Rack facade pour disques 3.5" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2014 à 15:03:28
y a aussi celui-là: http://www.materiel.net/accessoire [...] 00261.html
qui est plus intéressant car il ne nécessite pas de montage des disques sur des plateaux.
c'est totalement transparent pour l'OS et la CM.
et en 5 baies: http://www.materiel.net/accessoire [...] 00264.html
Marsh Posté le 22-10-2014 à 15:24:37
C'est étrange, je n'ai pas vu ces modèles sur leur site officiel. Soit ce dernier n'est pas à jour, soit ce sont des anciens modèles.
http://www.icydock.com/goods_cat.php?id=115
Pour ce qui est des plateau, ça ne me gene pas, au contraire. Je pense qu'à terme, c'est probablement pas plus mal de les avoir dans la mesure où tu enfonces pas le disque à l'aveugle sur les connecteurs.
Mais ma question originelle c'était plus pour savoir si Icy Box ça tenait la route en terme de hardware et si il existait des alternatives
Marsh Posté le 22-10-2014 à 16:40:55
Je me pose également la question, moi non-plus j'ai pas envie de mettre mes disques dans n'importe quoi. La marque a l'air spécialisée dans ce genre de produits. Tout ça est très attrayant mais difficile d'avoir des feedbacks...
Les seuls problèmes que j'ai entendus sont les Raptor qui rentrent en forçant car ils sont plus épais que les disques standard et des boîtiers à montage sans vis où l'installation des racks était très dure.
Marsh Posté le 22-10-2014 à 17:49:10
Sur du SATA ça ne pose aucun problème de connecter directement "à l'aveugle", le gabarit du disque dans le tiroir aidant en plus, aucun risque.
Marsh Posté le 22-10-2014 à 19:37:05
jamais eu de soucis avec les Icy-dock, sauf un vieux dock USB 2 qui date d'avant les disque de plus de 3To, et qui n'était pas compatible.
et les trucs de ce genre sont en effet leur spécialité.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 03:06:48
Bon, j'ai été acheter le MB153SP-B d'Icy Dock ce week-end, après avoir contacté leur équipe aux US pour savoir si ma carte mère était compatible avec leurs fonctions de monitoring avancées du modèle supérieur. Leur réponse a été qu'il n'y a que quelques cartes mères serveur et cartes raid qui supportent ça, j'ai décidé de prendre la version sans.
Le paquet contient le boitier et les plateaux déjà assemblés, avec un livret de 2 pages complètement inutile. L'ensemble fait très cheap.
Le système d'ouverture des plateaux est vraiment de mauvaise facture, à tel point qu'en ouvrant le premier, j'ai aussi ouvert le second (frottements) et j'ai ensuite eu un mal de chien à ouvrir le troisième, le bouton étant à moitié coincé.
Le ventilateur fourni avec est très bruyant et le branchement par défaut sur leur carte ne le régule pas en tension. Comme ma config, sous air, est très silencieuse, je n'entendais que le ventilateur du rack, plus bruyant que la climatisation, le purifier et le frigo en même temps.
Bref, de la bonne grosse merde.
J'ai fini par le brancher sur ma carte mère, ce qui a eu pour effet de vraiment atténuer le bruit qu'il fait à un niveau acceptable (ça reste la pièce la plus bruyante de ma config, devant les 3 disques dur, le ventira pour mon core i7 et la GTX770 OC sous air).
Bref, globalement très déçu par le produit. Ca fonctionne maintenant, mais même à 60 euros, j'ai eu l'impression de me faire arnaquer.
Dans les points positifs, quand même, le hot swap fonctionne bien (après avoir configuré la carte mère pour le supporter), c'est compact, les leds d'accès fonctionnent comme prévu et l'alimentation en double SATA est vraiment pratique.
Mais dans l'ensemble, je déconseillerais l'achat de cette marque, malgré un support réactif.
Bilan : --, will not buy again.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 16:16:18
@rouge2 merci pour ce retour d'info
Et niveau température 3 dd entassés dans 2 emplacements ça donne quoi ?
Le ventilo c est un 80 ?
Marsh Posté le 27-10-2014 à 17:13:28
J'avais 3 disques dans une cage 2 baies 5", ventilés par un 80mm en 5V dans mon ancienne config, niveau temp c'était tout à fait correct et encore des Maxtor qui chauffaient sévère s'y trouvaient (entre autre).
Marsh Posté le 28-10-2014 à 01:24:21
| delseb a écrit : @rouge2 merci pour ce retour d'info |
Ouais, pas de souci côté température, même avec une pièce à 30 degrés et le ventilo régulé.
Oui, c'est un 80 standard, que tu peux remplacer par quelque chose de mieux que le noname qu'ils fournissent.
Mais la qualité du système de fermeture des plateaux fait peur, ça fonctionne en comptant sur le fait que les frottements entre le bouton en plastoc bleu d'ouverture et la barre de fer qui est montée sur ressort, soient suffisants pour le maintenir fermé.
Résultats chez moi, un plateau hyper-dur à sortir car le bouton descend pas assez pour réduire les frottements, et un autre qui s'ouvre tout seul au moindre triturage d'un autre plateau. Pas terrible, et à mon avis, pas pérenne.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:27:51
A pas cher pour remplacer les 80mm basiques livrés avec les racks vous avez les Artic F8, c'est tout à fait bien.
Marsh Posté le 22-10-2014 à 10:44:21
Salut les gens !
J'ai une tour Antec 1100 avec la première baie 5.5" occupée par un lecteur/graveur DVD.
Je cherche une option pour rajouter des disques 3.5" en facade dans des racks, hot-swappable si possible.
La première option c'est de mettre simplement 2 racks, mais ca ne permet de mettre que 2 disques et j'aimerais obtenir une meilleure densité si possible, sans non plus passer au format 2.5".
La seule option que j'ai vu pour le moment semble être les racks de 3 disques, chez Icy Dock.
http://www.icydock.com/goods.php?id=47
Quelqu'un les a déjà testé ? Ca vaut quoi ? Le monitoring (mort de disque) fonctionne avec une carte mère desktop milieu de gamme ? Il faut acheter les trays à part ? Qu'est ce que ça donne en terme de vibration et de bruit quand c'est rempli de disque en fonctionnement ?
Ou peut-être je ferais mieux de bazarder mon lecteur dvd (ça peut être utile de temps en temps, non ?) prendre un rack de 5 disques, ce qui m'ouvre plus d'options (supermicro entre autres, il me semble).
Vous en pensez quoi ?
Message édité par rouge2 le 22-10-2014 à 10:55:11
