question Raid 1 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:38:31
Pas de souci en raid 1 puisque tu te retrouves avec 2 disques identiques qui peuvent très bien fonctionner de manière indépendante. C'est en raid0 que les problèmes commencent.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 10:38:45
Merci bien !
Juste une dernière petite question via un exemple :
Exemple : mon raid 1 est monté. Ma carte mère lâche. Je démonte mes 2 disques et les branchent sur une autre carte mère ayant un chipset totalement différent. Les données des 2 seront accessibles sans aucun problème?
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-05-2008 à 11:06:17
Le soucis si tu les mets sur une autre carte mère, c'est que tu risques de dvoir réinstaller windows à cause des pilotes, fait une partition système et une autre pour tes données et là plus de soucis.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 11:22:27
J'ai un raid 0 pour mon système, le raid 1 ne servirait que pour les données.
Ok donc il n'y aurait pas de soucis
Très bien, merci ^^
Marsh Posté le 27-05-2008 à 15:24:24
En théorie oui. Je viens de tester la pratique et ce n'est pas aussi simple.
J'avais effectivement mon système sur un raptor isolé non raid et mes données sur 2 disques identiques en raid1.
Suite à un changment de CM et reinstall de l'os, j'ai eu des sueurs froides avec les disques en raid. Au départ, Windows les voyait comme non formattées.
Le contrôleur raid les a alors reconstruits mais j'ai perdu pas mal de fichiers dans l'affaire.
Du coup, je vais virer le raid1 et prendre un des 2 disques pour le mettre dans un boitier externe qui me servira de backup.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:09:47
Parce que tu a fait ça à l'arrache.
Si tu avait fait ça proprement, en cassant d'abord le RAID1 pour obtenir deux disques indépendants, avec le même contenu, puis installé ta mobo, ton OS, et recrée ton RAID1 avec tes des deux disques, tu n'aurais pas eu de problème.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:32:04
| groux a écrit : Parce que tu a fait ça à l'arrache. |
Ca, c'est possible. néanmoins, celà n'a été que "l'étincelle qui a fait déborder le vase"
Déjà, avant ce changement de CM, je voyais pas des masses l'intérêt d'un raid1 dans mon PC perso.
Cet incident a juste accéléré la mise en place d'une solution "Backup" que j'avais en tête depuis longtemps.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:55:14
D'autant que le Raid 1 ne protège que d'une seule chose: la défaillance mécanique d'un disque. C'est surtout utile pour des serveurs car ca permet de constinuer à tourner et la remise en route est facile.
Mais si c'est par exemple la carte mère qui rend l'ame d'un coup, les ennuis commencent.
Et ca ne protege pas des autres problemes (vols, casse, inondation, incendie ...)
Rien ne vaut un (plusieurs) disques durs externes dont un au moins est physiquement stocké ailleurs. Un collègue vient de se faire cambrioler et tout est parti, à commencer par ses photos depuis plusieurs années...
Marsh Posté le 28-05-2008 à 18:38:30
| ganryu a écrit : D'autant que le Raid 1 ne protège que d'une seule chose: la défaillance mécanique d'un disque. C'est surtout utile pour des serveurs car ca permet de constinuer à tourner et la remise en route est facile. |
Pas avec du RAID1, puisque tout est écrit sur chacun des disques, et chacun d'entre eux est utilisable indépendament.
J'ai pas dit que c'était utile pour un particulier, mais je comprends déjà mieux celui qui fait du RAID1 sur son PC perso que celui qui fait du RAID0 avec des disques de 500Go en y stockant toutes ses données sans backup
Marsh Posté le 04-05-2008 à 11:58:09
Bonjour a tous,
j'envisage d'acheter 2 disques de 750go pour faire du mirroring.
Cependant, j'ai une petite question : si jamais j'ai mes 2 disques en raid1 sur une carte mère A, et qu'un jour je décide de désolidariser la grappe, je peux monter ces 2 disques sur une autre carte mère B sans soucis? J'aurais toujours accès à mes données sur les 2 disques sur cette nouvelle carte mère B? J'espère que c'est clair lol !
Si vous voulez des éclaircissements n'hésitez pas à me demander ^^
Feedback - Topic Ventes
