en veille pour changer mon disque dur sans succés.
J'ai mis l'ensemble de mes driver à jour et flashé le bios de ma carte asus p5ld2 mais rien.
Merci de m'aider car je ne sais plus quoi faire.
Roro65
