raccordement disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:00:27
up !
pour clarifier les choses, voici qq tofs (ok elles sont nulles, mais ca presse, pas le tps d'apprendre a me servir de l'apn de ma soeur
vue d'ensemble
connecteur d'alimentation sata a relier au disque (sur la gauche, fil orange décédé)
heeeeeelp !!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:01:25
j'ai testé le disk sur un ordi valide avec un connecteur valide, et il ne fonctionne pas !
SAV ??
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:04:21
up ! j'aimerais juste savoir si c'est à cause de mon branchement powered by systeme D que le disque foire ?!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:22:36
ca se pourrait bien ouais!!mais si il ne fonctionne plus tente le sav avec un peux de chance sa passera!!.........a l avenir prend toi une autres alim,ou bien il existe des adaptateur a toi de voir,mais tu a quoi comme alim car je pense que c pas tes doigt ,papier et cerveau qui fait fonctionner le tout !!.....
amicalement
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:39:56
bah en fait c un ordi pr mon frere enfin peu importe, j'ai tout commandé en meme temps, donc l'alim est celle intégrée au boitier antec minuet, qui est donc neuf
il me semble que c'est un smartpower 220 W
il existe des adaptateurs oui, mais qu'ont-ils de different de ce que j'ai fabriqué ??
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:46:16
en gros, quelle différence entre ca :
et celui que j'ai fait ??
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:56:08
@cyber : toi qui a un disque sata, tu n'as bien que 4 fils qui l'alimentent ?
de tte facon, mon disque est alimenté puisqu'il tourne (mal) ...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:08:01
et il reconnue au dèmarrage??
il tourne ou pas ton disque
et pour ta première question aucune diffèrence a part le branchement qui n peut etre pas stable en passage de courrant!! voila.... je me trompe peut etre
amitiè
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:08:25
ça sent pas bon ton histoire, le connecteur orange servait certainement à quelque chose, d'où sa présence
Tu aurais pas pu attendre d'acheter un adaptateur Molex > S-ATA ? Ca coûte dans les 7 euros pour les plus chers.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:09:17
J'ai un vrai adaptateur molex --> SATA, pas de fil orange, ton montage est bon, ca ne vient pas de la ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:10:08
J'ai un DD S-ATA branché avec une Molex classique, il y a bien 5 fils dont un orange.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:44:38
OUI, le disque est reconnu, mais il y a des erreurs de lecture...
ok donc on ecarte l'idee du fil orange
merci pour ces précisions
je pense que le fil orange doit servir a une quelconque securité ???? la je sais pais
mon connecteur sata vient d'un cable livré avec une alim antec avec gestion des cables
donc instabilité du passage du courant ?? pitet, je vais vérifier mais normalement ya pa de koi...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:14:23
ouais vèrifi mais je suis sur qu il servait bien a quelle que chose ce fil!!,mème si c pour la sècuritè il suffit d une fois retente avec un n autres adaptateur pour èviter tout soupcon de ce style.....amitiè![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:16:08
g essayé le disk avec un vrai cable, rien a faire il est HS
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:17:39
en fait g chez moi un autre DD identique qui peut le remplacer, c pas vraiment ca le probleme
g un peu peur de brancher un disk (dont je suis sur du bon fonctionnement) avec mon adaptateur "maison" si c'est ca qui a grillé l'otre...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:42:14
prend pas de risque dans le doute!! tu na pas d autres connectik??
l autres c du sata?![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 20:06:03
bon,
j'ai ressorti le vieux multimètre du placard
j'ai mesuré les tensions aux niveau de la jonction des fils (partie entourée d'adhésif) de mon raccord, c'est nickel, j'ai bien mon 5V et mon 12V.
donc je pense, a moins que qq1 aie une bonne idée, que je vais serrer les fesses trrrrrrrrès forrrrrt, et tenter de brancher un autre disque avec ce raccord.
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 16-08-2005 à 21:36:17
bon, j'ai du nouveau
le fil orange sert a procurer du 3.3V
ca sert, d'apres ce que j'ai lu, pour les futurs composants SATA
ce qui veut dire que ca ne sert a rien pour les disques sata actuels
la question que je me pose encore, c'est est-ce que l'organisation de mon connecteur SATA est différente du fait de l'arrivée de ce fil orange ??
voili
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:23:47
oui je crois ,il doit etre diffèrent je v faire des recherche pour pas dire de bètise, je te tien au courrant ,mais prend pas de risque pour l instant ...........amitiè![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 12:43:57
EDIT : si tu trouv l'intro trop longue, passe au 2e post
Salut a tous
je viens d'acheter un DD 200 Go S-ATA et toute une machine neuve
LE prob, c'est que le disque fait un bruit d'enfer, genre des gros CLIC, et parfois des sifflements aigus...
En fait mon alim n'avait pas de connecteur S-ATA, donc j'ai bricolé un raccord Molex -> S-ATA avec un connecteur que j'avais en rab
Je me demande si ca vient de la ou pas car j'ai branché le DD avec ce raccord "maison" sur un autre ordi (qui marche) et encore ce bruit d'enfer, et il marque erreur lecture disque.
Donc, 2 possiblités : ou le disque est défectueux, ou bien le fil orange que j'ai coupé et qui etait sur le connecteur s-ata servait a qq chose ?
help
Message édité par rrrOmm1 le 16-08-2005 à 14:37:37
