2 disques dur WD green 2to - 2 pannes differentes - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2014 à 03:00:15
Effectuez l'initialisation/formatage sous DOS uniquement.
Utilisez l'outil constructeur si vous l'avez ou sinon, un Live CD contenant (par exemple) Gparted ou autre logiciel Adhoc.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 10:04:31
Ma réponse confirmerait probablement tes doutes en ce qui concerne l'utilisation du premier disque. Lorsque un disque dur passe en RAW, cela veut souvent dire qu'il est défaillant. J'espère que tu n'as pas des données à récupérer sur ce disque ...
Concernant le deuxième, je suppose qu'il s'agit d'un disque dur interne WD Green mis dans un boîtier externe ? Si c'est le cas, je te conseille de vérifier la connectique : changer câble USB, essayer un autre port.
Une bonne idée serait de vérifier si tous les pilotes sont à jour dans le gestionnaire de périphériques.
As-tu testé si cela se reproduit lorsque le DDE est connecté à un autre ordinateur ?
Un autre conseil: télécharge WD Data Lifeguard Diagnostic pour vérifier l'état de santé des disques. Cet outil te donnera une idée de ce qui se passe avec tes DDE.
Voici comment faire ce test : http://wdc-fr.custhelp.com/app/ans [...] /a_id/4838
Marsh Posté le 13-10-2014 à 10:53:31
J'essaye ça tout a l'heure .
Non j'ai rien a récupérer dessus c'est pas bien grave .
Pour le boitier j'ai plusieurs stations d'acceuils et plusieurs boitiers... Dans tout ceux ci, le probleme est le meme sur tout les pc differents
Marsh Posté le 13-10-2014 à 00:10:53
Voila j'ai un problème avec 2 disques dur WD GREEN
- l'un ne se formate pas et même dans le panneau "gérer" quand on clique sur ordinateur il affiche une partition en RAW et même lors du formatage ça peut durer des heures sans que ça avance.... J'ai essayé sous plusieurs pc sous W7, avec une virtual machine OS X , avec la ps3 et même la wii U... Sur les consoles ça me dit formatage effectué mais ailleurs ... Rien du tout et la partition reste en RAW... Il ne fait pas de bruit "bizarre" il ne gratte pas ni rien ... Je sèches un peu
Le second en revanche se formate très bien , se partitione très bien mais son taux d'écriture est ultra catastrophique ... Environ 3 a 6 MO/s en usb3... Alors qu'avant il était ...normal quoi....
Je penses que le premier est vraiment HS, mais le second je penses qu'il peut encore survivre...
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance tout le monde
Mais oui c'est clair !
