Fat32 explication svp :) [Qustion] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:21:24
c'est juste l'outil intégré à XP/2K qui est bridé à des formatage fat32 de partition faisant maximum 32go
Donc il te suffit de formater avec une disquette win98se ou un soft tiers (Partition magic, utilitaires constructeurs hd, etc)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:22:57
J'ai effectivement une disquete de win98se il me suffit juste de formater mon futur disque dur de 200go avec cette disquette et je pourai bénéficié de la capacité maximal du disque donc ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:27:15
Sujet : probleme avec DDext
(voir aussi Section Tailles limites dues aux types de partition (FAT et NTFS))
Donc avec la disquette de Win98SE
-> FDisk pour créer les partitions de la taille désirée.
-> Puis reboot (avec disquette) -> Format des partitions créées.
et voila, disque utilisable sous XP.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:27:16
oui, seulement fdisk avec lequel tu devras créer la partition aura un problème pour voir la taille réelle du hd. il indiquera une capacité fantaisiste, soit tu travailles avec des % (100%, ça devrait quand même utiliser les 190go). soit tu utilise un fdisk mis à jour : http://support.microsoft.com/defau [...] FR;q263044
mais tu préfères pas ghoster ton windows existant ? si il est sur du fat32 il restera sur du fat32 et en 10minutes ton windows est migré.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:29:31
le disque dur que je veu rajouté ne sera que un disque dur esclave j'ai deja un disque dur pour windows et des petite sauvegarde le windows ne sera donc pas sur le disque dur de 200GO
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:31:02
ok, dans ce cas une disquette win98se et la mise à jour fdisk feront ton affaire.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:32:52
pourai tu me dire exactemen ce que je doit faire s'il te plait ( ou c'est simplement la méthode de Takezho que je doi utiliser ?)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:39:21
c'est la même.
après un démarrage avec la disquette tu tape fdisk et là tu vas créer et activer (pas obligatoire puisque tu n'y met pas d'os) la ou les partitions
ensuite tu reboot et tu format la lettre assignée à la partition (pex format f: ).
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:44:52
Si ton disque n'est pas celui de l'os.
Sous windows, clic droit sur poste de travail, "géré", "gestion des disque", clic droit sur le disque "créer partition" et formatage.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:47:18
calagan_jedi a écrit : Si ton disque n'est pas celui de l'os. |
on a expliqué gentillement plus haut qu'en fat32 winXP est incapable de formater des partitions de plus de 32go
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:50:50
Pas chez moi désolé. format fat32 a plus de 32go.
Sinon partition magic.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:54:16
wais bien sûr. raconte pas n'importe quoi, si t'as une partoche de plus de 32go en fat32 elle n'a pas été faite avec le gestionnaire de disque XP.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:59:29
Il est impossible de formater un volume d'une taille supérieure à 32 giga-octets (Go) avec le système de fichiers FAT32. Windows XP peut monter et prendre en charge des volumes FAT32 d'une taille supérieure à 32 Go (sujet à d'autres limites), mais il est impossible de créer un volume FAT32 d'une taille supérieure à 32 Go avec l'outil Formatage ou le programme d'installation de Windows XP
http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;301340
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:17:41
Bonjour voila chui en fat32 et j'aimerai savoir si il existe une capacité maximal que ce system peut suporter ( je suis sous sp2) j'aimerai remplacé mon DD de 80GO par un 200GO sauf si ce system a une capacité limite
merci de vos reponse
